Просмотров в теме 7227   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 10.12.2018, 11:56 Автор темы   1
Последняя активность: 22.09.2020 21:35
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 18 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Помогите выбрать 2*Li-ion для турборежима
У меня есть фонарь Olight M23 (1*XP-L HI), и он нестабильно работает в турборежиме 1020/600 лм. Почитав FAQ, я понял, что это связано с просадкой напряжения с одного 18650 (обычная ситуация в этом сегменте фонарей). Теперь хочу повысить напряжение при помощи 2 элементов, драйвер поддерживает до 8,4 В. Использовать CR123 дорого, поэтому аккумуляторы.
1) 16340 точно подойдут по размерам, но как насчет тока? Сколько каждой банке нужно будет отдать при последовательном соединении: условные 3 А (или сколько отдает 1*18650) или условные 1,5 А? Все ли банки справятся с таким током?
2) 18350. Здесь вроде есть выгода по емкости, но появляется вопрос размеров. Кто нибудь пробовал питать этот фонарь от 18350? Незащищенный 18650 Samsung 2600 слегка болтается как вдоль оси фонаря, так и поперек ее. Вопрос по току (см. п. 1) тоже интересен.
3) 2*18650 + сегмент корпуса. Поскольку заводских сегментов в природе не существует, буду точить сам. Самый беспроигрышный вариант по току, емкости и совместимости, но вырастут габариты и водонепроницаемость может ухудшиться...
Ваше мнение, пожалуйста, о этих вариантах решения и советы по конкретным аккумуляторам.
sam19xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2018, 12:03   2
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: 23.12.2025 04:36
Сказал(а) спасибо: 4707
По умолчанию Re: Помогите выбрать 2*Li-ion для турборежима
Посмотреть сообщение Сообщение от sam19xx :
ИМХО, в ФАКе говориться про обычные низкотоковые 18650.Или ваши акб вообще убитые. Если поставить высокотоковые, ампер на 20, то никаких проблем быть не должно.Купите нормальные 18650, и не занимайтесь экспериментами. К примеру,Samsung INR18650-30Q ,LG ICR18650HE4,SONY IMR 18650VTC6 .
1020 люм- это, навскидку, не больше 3А. Вышеперечисленные батареи с большим запасом.
[Исправлено: skorp777, 10.12.2018 в 12:11]
sam19xx (10.12.2018)
Старый 10.12.2018, 12:15 Автор темы   3
sam19xx
А есть защищенные высокотоковые или это противоположные понятия? Пружины у фонаря коротковаты, без защиты мигает иногда.
Старый 10.12.2018, 12:24   4
Есть защищённые среднетоковые на 10 А.
Старый 10.12.2018, 12:28   5
skorp777
Аватар для skorp777
Подложите магнитик на минус, или медных шайб в автомагазе прикупите.Вроде там некуда им деться, проблем быть не должно. Если фонарь не высаживает АКБ ниже 2,7 в, защита не нужна. Чаще от наличия защиты больше проблем, чем от её отсутствия. Особенно в однобаночных фонарях.
Старый 10.12.2018, 12:29   6
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Да, есть.
KEEPPOWER 18650 2600 mAh (внутри Sony) до 15А
KEEPPOWER 18650 3120 mAh (внутри Sony) до 15А
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sam19xx (27.01.2019)
Старый 10.12.2018, 12:31   7
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 8160
Есть Самсы 30Q с защитой, но по конским ценам.
Старый 10.12.2018, 12:32   8
В каком факе написано, что степдаун по таймеру с 1000 до 600 люмен связан с некачественными акумами?
Открой мануал, посмотри на график стабилизации
Старый 10.12.2018, 12:55 Автор темы   9
sam19xx
Визуально заметна разница по сравнению со средним режимом 350. На свежезаряженом включается существенно ярче (1000), потом просто ярче (600 сразу), потом 350 и 600 не отличаются. Степдаун не отрицаю) Режимы переключаются без погасания светодиода, так что это не иллюзия. На холоде это еще более заметно. Хочу продлить тот период, когда 1000 врубается сразу. И разве высокотоковый аккум не просядет так же по напряжению, как и обычный? Драйвер то повышать не умеет, как я понял.
[Исправлено: sam19xx, 10.12.2018 в 13:26]
Старый 10.12.2018, 13:05 Автор темы   10
sam19xx
Кроме того, во всех таких фонарях (Трунайт Катапульта хороший пример) с одним 18650 турбо режим работает еле-еле или вообще прописан менее мощным. С 2 же аккумами никаких проблем. Из этого можно понять, что важно поднять напряжение. Объясните, где я не прав. И еще, кто что знает про токоотдачу 16340 и распределение тока при последовательном подключении. Please, очень это интересно.
[Исправлено: sam19xx, 10.12.2018 в 13:07]
Старый 10.12.2018, 13:10   11
Референсное питание - 2*CR123A, 6V. Понижайка, когда есть чего понижать
RTFM! 1020 люмен падает по секундомера, а не по питанию, до 900 люмен за 5 минут, через три минуты останавливается на 600 люмен стабильной яркости.
Интервал 1020...600 люмен длится не больше 8 минут. 5 минут 1020/900 + 3 минуты 900/600
Старый 10.12.2018, 13:11   12
Постоянная мощность. Электричество, школа, какой класс не помню
Старый 10.12.2018, 13:28   13
skorp777
Аватар для skorp777
А если проверить лично? Или поискать поиском, тем с графиками валом в сети.Все видно наглядно.
Старый 10.12.2018, 13:31   14
skorp777
Аватар для skorp777
Это на нормальной исправной АКБ. У ТС, вангую, уже в хлам убитые и от времени, и возможно, от всяких умных советов , как продлить жизнь привередливого ( якобы) лития. Ну, вы в курсе- не заряжать до упора, не заряжать не полностью разряженный и пр ересь, коей немало в сети.Еще, видать, и некорректно работающей защитой. Он же пишет, что на свежем ярко, а потом по мере разряда и 600 люмен становятся, как 300, если я правильно понял.
[Исправлено: skorp777, 10.12.2018 в 13:38]
Старый 10.12.2018, 13:35 Автор темы   15
sam19xx
В первом посте написано, батарейки дорого, хочу вкатится в аккумуляторы. Получится не 6В, а 8,4В.
Я понимаю, что секундомер, просто когда аккумулятор просядет немного, 1000 совсем перестает запускаться повторно.
Старый 10.12.2018, 13:40 Автор темы   16
sam19xx
Мои аккумуляторы без защиты. К таким советам я не прислушиваюсь. Зарядка Сошайн мультиформатная, в том числе для никеля. 18650 куплены два года назад, это вроде немного.
[Исправлено: sam19xx, 10.12.2018 в 13:48]
Старый 10.12.2018, 13:43 Автор темы   17
sam19xx
Возможно, тогда вы знаете, какие токи отдают 16340, 18350?
Старый 10.12.2018, 13:44   18
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
куплены два года
Панасы3400, или что похуже?
P.S. Какие токи отдают АКБ - знать не нужно.
Нужно лишь уметь читать. Даташит.
[Исправлено: Dali, 10.12.2018 в 13:47]
Старый 10.12.2018, 13:47 Автор темы   19
sam19xx
Самсунг INR18650-30Q
Старый 10.12.2018, 13:49   20
Есть акумы 4,35 В. Про 2*4,2 нет никакой информации. Не взлетит. Или взлетит, один раз
Еще есть lifepo4 акумы, шурфаер с теми же проблемами пытались лечить. По 3 В (3,2 свежак), что-то навроде 200-300 мАч
Время генерации страницы 0.15277 секунды с 15 запросами
