Просмотров в теме 1740   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 17.11.2018, 21:24 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию обзор Olight S2R Baton II (1150 lm,Luminus SST-40,18650 customized)
Всем привет,
Сегодняшний обзор будет посвящен одной из последних моделей от Olight, S2R Baton II.
О чем же идет речь?
Данный фонарь, как не трудно понять из названия является обновленным вариантом модели S2R. Ниже я попробую описать отличия.
1. Измененная накатка. Теперь фонари Olight стало еще легче отличить от конкурентов. Накатка агрессивная, выглядит оригинально.
2. Фонарь короче на 5мм, ярче - 1150 люмен против 1050.
3. Фонарь комплектуется сразу двумя клипами, причем один из них синий, а так же обновленной модификацией магнитного зарядного устройства, MCC II.
4. С аккумулятором ситуация не изменилась - в комплекте идет фирменный кастомизированный аккумулятор, который фонарь способен заряжать. Фонарь может работать и от обычных аккумуляторов, но заряжать их не сможет.
Тех. характеристики
Ссылка на страничку фонаря на сайте производителя
Начнем?
Как и многие другие последние модели от Olight, данный фонарь упакован в маленькую белую коробку. На упаковке есть технические параметры фонаря, а так же фотография фонаря, в реальном размере.
При открытии упаковки мы можем увидеть сам фонарь, и нечего не готовит нас к тому что идет в комплекте с фонарем...
А именно: очень приятный чехол-мешочек для фонаря, инструкция (русского нет), дополнительная клипса (одна установлена на фонаре), магнитная зарядка и темляк. Неплохо, правда?
Магнитная зарядка намного более "зализанная" чем раньше, с плоским проводом, который намного меньше запутывается.
А вот и он. Фонарь, как и зарядка выглядит намного более современным, как по мне так стиль исполнения напоминает range rover evoque.
Клип теперь имеет четкое место, вокруг фонаря его не провернуть. Ну и безель меньше защищает при падении, как у полосатых лошадок.
Кстати о безеле и TIR'ке. На безеле указаны некоторые параметры фонаря - 1150 люмен, температура 7500к и CRI 75. Если честно, то когда я увидел 7500к то ужаснулся. Но в реальной жизни ничего страшного, свет не супер холодный и совсем не синющий.
Оптика не защищена стеклом, форма линзы не плоская.
Как я уже писал, аккумулятор "особенный", оба контакта вынесены на одну сторону. Такой аккумулятор можно зарядить в обычном зарядном устройство, но устройство, встроенное в фонарь может заряжать только такой, а не обычный, хотя от него и может работать.
Аккумулятор в фонарь устанавливается не обычно, а плюсовым (типа) контактом в стороны тейлкапа.
При зарядке аккумулятора индикатор светится красным цветом, когда аккумулятор заряжен то зеленым. Фонарь может работать и одновременно заряжаться. Магнит уверенно удерживает фонарь.
Немного об использовании фонаря.
В кнопку интегрирован индикатор уровня заряда аккумулятора (по непонятной мне причине не упоминается в инструкции). При уровне заряда более 70% горит зеленым, 15-70 желтым и менее 15% красным цветом.
Управление фонаря - логичное, можно обойтись и без инструкции, но:
Удержание кнопки из выключенного положению задействует режим "мунлайт".
Короткое нажатие на кнопку включения, из выключенного состояния включает фонарь в последнем режиме в котором он работал до выключения (за исключением стобоскопа и турбо). Нажатие и удерживание кнопки включения с включенного режима будет менять режимы в порядке low->mid->high->low->....
Двойное нажатие на кнопку задействует турбо режим, с любого положения, тройное - задействует режим стробоскоп.
Дабл клик, с удерживание кнопки задействует режим таймера, в котором фонарь проработает заданное время, а потом выключится. Есть 2 режима таймера - 3 минуты и 9 минут, переключаются повторным задействованием режима таймера. Одно моргания фонаря показывает что выбран короткий режим, двойное - более продолжительный.
Есть электронная блокировка фонаря - когда фонарь выключен нужно нажать на кнопку включения, и удерживать до включения и последующего выключения фонаря. Разблокировка производится продолжительным нажатием на кнопку включения.
Светим
Ну что? Все вполне ожидаемо и хорошо. Поторяю - не знаю как и кто намерял 7500к, никакого бешеного холода я не заметил.
Выводы, заключение
Еще одна "рабочая лошадка". Отличается отличным комплектом, продуманным интерфейсом, компактным размером. Хотелось бы нейтрального света, думаю появится позже, может в более диковинных вариантах исполнения корпуса.
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 17.11.2018 в 21:26]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blindnick (17.11.2018), gukase (18.11.2018)
Время генерации страницы 0.11806 секунды с 16 запросами
