5044
Фонари марки Led Ledser известны многим, их плюсы и недостатки так же известны и как правило известны и у разных моделей одинаковые. С выпуском новой серии фонарей MH компания смогла удивить… Причем удивить неприятно… Сразу скажу поскольку я пишу обзоры как есть расскажу без утайки про те моменты которые меня удивили. Возможно где то я буду придираться, но постараюсь быть объективным.
Фонари предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://ledlensers.ru/fonar... В серии МН всего 11 фонарей. Новинки имеют цифровые индексы 3, 4, 5, 7, 8. Их во многом объединяет форм фактор, мощность, конструктив. Расскажу про все модели, но начну с модели МН4. Упаковка картонная коробка с окошком, фонарик внутри крепится на картонку, под ней в коробочке инструкция, батарейка. Комплект минималистичный но больше тут ничего и не надо.
Корпус фонарика выполнен из пластика. Из металла выполнена клипса которая позволяет вешать фонарик на нагрудный карман или на лямку рюкзака. Налобное крепление из пластика. Пластик прозрачный, достаточно толстый. С обратной стороны есть наклеенный поролон что бы не создавать дискомфорта для лба. Наклон фонаря регулируется плавно (не ступенчасто), фиксация положения за счет трения и силиконовой проставки между фонарем и налобным креплением. Угол наклона около 90 градусов, этого достаточно для настройки наклона, наклон ограничивается клипсой. Резинка налобного крепления обычной ширины – 25мм. С обратной стороны никаких силиконовых вставок нету (их иногда ставят что бы фонарик лучше держался и не сползал, но тут фонарик легкий и они не обязательны). Свето отражающих вставок так же нету. Фурнитура на резинке хорошо держит выбранное положение. На одном из фастексов есть подобие карабинчика которое позволяет подвесить фонарь на снаряжении. Свет фонаря привычный для коллиматорной оптики с подвижным элементом – широкий свет или сфокусированный. Ход кольца фокусировки небольшой, что уменьшает всасывание влаги и пыли внутрь корпуса. Влагозащита заявлена на уровне IP54. В задвинутом положении свет рассеяный а в повернутом (где то 10-15 градусов поворот кольца) сфокусированный. Режимов 2 - 200 и 20 люмен. Включается фонарик со слабого режима и это правильно – глаза быстрее привыкают к свету после темноты. Если после включения фонаря быстро нажать на кнопку еще раз то фонарь перейдет во 2й режим 200 люмен, переход плавный. Если же фонарик какое то время проработал в слабом режиме и Вам необходимо переключиться в максимальный режим, то при следующем нажатии кнопки фонарик просто выключится и будет необходимо включить его повторно и быстро перейти в максимальный режим. Это часто бывает неудобно и такое решение не самое удачное. Оптика традиционно не закрыта защитным стеклом. Подсветки кнопки, индикатора заряда батарейки тут нету. А вот теперь я расскажу про самое интересное в это фонаре – конструктив крышки батарейного отсека. В качестве элемента питания используется аккумулятор 1,2В или батарейка 1,5В формата АА. Простой и доступный элемент питания. Мощность фонаря достаточная для ближних дистанций, а с учетом системы фокусировки и для открытых пространств посветить вдаль можно. Для доступа к крышке батарейного отсека необходимо вынуть фонарь из налобного крепления – для этого на одной стороне крепления есть выступ что бы было проще его поддеть. Далее можно вынуть фонарь из крепления. Получаем доступ к торцу фонаря где расположена крышка батарейного отсека. Крышка закрывается на защелку «байонетного» типа, а клипса которая крепится к крышке выполняет функцию рыгача для поворота крышки. Крышка выполнена в виде утопленой пробки, а не колпачка что было бы логичнее – подобное решение есть у Led Lenser у некоторых выносных батарейных блоков налобных фонарей. Здесь же металическый рычаг утопленны в пластиковую крышку с 2 выступами которую необходимо прижать равномено, попасть в пазы и повернуть что бы выступы попали в пазы… Пазы при этом сквозные – тоесть в виде «ушек». Лично мне вся эта конструкция показалась достаточно хипкой, не продуманной и очень не надежной в плане долговечности. И это еще не понятно как пластик будет вести себя на холоде, как пластик крепелния так и пластик ушек удерживающих крышку. Минусовый контакт подпружинен, а плюсовой плоский, есть смазаная уплотнительная резинка. Честно я могу назвать только один плюс у фонаря – легкий, простой в управлении. Его можно было бы рекомендовать как простой налобник но сложность замены элемента питания и аккуратность которая при этом требуется не позволяют этого. К минусам которые обычно приписывают Led Lenser теперь добавился пластиковый корпус и не продуманная крышка батарейного отсека… Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://ledlensers.ru/fonar... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 30.11.2018 в 15:47] |
