8025
Давненько не было слышно про фонари Led Lenser. И вот компания представила ряд новых моделей, и они попали ко мне в ручки.
Фонари предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://ledlensers.ru/fonar... Моделей не мало, обзоров будет много, так что набирайтесь терпения, а я по мере сил и возможностей буду рассказывать про фонари. В основном это будут новые налобные фонари, как мне показалось чаще всего весьма своеобразные, но и интересные модели тоже будут. А пока что расскажу про кемпинговый фонарь Led Lenser PL6.
Ранее в модельном ряду компании я не припоминаю кемпинговых фонарей и это получается первая такая модель у Led Lenser. Компания выпустила две модели, отличаются которые только наличием USB выходом для зарядки гаджетов от аккумулятора фонаря. Модель с USB выходом имеет название ML6. Модель PL6 про которую пойдет речь в обзоре представляет из себя классический кемпинговый фонарь выполненный в виде тубуса который светится. Фонарь имеет возможность зарядки аккумуляторы внутри фонаря, красные светодиоды и плавную регулировку яркости. Упаковка – прозрачный блистер, открыть без ножа достаточно трудно. Комплект поставки – фонарь, аккумулятор, usb кабель, инструкция, гарантийный талон. Фонарь достаточно тяжелый, в руках сразу ощущается массивность. Основание и верхняя часть выполнена из алюминия. Средняя часть выполнена из прозрачного глянцевого пластика. В верхней части есть петля из силикона, она съемная и закрывает разъемы. В качестве источника питания фонарь использует стандартный аккумулятор 18650. В комплекте идет аккумулятор 18650 на 2500мАч. Как по мне то это лучше чем встроенный и позволяет в случае необходимости предусмотреть оперативную замену. Основание фонаря это крышка батарейного отсека. На ней расположено гнездо для винта 1/4" (стандарт винта для фото штативов), и пара мощных магнитов и резиновые накладки на дно. Резьба в батарейном отсеке не анодирована, есть резиновый уплотнитель. У модели ML6 в комплекте есть дополнительная основа – она шире и есть складное стальное ушко для подвеса фонаря. У PL6 есть только силиконовое ушко. Верхняя часть фонаря алюминиевая – улучшает теплоотвод от светодиодов, есть встроенный порт для зарядки аккумулятора. Зарядный ток небольшой – порядка 0,5А. Силиконовая заглушка по совместительству она же ушко для подвеса фонаря. Силикон в меру мягкий, достояно толстый и хорошо закрывает разъемы. Конечно это ушко не лучший вариант для подвеса кемпингового фонаря, при сильном боковом рывке проушина «отрывается». С верхнего торца расположена кнопка управления. Точнее под одной кнопкой расположено 3 электронных кнопки. По центру кнопка включения/выключения, она же для смены режимов. По бокам от нее расположено две кнопки «+» и «-» - эти кнопки регулируют мощность выбранного режима. Накладка на кнопку имеет светонакопительные свойства, а так же у нее есть подсветка – индикатор заряда. Индикация заряда зеленый/желтый/красный свет. Так же в основании прозрачной части установлена уплотнительная резинка со свето накопительными свойствами. Средняя часть из прозрачного глянцевого пластика, внутри нее есть свето отражающий конус. Светодиоды расположены кольцом в верхней части фонаря – 17 белых светодиодов , 6 красных светодиодов. За счет того что свето отражающий конус имеет проточки то при работе фонаря получается весьма интересный эффект. Каждый светодиод дает вертикальную полочку света которая искажается. Управление фонарем весьма продуманное, сходу разобраться можно, но лучше прочесть инстуркцию (пиктограммы) Для включения нажимаем и удерживает 1 сек центральную кнопку. Включается последний активный режим. Если у выключенного фонаря нажать и удерживать кнопки «+» или «–» более 2 сек то включится красны свет. Если после включения фонаря нажимать центральную кнопку то будем перебирать режимы. Режимы идут по циклу – белый свет / красный свет / белые режимы мигалок / красные режимы мигалок. Для красноого и былого цвета мигалок доступны такие режимы – мигание, стробосчкоп, сос, медленное затухание. В режимах постоянного белого или красного света нажимая и удерживая кнопки «+» или «–» можно регулировать яркость режима от 10% до 100%. В крайних положениях фонарь будет мигать, к сожаления на 50% яркости никаких дополнительных миганий нету. Для блокировки фонаря от случайного включения необходимо нажать и удерживать кнопки «+» и «–» Кстати во время заряда фонаря им невозможно пользоваться – режимы недоступны. По свету фонарь Led Lenser PL6 получился весьма неплохим кемпинговым фонарем. Свет фонаря равомерны на 360 градусов , темные зоны есть под и над фонарем, но это особенность конструкции любого кемпиногового фонаря. К минусам фонаря я бы отнес некоторые моменты – - глянцевый пластик который легко царапается - силикновое ушко не вызывает надежности, лучше бы сделали отдельно заглушки и отдельно стальную петлю для подвеса Плюсы фонаря в большей мере перевешивают минусы - удобная регулировка красного и белого света - индикатор заряда, блокировка кнопок - стандартный аккумулятор и сам аккумулятор в комплекте - магнит и штативное гнездо внизу фонаря Моменты которые спорные и их можно отнести как к плюсам так и к минусам - алюминиевый тяжелый корпус В сравнении с другими кемпинговыми фонарями Led Lenser PL6 выглядит и светит весьма достойно, так что его вполне можно рассматривать как кандидата на покупку. Все кемпинговые фонари имеют какие то плюсы и определенные минусы и финальный выбор зависит только от требований самого пользователя. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://ledlensers.ru/kempi... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 30.11.2018 в 15:01] |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Begemot (09.12.2018), blindnick (30.11.2018), Dali (13.12.2018), LEV-UA (26.11.2018), narmattaru (09.12.2018), Semashkin (26.11.2018), Алексей Михайлович (27.11.2018)
Отсутствие водозащиты, стабилизации и мунлайта для кемпинга с такой ценой это не минусы?
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
А тут и решать нечего. Фонарь - негодная к использованию по назначению недоделка, уступающая не только более дешевым брендовым аналогам, но и безымянным китайцам за 10-15 долларов.
10% - непозволительно много при использовании в качестве ночника (в палатке и не только) или необходимости получить максимальный рантайм в походе. |
Сказал(а) спасибо: 1823
занятная штука, которую можно было бы сделать определённо лучше за счет минимальных изменений. но вроде не такой кал как остальная масса ЛЛ фонариков.
спасибо за обзор. |
fnksb (13.12.2018)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:42
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17554
Поблагодарили: 39493 раз(а) в 14616 сообщениях
И даже среди них есть варианты с более качественным перекрытием верхней и/или нижней зоны. А что насчет цветовой температуры, ШИМ, потребления в спящем режиме? |
мечтаю сейчас об обновлении 25\30ки в 21700 варианте. кстати, как ни странно, даже малыш cl09 очень неплохо себя показал несмотря на крошечные размеры. |
LEV-UA (12.12.2018)
narmattaru, CL30R в форме конуса, CL23R с отдельно регулируемым нижним светом, да тот же CL09... Не так уж мало "настольных" 360-градусных кемпингов, у которых нет темной зоны хотя бы с одной из сторон.
Другое дело, что для чисто настолького кемпинга это не так важно (а то и вовсе минус), а подвешивать "настольники" во многих случаях все равно неудобно и непрактично
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:38
Сказал(а) спасибо: 27341
Ну судя по рантайму в 3 часа на 550 люмен с банки ёмкостью 2 500 mАh - беда печаль...
При цене в тысячу рублей, да, а при цене в пять - как-то совсем закрывать не хочется. |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
На манеже те же. Дизайнеры с маркетологами.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (13.12.2018), LEV-UA (13.12.2018)
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 03:01
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6544
полагаю, ЛЛ от этого ни холодно, ни жарко. Мнение десятка даже самых экспертов-экспертов с форума никак не отразятся на картине продаж.
Феникс из недавнего обзора тоже 30 лм/70ч обещает от 2 пальчиковых батареек. |
LEV-UA (13.12.2018)
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Еще стал графики рисовать, прямо на коробке. Вверху табличка с красивыми цифрами, а внизу график.
