3613
Регистрация: 14.12.2018 Последняя активность: 18.12.2018 19:26
Всем доброго дня. Прошу помощи спецов в теме аккумуляторов 18650. Вопрос такого характера.
Был приобретен пылесос бу с дефектом- не долго работает. Время работы при полной зарядке 2 мин. Вскрытие показало наличие 5 аккумуляторов 18650 емкостью 2200mAh. По факту должны стоять SAMSUNG INR18650-15L 1500mAh. Можно ли востановить аппарат и каким путём. И интересно почему не тянут теперешние аккумуляторы? Пылесос 18V. |
Т.к.
А что стоит на самом деле? Все очень просто - нужно только устранить дефект
трол. |
наверное устали от работы предыдущей. Есть такое свойство у всех акков.
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Denis964,
Как выше уже писали, стоит начать с проверки аккумуляторов. Если Аккумулятор съёмный - поставить заведомо исправный, если запечатан в корпусе пылесоса то разбирать и проверять каждую банку (ёмкость, сопротивление) если дело в банках, то менять. У SAMSUNG INR18650-15L 1500mAh, вроде как, максимальный ток разряда 18 ампер, так что нужно подбирать аккумуляторы ≥ 18 A. В разделе высокотоковые можете посмотреть здесь https://forum.fonarevka.ru/... Аккумуляторы в сборке с вероятностью 99% сварены друг с другом лентой, так что нужно искать человека который Вам их сварит (может он и банки сам предоставит и не надо будет заказывать) или пойти на риск и спаять их толстым медным проводом самостоятельно. Но мы не знаем историю этого пылесоса. Может он был куплен уже деффектным и первоначальный владелец попытался исправить проблему заменив аккумуляторы, но эффекта не дало и он решился избавиться от него, а проблема была в какой-то бракованной детальке на плате. А может первоначальный владелец решил повысить время работы пылесоса и решил поставить в него более "ёмкие" аккумуляторы выдранные из ноутбука или поставил нормальные купленные банки и запорол их пока припаивал (если они припаяны). |
ser-kras (15.12.2018)
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
да. вариантов много, но все - тестирование аккумуляторов
Как я понял без оборудования не проверишь такие дела, высокотоковые стоят или нет. С другой стороны если смотреть альтернативу не оригинал samsung, я что то не нашел что бы китайцы писали что-то про ток. А именно ток разрядки. Как на счёт альтернативы, может кто подскажет где и как искать? |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Какие именно, маркировка?
Чем/как проверяли, что показало? |
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 23.12.2025 09:10
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
А какая там плата защиты/BMS стоит... В такой компоновке без нее врядли прибор выпустят на рынок.
Я бы 1м шагом прямо так как оно есть побаночно зарядил бы каждый 18650 подходящей по химии зарядкой одиночных аккумуляторов. Этим устранил бы, может на небольшое время, вероятную разбежку заряда отдельных банок, что приводит как раз к описываемому эффекту. После поискал бы в Интернет по марке пылесоса про плату защиты на нем применяемую. Поскольку на ноутбуках, к примеру, ставятся "умные", что программно выключаются при отключении аккумуляторов. Оживить такую после неправильной смены банок в домашних условиях бывает невозможно. Банки в таких можно менять, но хитрым образом, подробности не раз описаны. |
ASCC
Регистрация: 05.03.2015 Последняя активность: Сегодня 09:39
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
