Просмотров в теме 116468   Ответов в теме 240   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 11
Старый 04.12.2018, 13:36 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 19:05
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
По умолчанию Моды YLP Panda 3/3R
Периодически всплывают интересные модификации, идеи модификаций и их обсуждение , но тонут в многочисленных и разрозненных темах.
Надеюсь эта тема будет местом где их легко найти , обсудить , по придумывать новые.
(Стоит, пожалуй, напомнить что все эти действия гарантию аннулируют.)
Замена оптики
1) Оптика которая подходит 13.1мм: 1 или здесь (Всего 26 вариантов, матовая, гладкая, пупырчатая, элептическая на разные углы.)
Узкая гладкая с XPL hi работает плохо. уже чем со стоковой получить не выйдет.
С широкой дела по-лучше.
Сравнение стоковой оптики с 90гр. 13.1мм с али
(режимы одинаковые, сток слева)
2)Замена оптики на оптику от Panda 2R и сравнение .
Замена диодов
Замена диодов осуществляется довольно легко с помощью фена. 219С, 351D, SST-20 проверено что подходят со стоковой оптикой.
1)При замене на 351D 4000K 90cri световой поток уменьшается на 20% сам пучок становится шире с 1.7кд/лм до 1.25кд/лм
351D слева сток xpg3 справа
2)При замене xpl hi на SST-20 4000К 90кри люксы падают на 25%.
SST-20 слева.
3)При замене XPl hi на дедомленный XPG2 можно получить прирост люксов почти в 2 раза
Модификация электроники
1)Замена контролера на атмега85 : 1
Модификации механической части
1)Решение проблемы жестких кнопок: 1 , 2, 3
2)Решение проблемы(Встречалась только в одном фонаре ,но может быть полезно.) с вываливающейся кнопкой :отсюда и дальше.
3)Укорачивание 3.0 : 1
Глухая крышка версии 3.0 совместима с крышкой батарейного отсека, требуется только укоротить резьбу батарейного отсека на диаметр проволоки пружины ~1мм
4)Более удобный способ крепления резинового холдера. Фонарь меньше болтается, легче поворачивается.(на фото внизу)
5)Замена винтов крепящих лицевую часть на более длинные M2 12мм (покупаются на али)
[Исправлено: AEDe, 02.06.2020 в 13:27]
Поблагодарили: 35 раз(а)
Copernik (04.12.2018), dandan2000 (04.12.2018), Dayday (05.12.2018), dead_skif (09.07.2019), Dnv (15.05.2019), Dron34 (05.12.2018), Flaming_Soul (04.12.2018), fnksb (04.12.2018), gena (04.12.2018), globalnode (04.12.2018), Hemi (04.12.2018), indy (07.12.2018), jakovjashin (14.01.2019), kanifol (05.12.2018), Kelevratony (04.12.2018), kesha101178 (04.12.2018), ksan (04.12.2018), Lambert87 (05.12.2018), Magvay (04.12.2018), nomorewar (06.12.2018), nsk1979 (12.01.2019), oldjoke (04.10.2020), Oleg Night (05.12.2018), Pashell (22.02.2019), PinkFloyd (04.12.2018), Semashkin (04.12.2018), Storm (22.04.2020), Svetogor (04.12.2018), Witchdoctor (05.12.2018), Zaan (10.06.2020), Алексей Михайлович (04.12.2018), Кленин Саша (22.11.2019), Олег С (05.12.2018), РШ (12.01.2019), Яркий Луч (04.12.2018)
Старый 04.12.2018, 14:27   2
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
По умолчанию Re: Моды YLP Panda 3/3R
Подпишусь.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2018, 18:07   3
sharper
Увлечённый по металлу
Последняя активность: 29.10.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили: 220 раз(а) в 93 сообщениях
кнопки больше не вываливаются на 3.0 или это была особенность первой партии
sharper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2018, 19:18 Автор темы   4
sharper, через меня десяток наверное прошел, помня об том случае в каждой отковырнуть пытался. Но добавлю про это на всякий.
Блин тут пропадают права на редактирование, надо попросить ...
[Исправлено: AEDe, 04.12.2018 в 19:20]
Старый 05.12.2018, 05:32   5
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
AEDe, а себя почему забыли?
становится 351D. только что поставил у него основание тоньше чем у xpg3.
Максимум упал до 450лм канделы до 560. т.е 1.25кд/лм
Отличная тема, я пока пилю основной FAQ. Осталось всего 193 страницы прочитать
петцль не фонарь.
AEDe (05.12.2018), Lambert87 (05.12.2018)
Старый 05.12.2018, 12:57   6
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 20:53
Сказал(а) спасибо: 566
Popcorn Re: Моды YLP Panda 3/3R
В свете последних движений от ЯЛ, очень полезная ветка получится
А
то уже и Магвай запутался в их зверушках))
Старый 05.12.2018, 13:19   7
Lambert87
Аватар для Lambert87
Последняя активность: 13.11.2025 20:11
Сказал(а) спасибо: 395
Поблагодарили: 139 раз(а) в 68 сообщениях
Тоже подпишусь!
Lambert87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 16:08   8
Да, уже была использована опция "звонок другу" еще до релиза 3й.
Посмотреть сообщение Сообщение от Lambert87 :
Тоже подпишусь!
Серьезно? Зачем нам всем это знать? Нельзя отойти за угол и сделать свои дела без света прожекторов?
AEDe (05.12.2018), Truuled (05.12.2018)
Старый 05.12.2018, 22:25   9
Lambert87
Magvay,
скорее всего не тому отвечаете.
Старый 05.12.2018, 22:45   10
landco
Последняя активность: 25.05.2025 18:22
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
а в панде 2 можно убрать ТИР и вставить обычный отражатель?
landco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2018, 10:17 Автор темы   11
landco, можно если есть отражатель такого размера. Около 6 на 12мм.
Старый 06.12.2018, 14:51   12
Последняя активность: Сегодня 22:13
Сказал(а) спасибо: 17682
Поблагодарили: 39924 раз(а) в 14770 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от landco :
Я как-то ставил в Panda-3 на дальний свет олайтовский рефлектор из i3S. Но его понадобилось чуть обточить, чтобы влезал.
В Панду-2 вряд ли есть смысл ставить отражатели, они не так хорошо дружат с XP-G3. Ну и налобников с рефлекторным светом и без того хватает...
Но если очень хочется, то в принципе можно, лишь бы влезли.
[Исправлено: fnksb, 06.12.2018 в 14:54]
Старый 06.12.2018, 20:22   13
landco
у фонаря с ТИР есть один минус - когда надо поярче в центре, приходится врубать на полную, а обычный отражатель и на минимуме дает яркой хотспот. То есть 2 в одном фонаре(тир и отражатель) это плюс
Старый 07.12.2018, 16:00 Автор темы   14
landco, когда надо ярче в центре включается дальний.
Старый 07.12.2018, 16:06   15
Если нет раздельного управления, то при работе вблизи этот яркий хотспот в центре будет мешать.
На зебрах безрефлекторных некоторые даже безель закрашивали, чтобы избежать появления мини-хотспота отражением от него
Но, конечно, ничего не мешает так сделать, если именно такой свет нравится.
Старый 11.12.2018, 10:44   16
Witchdoctor
AEDe, в копилку: https://forum.fonarevka.ru/...
fnksb (11.12.2018)
Старый 21.12.2018, 16:48   17
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Есть предложение обсудить варианты раздельного управления в качестве кастомизации. Какое управление на ваш взгляд наиболее оптимально?
Старый 21.12.2018, 17:15 Автор темы   18
обсудить варианты
Подобное довольно много обсуждали. Хорошо бы 2 интерфейса на выбор, полностью (почти)раздельное левая кнопка - левый диод, правая - правый. и такой как сейчас , но, конечно, доработанный. Сейчас неприятных косячков хватает.
Старый 21.12.2018, 21:43   19
Reyden
Аватар для Reyden
Какое взаимодействие должно быть между двумя кнопками?
Старый 21.12.2018, 22:00 Автор темы   20
Reyden, например вызов максимума обоими диодами.
Время генерации страницы 0.14057 секунды с 16 запросами
