2709
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.01.2026 14:51
Обзор посвящен фонарю COMUNITE CM01. Приобретен был на просторах ebay. Фонарь внешне и внутренне копирует TrustFire. жаль у меня такового нет, интересно было бы сравнить.
Поставляется в не запаянном блистере. В комплекте сам фонарь с колечком и карабинчиком и батарейка 3в. Карабинчик и колечко выглядит как в дешевых китайских брелках, но я практически всегда меняю на нормальные кольца и карабины из рыболовного магазина. Технические характеристики из картонки: Управление. Памяти режимов нет, включается в максимуме, далее -минимум -строб, по кругу. Переключение голововерчением. Индикации разряда батарей нет. По результатам измерений от лабораторного блока питания: 4,2в давать побоялся, с 4 вольт до 3 идет директ-драйв, с 2,8В до 1,5В плавное нарастание тока, похоже на стабилизацию, затем плавное снижение до 1,1 При 1,0В не работает. Кому интересно результаты замеров. токи драйвера.doc Младший режим через ШИМ. Замеры режимов в значимых точках 2,8 V: H- 0.56A L- 0.07A 1.5V: H-2.2A L-0.1A Заглянем внутрь. Корпус нержавейка. Делится на две части. Сделан довольно не плохо. О- ринги зеленые, светонакопительные. Диод по центру, заявлен хмель, по факту подделка, похоже ЛБ. Накатка на голове незатейливая и очень мелкая, больше для красоты. На хвосте ромбовидная Отражатель алюминий, апельсиновая корка. В отражатель вкручивается пилюля, и этот бутерброд вкручивается в голову. Под звездой дыры нет, звезда лежит на термопасте. Драйвер импульсный сделан аккуратно, ушастый. Уши вставляются в прорези пилюли, довольно туго. Свет холодный, без завала в синь или зелень. Светораспределение похоже на S2+. + отличный корпус + стабилизация + малый размер + - ШИМ, - Высокие токи от литийонного аккумулятора - диод подделка и холодный. - дорогое питание На мой, не искушенный взгляд, не плохой фонарь для ЕДС. Или в качестве бекапа.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 21.11.2018 в 23:43] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 19:19
Сказал(а) спасибо: 541
zazara,
Диаметр 16, по ушам 18. Регулярная цена 17$, первые аукционы были по 3_4$, сейчас можно за 5-8 взять. |
