Просмотров в теме 4204   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 18.11.2018, 10:05 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Фонарь Sofirn C8F (трипл Cree XPL/21700/3500 лм/термоконтроль)
Новый фонарь от Sofirn - модель C8F. Уже не совсем клоноподобные модели по стилю да подобию конвоя, а похоже на свою поделку. Все описанное в заголовке имеет место быть, лишь с некоторыми оговорками.
Итак, Софирн выкатил новую модель (ну, уже не самую новую), со знакомой маркировкой Sofirn c8 но существенными обновлениями. Ведь у меня уже было их несколько моделей С8 и были это однотипные внешне поделки в стиле аналогичной модели от конвоя да отличались только повышенной мощностью светового потока да мелкими не особо значимыми фишками.
Как ВДРУГ появилась появилась обновленная Sofirn C8F. Была заказана в составе kit - https://ru.aliexpress.com/i... - без аккумулятора и без зарядки можно заказать баксов за 30 и как всегда я буду рекомендовать сделать именно так (как всегда с оговорками).
※ 3 * CREE XP-L светодио дный со сроком службы 50000 часов
Рабочее напряжение: 2,8 В-4,2 В
Параметры батареи: одна 21700 литий-ионная батарея или одна 18650 литий-ионная батарея (советую 21700 батарея)
Размер: 149 мм (длина) * 44,6 мм (диаметр головы)
※ Вес: 200±2 грамм (без батареи)
Корпус фонаря: Аэрокосмический сплав 6061 класса алюминиевый сплав, ЧПУ изготовлен на жестком анодированной анти-абразивной отделке, чтобы получить солидное строение тела, антикраш-Геометрия и лучше теплообмен.
Усиленное минеральное стекло со стеклянной линзой с AR-покрытием.
Водонепроницаемый (submersion до максимальной глубины 1,5 м подводный до 30 минут).
Защита от неправильной полярности от неправильной установки аккумулятора.
Технология регулирования температуры (ATR) ATR корректирует уровень яркости автоматически, когда температура водителя достигает 50℃ (122) для предотвращения перегрева.
※ Мощность индикатор:
Светодиодный светодио дный индикатор на боковой переключатель мигает в зеленом в течение 5 секунд при включении.
Светодио дный индикатор является устойчивым зеленым, если напряжение составляет от 3,4 вольт до 4,2 вольт.
Светодио дный индикатор мигает красным, если напряжение составляет от 3 вольт до 3,4 вольт.
Светодио дный индикатор быстро мигает красным, если напряжение составляет от 2,8 до 3 вольт.
Фонарик выключается автоматически, если напряжение ниже 2,8 вольт. Пожалуйста, вставьте новый аккумулятор.
Оговорки состоят в том, что в комплект входит аккумулятор 21 700, за которыми как мне близкое будущее, но которые на данный момент не влазят в литокалу лии 500 и которые все же чем то заряжать нужно. Кит-овая зарядка может худо-бедно заряжать банку, вот только сама банка у меня вызывает некоторые опасения в плане долговечности. Альтернативами могут быть 20 700 и даже 18 650 с комплектными переходником, но ведь весь смысл в бОльшей емкости и одновременно с этим в высокой токотдаче (в турборежиме фонарю нужно больше 8А стабильно передавать). Поэтому если будут подбираться альтернативные элементы питания, то они должны быть достойными. Кхм... как фраза из русского репа получилась =)
Фонарь легко и просто разобрался на три основные части, я ожидал возможности разобрать голову - но нет же. Скорее всего резьба проклеена и не сложилось, безель не снялся. Возможно это сделано с целью некоторой защиты конструкции от неопытных, но шаловливых рученок пользователей. Ведь мы уже поняли, что фонарь в турборежиме оперирует с мощностью больше 30 ватт и на самом деле это очень даже не мало. Вероятно с этим связана впайка проводов в пружины и во избежание потерь на контактах.
Стекло с просветлением, без мусора/пыли и без какой либо беды под ним.
В целом, фонарь здоровенный и благодаря накатке на батарейном отсеке - ухватистый. Вес без аккумулятора составляет порядка 200 грамм, что вместе с размерами (149мм длина*44 мм диаметр головы) да еще плюс вес аккумулятора - это все напрочь устраняет сценарии сродни ЕДЦ или на кармане поносить. Хотяяя.... Карманы то у всех разные.
Центр тяжести явно смещен в сторону головы, с такой мощностью то - нужно же как то тепло рассеивать.
Свет управление и режимы фонаря Sofirn C8F
У фонаря есть основная кнопка в хвостокрышке и с работой полукликами. По ее клику фонарь активируется и если выключался из включенного - то стартует сразу последний активный режим, плюс индикация светодиодом в кнопке в голове об уровне заряда (зеленый, красный, мигающий красный). Дальше второй кнопкой происходит смена режимов/групп режимов/выключение по зажатию и прочее. Вообще, конструкция напоминает всякие поисковые фонари, когда основная кнопка является по сути дополнительной страховкой от случайного включения.
Как понятно из картинки выше, кроме режима в 3500 лм, есть еще мунлайт и есть целых 4 группы режимов:
- режим с мунлайтом/турбо и просто одним средним режимов - самый простой пользовательский режим;
- режим с добавлением пары из низкого и высокого плюс вырастает средний режим;
- еще добавляется режим в 10 лм;
- режим плавной регулировки от 1 до 3500 с памятью выбранного уровня яркости.
Отдельно стоит строб по тройному клику кнопки в голове.
Переходы между этими группами режимов происходят по 4х клику из включенного и сопровождаются двойными миганиями.
Свет прогнозируемо холодный (6000-6500К), хотспот широкий и артефакты от безеля видны где то с полуметра и ближе. С расстояния больше - они уже не заметны на краях боковой засветки.
Термоконтроль и софирн C8F
Фишка достаточно прикольная, чтоб ее потестировать обстоятельно. Температура порядка 20 градусов - делаем мини-стенд из люксометра и смартфона в роли часов да начинаем делать скриншоты по мере дела. На всякий случай подложил нож, опасался разогрева и таким образом порчи стола. Опасался зря!
В течении 3 минут фонарь достаточно бодро держал турборежим (8,3А на минуточку), потом началось некоторое понижение и спустя 5 минут обвал в три с лишним раза. Окай, подумал я и поробовал снова врубить турбо.
А нет же, включает мне какое то подобие высокого режима и дальше не пускает. При том, что внешнего фонарь не слишком то и разогрелся, я бы сказал.
Окай, общая картина приблизительно ясна - закинем его в морозилку на часок с лишним и за это время зарядим аккумулятор. Ведь ему тоже не сладко приходилось, отдавать на статике столь высокий ток. А, нюанс - тестировал все таки не родным аккумулятором, а с высокотоковым 20 700, который у меня для вейперских нужд и у которого токотдача реально до 40А. Поэтому фактор просадки на аккумуляторе мы исключаем. Но пошли дальше!
Включаю фонарь в турборежиме и начинаю засекать время. Я туда/сюда двигал в первых скринах люксометр и не обращаем внимание на мелкие нюансы по цифрам. А вот спустя 5 минут снова резкий обвал. Замер температуры.
Врубаем снова двойным кликом максимум - он все таки доступен, но что мы видим по итогам всех этих забавных экспериментов:
- есть явный 5-минутный временной степдаун;
- есть рабочий термоконтроль, когда недостаточно горячий фонарь можно снова загнать в турбо, а горячий- нельзя.
Пара фото примеров света Sofirn C8F
На разных локациях и частично с потреблением. Отдельного внимания стоит видео обзор - там есть на дальних расстояниях свет, есть демонстрация работы плавной регулировки света и есть много пользовательских выводов
Видео обзор Sofirn C8F
И здесь у меня выводов тоже есть. Модельный ряд С8 имел ряд общих внешних деталей с конвоем, но в этот раз вроде бы вышел продукт больше похож именно на модель от другого бренда - от Софирна же. Как обычно, модель получилась с эпичной светосилой и столь эпичным же потреблением. Раньше только все колебалось в районе 2к люмен и 5А, теперь цифры растут дальше.
В плюсах отмечу индикацию уровня разряда, целые группы режимов и отдельно отмечу группу с плавной регулировкой света. При наличии аккумуляторов 20 700/21 700 вес и размеры фонаря уже не столь огромными кажутся, а при отсутствии таких элементов да использовании только 18 650 - в принципе то и смысл приобретения Sofirn C8F отпадает. Отдельный нюанс составляет зарядка элементов 21 700, когда 20 700 еще можно запихнуть в литокалу 500, но вот для 21 700, а тем более с платой защиты - лучше приобрести что то подобное к Miboxer C8
А в целом, поделка забавная и у Софирна появляются какие то более "свои" модели, что прикольно. Вон вообще выкатили модель с Cree XHP50 и питанием от 26 650 да ценником в 20 баксов. Но это уже другая история (с)
п.с. позже я все таки смог запихнуть в литокалу лии 500 эту банку и она даже заряжалась, но затея все равно так себе
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
blindnick (18.11.2018), Copernik (18.11.2018), Di_Joker (18.11.2018), skorp777 (30.11.2018), witalen (18.11.2018), РШ (18.11.2018), ФанКол (18.11.2018)
Старый 18.11.2018, 13:21   2
Di_Joker
Последняя активность: 29.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 667
По умолчанию Re: Фонарь Sofirn C8F (трипл Cree XPL/21700/3500 лм/термоконтроль)
Да так себе он рассеивает, термостабильный режим при комнатной температуре (24С) порядка ~700Лм. Рёбер охлаждения мало.
А не 5350-5700K как в версии С8F18650?
безель не снялся
вот редиски
3500 лм
В первых версиях был косяк с драйвером и они выдавали даже меньше 2000Лм. И так и не понятно решили ли проблему, на новом драйвере не у всех был прирост выхода.
"Термоконтроль" тоже сплошное разочарование.
Реально у Софирна шаг вперёд, два назад.
Хорошо хоть комплектный 21700 судя по отзывам вполне приличный.
skorp777 (06.12.2018)
Старый 18.11.2018, 15:58 Автор темы   3
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
3870 мАh слитых на литокале 500 при 1А, при 4000 заявленных. я ведь все таки сумел его запихнуть туда
Время генерации страницы 0.12308 секунды с 15 запросами
