Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Общие технические вопросы по фонарям и компонентам Библиотека
Просмотров в теме 17925   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 23.04.2011, 01:09 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Стандарты светоиндустрии
Разработанные специально для светодиодов
IEC 62031
ГОСТ Р МЭК 62031
LED modules for general lighting – Safety specifications
Светодиодные модули для общего освещения – требования безопасности
Стандарт устанавливает общие требования к следующим типам светодиодных модулей:
  • модули без встроенного устройства управления (например, электронного трансформатора), для которы требуется питание постоянным током, постоянным напряжением или постоянной мощностью,
  • модули со всторенным балластом, предназначенные для питания от сети постоянного тока до 250 В или переменного с частотой 50 или 60 Гц до 1000 В.
В большей своей части стандарт ссылается на разделы стандартов IEC 60598, IEC 61347, IEC 62471 и IEC 60838.
В России готовиться ГОСТ Р МЭК 62031 см. уведомление.
ознакомиться, купить
IEC 61347–2-13
Lamp controlgear – Part 2–13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules
Управляющие устройства для ламп – Часть 2–13: Частные требования к электронных управляющих устройств для светодиодных модулей
инфо
IEC 62384
DC or AC supplied electronic control gear for LED modules – Performance requirements
Электронные управляющие устройства постоянного и переменного тока для светодиодных модулей – требования к эффективности
This international standard specifies performance requirements for electronic control gear for use on d.c. supplies up to 250 V and a.c. supplies up to 1 000 V at 50 Hz or 60 Hz with an output frequency which can deviate from the supply frequency, associated with LED modules according to IEC 62031. Control gear for LED modules specified in this standard are designed to provide constant voltage or current. Deviations from the pure voltage and current types do not exclude the gear from this standard.
инфо
IEC 60838–2-2
Miscellaneous lampholders – Part 2–2: Particular requirements – Connectors for LED-modules
Различные патроны – Часть 2–2: Частные требования – Соединители для светодиодных модулей
Стандарт распространяется на соединители, предназначенные для подключения и взаимного соединения светодиодных модулей на основе печатных плат.
В России готовится ГОСТ Р МЭК 60838–2-2.
IEC 62341
Organic light emitting diode (OLED) displays – Part 1–1: Generic specifications
Дисплеи на органических светоизлучающих диодах (ОСИД)
Серия стандартов IEC 62341, посвященных дисплеям на базе органических светодиодов. Серия состоит из нескольких разделов и частей. В настоящее время (31.05.2009) приняты только три части, другие (выделены курсивом) находятся в разработке:
  • IEC 62341–1-1. Общие требования.
  • IEC 62341–1-2. Терминология и буквенные символы
  • IEC 62341–5. Методы климатических испытаний
  • IEC 62341–6-1. Методы измерений оптических и электрооптических параметров
  • IEC 62341–6-2. Методы измерения визуального качества
  • IEC 62341–6-3. Методы измерения качества изображения
инфо 1–1
инфо 1–2
инфо 6–1
IEC 62560
Self-ballasted LED-lamps for general lighting services > 50 V – Safety specifications
Светодиодные лампы со встроенным балластом для применения в общем освещении с напряжением более 50 В – Требования безопасности
Принятие документа ожидается в 2010 году.
NEMA ANSI ANSLG C78.377–2008
Specifications for the chromaticity of solid state lighting products for elecrtic lamps
Технические требования к цветности твердотельных осветительных приборов для электрических ламп
Стандарт устанавливает области цветности, рекомендуемые для общего освещения при использовании твердотельных осветительных приборов
скачать
IES LM-79–08
Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products
Электрические и фотометрические измерения твердотельных осветительных приборов
Стандарт устанавливает методы измерения полного светового потока, электрической мощности, распределения силы света и цветности твердотельных осветительных приборов. Стандарт распространяется на светодиодные светильники, не требующие внешнего теплоотвода или преобразователя электропитания (например, светодиодные чипы, светодиодные модули)
купить
IES LM-80–08
Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources
Измерение срока сохранности светового потока светодиодных источников света (измерение времени деградации)
Стандарт распространяется только на светодиоды, светодиодные матрицы и модули и устанавливает стандартные условия для измерения времени деградации. Стандарт не содержит рекомендаций по прогнозированию деградации и экстраполяции результатов измерений за пределы интервала измерений
купить
ASSIST recommends Volume 1
LED Life for General Lighting
Срок службы светодиодов для общего освещения
Рекомендации содержат руководящие принципы для определения срока жизни светодиодных компонентов и систем, используемых для общего освещения. В основу метода положена экстраполяция данных, получаемых на первые 6 тыс. часов наработки
скачать
CIE 127:2007
Measurement of LEDs (2nd ed)
Измерение светодиодов
Отчет описывает условия измерения таких величин как средняя интенсивность светодиода, полный и частичный световой поток, спектральное распределение. В документе предлагается упрощенный метод измереия путем сравнения с эталонными светодиодами, которые должны калиброваться в аккредитованных метрологических лабораториях
купить
UL 8750
Light emitting diode (LED) light source for use in lighting products
Светодиодные источникики света для использования в осветительных приборах
Стандарт устанавливает минимальные требования безопасности к комплектующим светодиодных источников света, использующися в различных осветительных приборах. стандарт распространяется не только на светодиоды и модули, но и на источники питания для них и контроллеры.
инфо
ISO/TR 9241-309:2008
Ergonomics of human-system interaction – Part 309: Organic light-emitting diode (OLED) displays
Эргономика взаимодействия между человеком и системами – Часть 309: Дисплеи на органических светодиодах
купить
ISO 10650-2:2007
Dentistry – Powered polymerization activators – Part 2: Light-emitting diode (LED) lamps
Cтоматология – Активаторы ускоренной полимеризации – Часть 2: Светодиодные лампы
Стандарт устанавливает трбования методы испытаний для полимеризующих активаторов, активирующихся под воздействием излучения светодиодов в синем спектральном диапазоне. Стандарт распространяется на материалы на стоматологические реставрационные материалы на полимерной основе, применяющиеся непосредственно на пациенте, и не касается работ, выполняемых в лабораториях.
купить
Полезные при испытаниях и измерениях
JESD320-A
Conditions for measurement of diode static parameters
Условия измерения статических параметров диодов
Стандарт устанавливает общие требования при измерении температуро-зависимых параметров диодов, проводимых при приложении к ним электропитания. Требования распространяются на измерения в установившемся и импульсном режимах.
скачать
ГОСТ 24940–96
Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
Стандарт устанавливает методы определения минимальной, средней и цилиндрической освещенностей, коэффициента естественной освещенности в помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности в местах производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей и тоннелей, на которые распространяется действие СНиП 23–05–95. Освещаются такие вопросы как выбор контрольных точек, условия измерений, оценка результатов измерений.
скачать
ГОСТ 26824–86
Здания и сооружения. Методы измерения яркости
Стандарт устанавливает методы измерения яркости рабочих поверхностей в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений (далее-освещаемый объект) для определения соответствия ее установленным нормам. Для измерения яркости предлагаются 3 метода, один из которых позволяет проводить измерения с помощью люксметра вместо яркомера.
скачать
Полезные при применении светодиодов
ГОСТ Р МЭК 60598–1-2003
Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
Это первая часть серии стандартов, устанавливающих требования к светильникам с электрическими источниками света напряжением не более 1000 В охватывающих все аспекты безопасности (электрическую, тепловую и механическую). Первая часть устанавливает общие требования к светильникам, а вторая — указывает, какие положения первой части применяются к конкретным видам светильников. Например, ГОСТ Р МЭК 60598–2-2–99 это второй раздел второй части, устанавливающий частные требования к встаиваемым светильнкиам. Стандарты являются переводом международного МЭК 60598. ГОСТы этой серии применяются при обязательной сертификации некотрых видов светильников
UNECE Vehicle Regulations
Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний
Это соглашение, подписаное в рамках ООН ЕЭК, объединяет набор правил правил, устанавливающих требования и методы испытаний к автомобилям и их компонентам. Часто они обрзначаются как «Правила ЕЭК ООН». Например, правила № 91 посвящены боковым габаритным фонарям. В России имеется локальные стнаднатры серии ГОСТ Р 41, однако большинство из них датированы 99 годом и сегодня являются устаревшими. В российской системе сертификации транспортных средств Правила ЕЭК ООН применяются непосредственно.
Правила ЕЭК ООН
ГОСТ Р 51318.15–99 (СИСПР 15–96)
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний
Стандарт устанавливает нормы индустриальных радиопомех в полосе частот 0,009 – 30 МГц и методы испытаний различного светового оборудования. Стандарт содержит аутентичный перевод СИСПР 15 (в редакции 1998 г.) с некоторыми добавлениями.
ГОСТ Р 51514–99 (МЭК 61547–95)
Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний
Стандарт устанавливает требования устойчивости к электромагнитным помехам и применяется для светового оборудования общего назначения, включая лампы, вспомогательные устройства и светильники, предназначенные для подключения к низковольтным электрическим сетям, или получающие питание от батарей. Стандарт содержит аутентичный перевод МЭК 61547 (в редакции 1995 г.)
ГОСТ Р 51317.3.2–2006 (МЭК 61000–3-2:2005)
Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
Стандарт предназначен для применения при ограничении гармонических составляющих тока, инжектируемых в низковольтные распределительные электрические сети. Распространяется на электрические, злектронные и радиоэлектронные изделия, аппараты, приборы, устройства и оборудование (в том числе для освещения) с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Стандарт основан на IEC 61000–3-2:2005
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03
Изменения № 1: СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585–10
Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
санитарные правила распространяются на проектируемые, реконструируемые и существующие жилые и общественные здания. Благодаря изменениям, внесенным в правила в апреле были устранены формулировки не допускающие применение светодиодов.».
СНиП 23–05–95
Естественное и искусственное освещение
Нормы распространяются на проектирование освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, мест производства работ вне зданий, площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов. Проектирование устройств местного освещения, поставляемых комплектно со станками, машинами и производственной мебелью, следует также осуществлять в соответствии с настоящими нормами.
скачать с изм. № 1 от 2003
СП 23–102-2003
Естественное освещение жилых и общественных зданий
Свод правил по проектированию разработан в развитие СНиП 23–05–95. Сведения о возможностях рационального использования искусственного освещения при наличии естественного помогут сделать замену на полупроводниковые источники света более экономически выгодной. Еще больший эффект может дать применение автоматизации. Раздел 10 — Технико-экономическая оценка систем естественного освещения по энергетическим затратам — дает практическое руководство к технико-экономическим расчетам.
скачать
СП 31–110-2003
Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Свод правил по проектированию конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 – ГОСТ Р 50571.18 и Правил устройства электроустановок седьмого издания. Раздел 4 посвящен искусственному освещению, 10 — управлению освещением.
скачать
Старые
ГОСТ 18986.3–73
Диоды полупроводниковые. Метод измерения постоянного прямого напряжения и постоянного прямого тока
ГОСТ 18986.1–73
Диоды полупроводниковые. Метод измерения постоянного обратного тока
Стандарт можно рекомендвать применять при измерении обратных токов
ГОСТ 19834.3–76
Излучатели полупроводниковые. Метод измерения относительного спектрального распределения энергии излучения и ширины спектра излучения
ГОСТ 19834.2–74
Излучатели полупроводниковые. Методы измерения силы излучения и энергетической яркости
ГОСТ 19834.4–79
Диоды полупроводниковые излучающие инфракрасные. Методы измерения мощности излучения
ГОСТ 19834.5–80
Диоды полупроводниковые инфракрасные излучающие. Метод измерения временных параметров импульса излучения
ГОСТ Р 50471–93
Излучатели полупроводниковые. Метод измерения угла излучения
ГОСТ 27299–87
Приборы полупроводниковые оптоэлектронные. Термины, обозначения и буквенные обозначения параметров
Другие
IEC 62471
CIE S 009:2002--- ANSI/IESNA RP-27.1
Photobiological safety of lamps and lamp systems
Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем
Стандарт устанавлвиает требования безопасности к уровням излучения от различных источников оптического излучения в диапазоне от 200 до 3000 нм (кроме лазеров и светодиодов для оптических линий связи). Стандарт устанавливает допустимые пределы экспозиции для актиничного и ближнего ультрафиолета, голубого света, инфракрасного излучения, а также пределы для теплового излучения на кожу. Классификация разеделяет лампы на три группы риска: от RG1 (низкая степень риска), до RG3 (высокая). Также в стандарте приводятся необходимые методы измерения. Стандарт разработан совместно с МКО, где обозначается как CIE S 009:2002. В США стандарт существует в виде серии трех стандартов ANSI/IESNA RP-27.1, .2 и .3.
В основу стандарта были положены руководства ICNIRP.
В LEDs Magazine сообщалось, что во вторую группу риска попадают многие светодиодные источники света.
По теме
материал приготовлен ledcommunity.ru
Время генерации страницы 1.46750 секунды с 15 запросами
