9372
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Фонарь Atomic "HP-2600410"
КОНСТРУКЦИЯ Прежде всего фонарь привлекает довольно крупным перемещающимся отражателем, что позволяет делать фокусировку плавной в широком диапазоне от узкого луча, до широкого рассеянного света! На сегодняшний день это, к сожалению, один из очень немногих (очень осторожно выражаясь, ибо я не видел больше ни одного!) налобников имеющих плавную фокусировку! Пластик корпуса качественный, кнопка управления крупная и легко находимая. Фокусировка осуществляется легко и удобно! Фонарь выполнен моноблоком, т.е. сразу же требует доработки – установки внешнего батарейного блока. За то потом остается возможность иметь аварийный запас батареек в самом фонаре – необходимо их лишь изолировать от контактов и замотать изолентой крышку во избежание случайного открывания. Планка довольно качественная и удобная, крепление фонаря к ней осуществляется сквозным болтом с гайкой. Подушечка под голову на планке частично утоплена в пластике. Поворачивается фонарь на планке плавно, со временем усилие регулировки угла наклона может ослабевать, но легко регулируется подтягиванием болта. Внутри шарнира находится сложная система из пружинок и пластиковых шестеренок, которые со временем разваливаются, но на работе шарнира это никак не сказывается. Отверстий под болтики нет, места для них много. Внутри фонаря установлен диод LXHL-MW1D. Радиатора нет, датчика температуры тоже нет. При работе до +20 градусов фонарь способен работать сколь угодно долго, а примерно при +30 вполне возможно расплавление отражателя и сгорание диода! Стоит простенькая схема от HP. Наголовная резинка среднего качества. Фонарь позиционируется как всепогодный, влагозащищенность выполнена резиновыми прокладками и выглядит довольно серьезно. Ремонтопригодность фонаря низкая – требуются узкая длинная крестовая отвертка, а крышка оптики крепиться на клей. Фонарь устойчив к глине и пыли – легко моется, даже под не сильной струей воды! В общем ощущении сама конструкция выглядит довольно надежной и продуманной, если бы производители еще и сразу установили внешний батарейный блок (да на 4 батарейки!) – получился бы очень серьезный рабочий фонарь. УПРАВЛЕНИЕ Все управление осуществляется одной кнопкой, два режима – слабый и сильный. Ничего лишнего, все просто и удобно. Управляется очень удобно, автоматически, абсолютно не отвлекая! Кнопка легко находится и нажимается в перчатках и на ощупь. Фокусировка света так же выполняется очень удобно и просто! СВЕТ Из-за экспериментов с перепайкой диодов диод на нем я к сожалению спалил, поэтому у одного из самых интересных фонарей фотографий светового пятна нету Свет фонаря ощутимо сильнее ХРшки, на дальнем свете фонарь дает хороший четкий луч с ярким световым пятном, не дотягивая конечно до Black Diamond, но прилично превосходя Myo XP! Ближний свет значительно шире и комфортнее Myo XP. Благодаря плавной фокусировке имеется широкий диапазон промежуточного регулирования ширины/яркости светового пятна! Ближний вполне комфортен для обычной работы под землей – фокусировка позволяет плавно настроить нужное соотношение ширины/яркости! При работе в малых объемах, завалах, узких меандрах, на стене с веревкой ставится максимальная фокусировка – световое пятно очень широкое и равномерное позволяет частично использовать боковое зрение, свет не слепит отражаясь от стен. При больших объемах, либо при ходьбе по большим объемам фокусировка регулируется до нужного уровня, четко освещая дорогу и довольно приемлемо все остальное. Дальний свет – максимальная фокусировка, дает узкое световое пятно достаточное для разглядывания каких либо удаленных предметов. Правда на серьезный прожектор не тянет, но основного рабочего фонаря свет очень даже не плох! Вполне достаточен для просвечивания небольших залов и колодцев. Возможность плавной фокусировки позволяет достигать такой яркости светового пятна чтобы было хорошо видно дорогу, но при этом частично сохранялось ночное зрение. Очень удобен при фотографировании – можно задать ширину светового пятна ровно по размеру планируемой фотографии и получить равномерное освещение всей области! Светит фонарь нормально около 6-8 часов, потом свет становится заметно слабее и требуется замена батарей, правда при желании ходить еще возможно, хотя и неприятно. Через несколько часов после этого свет упадет примерно до 30% и будет еще довольно долго светить таким образом.. Ходить при таком свете уже практически не возможно, разве что используя его в качестве аварийного. Схема работать на четырех батареях не способна! Сгорает почти сразу.. ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Надежный, прочный и удобный фонарь с грамотной оптикой и хорошей светоотдачей! Долгое время я использовал его как основной свет. Фонарь абсолютно без проблем долгое время работал во влажных и глинистых пещерах! Очень не требователен к уходу, хорошо и надежно сидит на каске! Огорчает невозможность питать от четырех батареек – можно было бы получить приличную экономию в питании! На сегодняшний день это возможно единственный диодный налобник имеющий грамотную оптику с плавной фокусировкой! Обзор подготовлен г-ном Ars |
