Просмотров в теме 19500   Ответов в теме 76   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 15.11.2018, 21:06 Автор темы   1
Последняя активность: 08.08.2025 05:36
Сказал(а) спасибо: 13
Question Выбор фонаря для низких температур
Приветствую всех.
Прошу Вашей помощи в выборе фонаря для зимних условий, температуры от -25С и ниже.
Оптимальный формат питания вижу как AA Lithium.
Сейчас есть в наличии налобные фонари:
BD на 4хААА – жаба душит покупать ААА, при цене АА и в 3 раза меньшей емкости.
EOS на 3хААА – то же
Zebra на 1хАА – неплохой вариант для палатки, но трудно включать в перчатках и выбирать режим.
Из-за широкого угла идти практически невозможно, засветка.
Petzl e+lite - как аварийный
Нравится серия Petzl Pixa на 2хАА с очень удобной ручкой переключения режимов, но есть существенные
(для меня) недостатки. На холоде отламывается язычок фиксации крышки, достаточно «холодный» свет.
К фонарям, с выносными батарейными блоками, отношусь с недоверием. Смущает их удобство надевание/снимание
и неожиданный выход из строя кабеля из-за слома жилок, как например у серии MYO.
Формат CR123 думаю будет не оптимален. Мало распространен, нет больше на нем потребителей, купить можно не везде.
Подскажите, пожалуйста, какие есть достойные варианты налобных фонарей в моноблоке на АА и с механической ручкой
переключения режимов?
Спасибо.
DICOM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2018, 21:20   2
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию Re: Выбор фонаря для низких температур
есть у нас здесь человек кто работает в тех краях, возле гринландии, он точно должен иметь полезныю для вас инфу
DICOM (16.11.2018)
Старый 15.11.2018, 21:23 Автор темы   3
DICOM
Спасибо, буду рад увидеть его рекомендации.
Старый 15.11.2018, 22:20   4
Последняя активность: 03.11.2025 07:31
Сказал(а) спасибо: 2708
Посмотреть сообщение Сообщение от DICOM :
тут, думаю, можно смело говорить, что кроме пезеля нет таких. смотрите на фонари с 18650
Старый 15.11.2018, 23:44   5
Меньше шансов, что батареек лишится пульт от телевизора, или беспроводная мыш.
Шурфаер минимус аа
P.s. владельцу мыльницы пластиковые нравятся больше, чем даже полосатый конь. Не поддаётся исцелению
Старый 16.11.2018, 00:17   6
alpg88
Аватар для alpg88
Шурфаер минимус аа
надо быть фанатом шурофилом чтоб заплатить $200 за 100лм фонарь.
Panamonik (18.11.2018)
Старый 16.11.2018, 13:21 Автор темы   7
DICOM
При -25С думаю емкость акк. сильно упадет, а вес останется.
Ваши беспокойства напрасны. У меня нет не только пульта, но и телевизора))
Шурфаер минимус аа
Да, рассматривал эту серию для покупки. Очень нравится ручка включения и регулировки яркости.
На мой взгляд, правильный Минимус это на R123, кроме формата питания. Версия АА довольна странная.
С одной стороны металлический корпус, с другой – пластиковый контейнер.
Вроде моноблок, но с кабелем, который постоянно телепается, что снижает надежность.
Учитывая эти обстоятельство Зебра выглядит лучше, но кнопка и перебор режимов дело портит.
Купил лет 10 назад H501w для палатки. Фонарик неплохой, хотя минусы у этой модели есть.
Из-за широкого угла, ходить с ним нельзя. Может взять как вариант H53c/H53w?
Старый 16.11.2018, 13:32   8
DICOM, да сопротивление вырастет, но фонарь останется рабочим. Можно придумать утепление чтобы на высоких режимах фонарь лучше себя грел.
Старый 16.11.2018, 16:00   9
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 02.11.2025 12:43
Сказал(а) спасибо: 1784
DICOM, любой фонарь с нормальным аккумулятором, на шнурах тоже тьма всяких фениксов и чего угодно ещё, хоть в -40° если аккумулятор под пуховиком
. Чудо батарейки из ларька оставить для пультов в телевизоры и на мороз ниже -25° на улицу не носить потому что щелочные замерзают ещё раньше чем их собратья на 1.2в.
Пецыль и особенно пиксу смыть в мировую канализацию, либо терпеть насмешки над убогим.
Dnv (23.11.2018)
Старый 16.11.2018, 16:46   10
У ТС есть доступ к неисчерпаемому источнику первичного лития 1,5V. И нет доступа к cr123a
Старый 16.11.2018, 16:50   11
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Высокотоковый литий вас спасет. И не заморачивайтесь.
Старый 16.11.2018, 17:17 Автор темы   12
DICOM
Логика выбора формата АА очень простая. У меня есть запас щелочи для лета,
аккумуляторы, если беру солнечную батарею. Для лыжного похода придется разориться
на литий. Если взять фонарь под CR123, то он будет только для зимы, что нерационально.
Гонять его летом на литии для меня дорого, несколько больший вес щелочи переживу.
Старый 16.11.2018, 17:31 Автор темы   13
DICOM
любой фонарь с нормальным аккумулятором, на шнурах...
Придется все время его держать за пазухой, как при движении днем, так и в спальном мешке ночью.
Провод будет путаться, с риском переломится в самый неожиданный момент. На мой взгляд, неудобств
больше, чем выигрыш по цене доступных элементов.
Старый 16.11.2018, 19:49   14
Mikkilighter
DICOM, в горы хожу, в Саяны. Зимой. Вполне себе всё работает, вам надо к примеру на Эльбрус например зимой подняться или сгонять за полярный круг к белым медведам чтобы поймать подобные же условия.
По внутренним карманам и в спальнике само собой все нужные вещи которые замёрзнуть не должны. Это вроде как аксиома при отсутствии избушки с бабой Ягой и печкой.
Первичный литий тоже вполне себе замерзает если вы не в курсе, только для этого нужен не холодильниковый тест.
Вопрос в единовременной ёмкости и плотности заряда, просадку на холоде даёт любой источник, просто если это автомобильный аккумулятор то ему дать несколько ампер легко и в полуобморочном состоянии , а если это батарейка то она просто совсем умрёт.
Соответственно если набить километр пальчиковыми батарейками, то оно где то чего то и посветит даже неплохо, но зачем если можно взять нормальный 18650 и он будет работать вполне себе если не стартовать его в высоких режимах, которые смею заметить на батарейках и в тепле не доступны.
Собственно тем о фонарях для туризма, лыжного спорта и тд зимних дел вполне себе много на фонарёвке, кому чего надо с разной спецификой.
Хранить телефончики в пределах тёплого контура под одеждой же не стесняетесь, понимаете что тогда сможете более полно использовать заряд аккумулятора, а с фонариком в чём проблема?
Зебры, фениксы и прочие скилханты вполне себе отлично нажимаются в перчатках, приводить в пример однобатареечную зебру на АА это я даже не знаю, с ней разве что до ветру отойти и в рюкзаке пошариться. В принципе беру с собой по весне именно для подобных целей, на неделю пары eneloop легко даже не отказывая организму
Тоесть обсуждать не особо есть что, тут куча тем на зимние мотивы.
Таскать с собой пецыль пиксу это как добровольно пол кирпича таскать, ни уму, ни сердцу и не светит. На его вес можно 24Wh электроэнергии с собой взять, по моему про батарейки после этого просто тупо рассуждать.
blindnick (16.11.2018), Dnv (23.11.2018), Witchdoctor (22.11.2018)
Старый 16.11.2018, 20:08   15
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Как будто первичный литий АА продается на каждом шагу.
Как уже говорили выше, берите фонарь на 18650 с опцией 2хcr123 под очень низкие температуры.
DICOM (16.11.2018)
Старый 16.11.2018, 20:10   16
Вам сюда
DICOM (16.11.2018), Dnv (23.11.2018)
Старый 16.11.2018, 20:15 Автор темы   17
DICOM
Да, некоторая емкость падает элемента, но работает устойчиво до -60С. Сужу не по рекламным графикам, а по метеозондам.
Высокие режимы не требуются, но есть сомнение, что 18650 будет работать промороженный, без хранения его в относительном тепле.
Проблема в том, что таких вещей без фонаря уже предостаточно и выбор акк. у них отсутствует.
Я правильно Вас понимаю, что по Вашему мнению элементы AA Lithium будут однозначно уступать по емкости 18650, при одинаковом весе, например в Зебрах,
при хранении и использовании их при температуре -25С-30С?
Если нет, то в чем преимущество 18650, без возможности их зарядки на маршруте?
Старый 16.11.2018, 20:28   18
3 таких AA по весу и по энергоёмкости примерно равны 1*18650, насколько это соотношение сохранится на холоде - вопрос.
В экономии денех?
[Исправлено: Qwertus, 16.11.2018 в 20:32]
Старый 16.11.2018, 20:36   19
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
тоже хочу фонарик на литий титанате.
Старый 16.11.2018, 21:15   20
Mikkilighter
1) если вы хоть раз видели метеозонд, то это кусок пенопласта из которого торчит пара рогулек из тонкой проволоки с терморезистором, датчиком влажности и металлический пятачёк антенны присобаченный прямо к лапке транзистора и зонду с минимальным выделением тепла схемой можно хоть куда лететь , в советскую бытность сверху была очень тонкая алюминиевая оболочка для того чтобы этот зонд локатором вести. По иронии судьбы я даже смог бы отремонтировать эту советскую станцию Метеорит 1, и помню как пластифицировать оболочку в керосине, но убей не помню какое было питание, по моему солевая батарея без изысков.
В общем метеозонду пофиг, он как термос сделан.
Сейчас не знаю какое питание, но не думаю что есть смысл сам зонд делать как то иначе потому что пенопласт дешёвый и бошку не пробьёт когда грохнется.
Тоесть пример с зондом не удачный, да и обычные GoPro вполне себе фиксируют разные высотные рекорды находясь снаружи просто в своём кожухе.
2) я повторюсь, батарейки замерзают быстрее качественного 18650. Просто 18650 должен быть сделан панасоником или самсунгом, а не неизвестным китайцем с запасом синей термоусадки и речного песка.
3) про вес я не утверждал, я говорил о ёмкости и плотности заряда, тут играет роль скорее единый объём в котором поддерживается реакция, тоесть 18650 надо очень постараться приморозить, а 14500 весьма быстро сдаётся.
Про вес я говорил о пециле пикса, в 2018 году надо быть наглухо в танке от цивилизации чтобы такое дерьмо купить.
Я сдуру старику покупал давно ещё, ну он у меня в итоге забрал иглтак как ручной и зебру 600, а на пиксе этой даже оголовье сгнило как резинка от старинных трусов, просто капец там всем резинкам пришёл без всякого экстрима. Это дерьмо должно на заправках с остальными подобными за 300-500 р продаваться.
Про пецили эти говённые тут сто тем, почитать то почему не судьба?
Много света и не надо да, особенно если нету.
DICOM (16.11.2018), Dnv (23.11.2018), Witchdoctor (22.11.2018)
Время генерации страницы 0.18319 секунды с 15 запросами
