2574
Регистрация: 04.11.2016 Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
Всем привет, фонарь один с первих приобритений, одно режимний. Работал нормально от батареек и акуми дешовие хюндай кушал справно.
А прикупил [B]ААА Fujitsu 800 mAh [/B,] зарядил до 1,45, вставил, а светит раз в 10 слабей. Включил-виключил играясь так иногда попадаю на включение при котором свет раза в 2-3 слабей норми, но мерцает. Ставляю батарейку - класно светит. Что ето? Спасибо за внимание. |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Проблема в аккумуляторе. Наверно.
Попробуйте что-то из ready to use. Аккумуляторы с долгим сроком сохранения заряда. Eneloop.
так ети какраз аналог, вот и купил, технология одинаковая. Только не могу понять, раз заряд берут норм 1,45+, чево не работают?
Сопротивление или какае проблеми могут бить не понимаю. |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Мутний, а чем заряжали?
И зачем заряжали, если они из упаковки должны быть готовы к работе? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 6714
это они и есть. и даже более настоящие, чем некоторые энелупы.
возможно, она просто чуть длиннее. |
Спасибо за совети)
брал зарядку Х тар рокет 2( с ней целая история вишла) и акуми, проверил обоих. Имели чтото в районе 1,3 с копейками. Дату не совсем понял правда - 17 02 U8 Тоже думал над контактом, но не проверял ищо, проводом хочу напрямую, и странно както. |
И жутко... Акум прОклятый. Ватная палочка и капля керосина/бензина/спирта - это очень сложно...
В каком состоянии контакты в голове? Протерлись до сквозных дыр?
трол. |
втная палочка и спирт не дали результата, всьо как и било. По контаках естественний износ есть, не до дир и только на +. Там желтое напиление исчезает.
Регистрация: 18.07.2015 Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Мутний, Надо проверить аккумулятор под нагрузкой. Параллельно тестеру повесить резистор 3-5 ом. и посмотреть как напряжение измениться.
а можна не через резистор, а сам фонарь?
проверил напрямую проводом, чтоб контакт исключить - без изминений. |
я хз, решил пока батарейкой кормить, фонарь то резервний и детям дать поиграть что б не жаль.
