Просмотров в теме 6784   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 24.11.2018, 18:01 Автор темы   1
Последняя активность: 02.03.2023 18:41
Сказал(а) спасибо: 13
По умолчанию Зарядка одного устройства с двух USB зарядок
Собственно, пример:
Вот есть две обычные телефонные зарядки от сети с usb выходом, с силой тока по 1А.
Получится ли 2A, если просто с USB выходных контактов обеих зарядок объединить выводы "+5v" и "GND" попарно соответственно?
Удобно для такой идеи подойдут китайские usb коннекторы с креплением проводов болтиками. Т.е. хочу взять два "папа" юсб коннектора, вставить в зарядки, и соответствующие "+" и "-" проводки вставить в один "мама" юсб коннектор, а от него уже заряжать телефон.
Ничего же страшного не случится, да?
melanholiac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2018, 18:13   2
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 01:44
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Зарядка одного устройства с двух USB зарядок
Посмотреть сообщение Сообщение от melanholiac :
увидите когда сделаете.
А так вариантов множество.
Если будут абсолютно одинаковые с точностью до сотой: начальное напряжение х.х. , напряжение под нагрузкой, может и будут работать.
Старый 24.11.2018, 18:14   3
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
В теории, да.
Но только если выходные напряжения на выходе примерно одинаковы, иначе при нагрузке только один будет "напрягаться".
Причем должны быть примерно одинаковыми по схемотехнике.
[Исправлено: Артем Квантов, 24.11.2018 в 18:18]
Старый 24.11.2018, 18:44   4
witalen
Аватар для witalen
Нет, в таком случае один отключится по перегрузке, следом отключается второй, в энергетике это называется "каскадное отключение"
Старый 24.11.2018, 19:19   5
Артем Квантов
Это уже когда "перенапрегется" .
Там же неизвестно какие блочки. Может быть и такой "1А", который 1,5А будет тянуть с большой просадкой, а остаток 500мА возьмет второй....
Т.е. самое правильное:
вариантов множество
Старый 24.11.2018, 19:26   6
Артем Квантов
Кстати, ответ на вопрос вроде уже дали.
Думаю уже можно писать для ТС подумать, ну и для других желающих прикупить разъем и слепить в кучу:
Не надо будет думать "потянет" или нет. Бонусом протоколы быстрой зарядки современных телефонов.
[Исправлено: Артем Квантов, 24.11.2018 в 19:28]
Старый 24.11.2018, 20:13   7
... в гамаке и стоя.
А не через жо... Шпицберген всё делать вариант не рассматривается?
Купить нормальный мощный USB-адаптер и к нему хороший токовый шнурок.
[Исправлено: Qwertus, 24.11.2018 в 20:14]
Старый 29.11.2018, 01:02 Автор темы   8
melanholiac
Ну так это же готовые решения!
Интерес то был, пособрать по дому старые 1А зарядки и найти им применение.
И вот, к объяснениям выше от знающих товарищей, одинаковых то у меня не нашлось.
Ну раз не должно гореть ничего, попробую запараллелить то что есть
Старый 29.11.2018, 04:51   9
CHINA_TOWN
Сказал(а) спасибо: 57
и выкинуть
Старый 29.11.2018, 08:38   10
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Хорошее хобби. Но огнетушитель купите на всякий случай.
Старый 29.11.2018, 08:46   11
Один вез полторы тонны. Второй тоже не меньше. И скорость была одинаковая...
[Исправлено: blindnick, 29.11.2018 в 08:47]
Старый 29.11.2018, 09:12   12
witalen
Аватар для witalen
в качестве встроенных ЗУ при переделке пластиковых фонарей, или светильников.
Старый 29.11.2018, 11:10 Автор темы   13
melanholiac
Так написали же, что не сгорит и может даже заработает!
Чего опять началось то
Старый 29.11.2018, 11:31   14
Правила кирхгофа изучают в школе. Налицо их незнание
Время генерации страницы 0.13170 секунды с 15 запросами
