3661
Регистрация: 16.11.2018 Последняя активность: 02.12.2018 10:21
Доброго времени суток. Помогите решить проблему. Имеются аккумуляторы 18650 и корпус DIY повербанка с платой контроллера. Необходимо запитаь матрицу, потребляющую 5А при 4.5В (сборная от налобных фонарей) Контроллер , при включении, сразу уходит в защиту. При подключении напрямую, все прекрасно работает, но нет контроля переразряда. Что делать? Контроллера заряда/разряда не нашел на такой ток. Подскажите, в каком направлении копать?
Спасибо за оперативный ответ, будем искать.
Множество предложений высокотоковых плат защиты, но они все, к сожалению от 8В. Для последовательно соединеных элементов. По-видимому, придется идти по этому пути, соединять последовательно, а затем, понижать до 4.5В, мирясь с потерями и невысокой емкостью полученной сборки.
И в чем проблема с ёмкостью, если считать по-человечески, в ватт-часах? КПД будет не хуже повышайки. |
Да, на счет ватт-часов, вы абсолютно правы, прошерстил эту тему в инете. Кроме того, нашел таки плату, работающую до 15 A. Собрана на МОСФЕТах, стоимость, при этом 28руб. Что-то очень подозрительно. Отзывы очень разные и противоречивые. В спецификации указано : рассеиваемая мощность 15А. Не понятно, это имеется ввиду подключаемая нагрузка?
