27458
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Прожектор охотничий (фара) PО-1Б «Кабан» с аккумулятором (200 м).
Цена: 2,440 руб. ![]() Прожектор для охоты РО-1Б предназначен для установки на гладкоствольные (преимущественно 12 и 16 калибров) и нарезные охотничьи ружья и используется во время охоты в сумерках. Применяется при стрельбе на дистанции до 200. Технические данные: Прожектор создает освещенность на расстоянии 30 метров не менее 10 люкс; 100 метров не менее 1,35 люкс; 200 метров не менее 0,35 люкс. Источник света кварцевая галогеновая малогабаритная лампа. Питание прожектора от 8 плоских батарей типа 3Р12 Масса прожектора без батарей 0,4 кг. Продолжительность горения прожектора не менее 15 минут от полностью заряженного аккумулятора. Производство ТИКМА, Вильнюс. Прожектор охотничий (фара) PО-1А «Кабан» (дальность 200 м) Цена: 4,365 руб. ![]() Прожектор для охоты РО-1Б предназначен для установки на гладкоствольные (преимущественно 12 и 16 калибров) и нарезные охотничьи ружья и используется во время охоты в сумерках. Применяется при стрельбе на дистанции до 200. Технические данные: Прожектор создает освещенность на расстоянии 30 метров не менее 10 люкс; 100 метров не менее 1,35 люкс; 200 метров не менее 0,35 люкс. Источник света кварцевая галогеновая малогабаритная лампа. ![]() Питание прожектора от 8 плоских батарей типа 3Р12 Масса прожектора без батарей 0,4 кг. Продолжительность горения прожектора не менее 15 минут от полностью заряженного аккумулятора. Особенности конструкции: Под колпаком (рефлектором) находится устройство крепления и фокусировки лампы. Попеременным вращением винтов лампа устанавливается в фокусе рефлектора до получения максимальной яркости светового пятна. Примечание: Это делается после замены перегоревшей лампы. Подготовка к работе и порядок работы: Вставьте 8 батарей 3R12 в батарейный отсек. Наконечники шнура питания прожектора наденьте на контакты аккумулятора. Нажмите кнопку прожектора - должна светиться лампа. Установите прожектор на ружье и проверьте надежность крепления, при необходимости укоротите капроновый ремень. Примечание: Выключатель прожектора может быть другой конструкции. Он крепится на удобном месте ружья при помощи контактной ленты (поставляется с выключателем). Отрегулируйте посредством винтов направление светового луча по отношению к прицельной линейке ружья. Для этого выберите объект на расстоянии примерно 30 метров и целясь в него добейтесь, чтобы центр светового круга совпадал с прицельной линией. Разрядку аккумулятора определяйте по свечению лампы. Заметное снижение свечения лампы свидетельствует о полном разряде батарей. Не оставляйте разрядившиеся батареи в отсеке во избежание вытекания электролита. Комплект поставки: Прожектор с проводом 1 шт. Футляр (сумка для ношения на поясе) 1 шт. ![]() Батарейный отсек (на 8 плоских батарей 3R12). Сменный держатель крепления к ружью с горизонтальными стволами 1 шт. Пластина 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Производство ТИКМА, Вильнюс. |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Хм, а для чего данные прожектора применяются? Для освещения большой территории места охоты? Если да, то не вижу смысла, все животные перепугаются.
На самом деле, кто светил 100Вт лампой в большом отражателе - понимает, никакие диодники не сравнятся с ними по эффективности.
Спектр, темп. света и т.д. А работает фара только перед самым выстрелом 1-2 сек. |
Питание от восьми батарей 3R12; 4.5V.
![]() Помню такие батарейки продавали лет 5 назад (сам разбирал её, там три банки внутри которых чёрный уголь), от 20 руб. Они солевые !!! сдохнут быстро, поэтому считаю питание лампы отвратительное. Интересно какой размер отражателя и вес вместе с 3R12 х8 не представляю как это всё будет выглядеть на стволе ружья
[Исправлено: Lomatel, 07.07.2010 в 17:35] |
Регистрация: 06.11.2010 Последняя активность: 30.12.2012 03:41
Чем Тикма славится, так это надёжностью своих фонарей. Это проверенно. Что примечательно, я удивился, когда увидел здесь упоминание об этой фирме - "Tikma" возит свою продукцию и в Россию, но незнаю, как они торгует, через какие дилеры и компании, но в любом случае, с маркетингом у них в России не ахти, ибо про Тикму можно найти крупицу информации только на форумах, а не на каком нибудь интернет магазине.
"Tikma" - Что примечательно, они выпускают больше фонарей для нарезного и чем меня приятно удивили - делают своё крепление для своих фар на оптические прицелы. Ну а плоские батарейки уже прошлый этап, сейчас уже у них всё на акумуляторах. Старенькая фирма ещё с советских времён, непонятно, как выжившая, когда вокруг такая конкуренция, но если живут, значит покупателя своего имеют. Про охотничьи фонари/прожекторы "Tikma" можно почитать на русском языке здесь (есть фотографии и информация о каждой модели): http://www.tikma.net/produk... [Исправлено: Sharpshooter, 06.11.2010 в 04:33] |
Регистрация: 25.10.2010 Последняя активность: 02.07.2017 23:03
я хоть и не охотник, но не понимаю как с этой бандурой ходить?
Регистрация: 20.09.2010 Последняя активность: 07.07.2014 11:25
Поблагодарили: 38 раз(а) в 18 сообщениях
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
По сути "Кабан" не особо отличается от рефлектора "шестерки". Туда бы ксенон еще поставить было бы шикарно вообще.
Еще охотники лазают с желтыми фонарями - милионниками. А ходить с ней не надо,она просто вешается на шотган
[Исправлено: Angel, 08.11.2010 в 02:29] |
Сказал(а) спасибо: 1055
Так же, с этими фарами покупают противовесы на спину из кирпичей, для лучшей эргономики ружья, теперь держать ружьё с 400 грамовым фонарем на вытянутых руках, станет проще. При установке на данный девайс фирменного дуршлага и красного светофильтра - получаем великолепный лазерный целеуказатель под дробь для гладкоствольных ружей 12 - 16 калибров, а малый вес (всего 400гр без батарей) дают возможность вообще забыть ружьё дома, поэтому эти фары завоевали признание Гринпис. Так же, многие сегодня используют эти фонри как EDС, просто повесив их на ключи, а батарейки, великолепно помещаются в легкой тачке.
Шутко... |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Не светил ни разу 100Вт в большом отражателе, но цифры сравнить интересно.
И это 400 г + 8 квадратных батареек, огромный размер и перегорающая лампочка. У феникса TK15 по ANSI FL1 дальность 215 метров. Что бы ни говорили фанаты лампочек, а CRI у Cree XPG R5 более чем нормальный, чтоб в лесу ориентироваться . При этом 152 г + 2 маленькие легкие батарейки, компактный размер. Одного порядка цена. Кому они умудряются продавать эти фары??? На фонаревку бы такого монстра, бимшоты сравнить... |
Регистрация: 12.10.2010 Последняя активность: 19.10.2016 15:35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
есть у меня 2 такие фары, по лесу с ними ходить жесть, да и провод этот к акуму на поясе мешается очень.... после покупки китайцев С8 закинул эти фары далеко, т.к. они на порядок удобнее, а дольнабойностью уступают ооочень незначительно
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 16.02.2011 19:12
Отличный фонарь для охоты.
лупит дай Боже !!!
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Щупал такие в зените в сокольниках, фара очень легкая - 400 грамм это видимо с батарейками, подумываю под переделку на ксенон такую взять - та что у меня сейчас уж больно здоровая.
[Исправлено: Tweaker, 17.02.2011 в 16:50] |
Регистрация: 12.02.2011 Последняя активность: 18.02.2011 00:21
Если только как фонарь-прожектор общего пользования |
