2942
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
ROFIS MR30 — это очередной «даунгрейд» серии MR, чтоб меньше, дешевле и меньше мощности. На рынке представлена только CW версия и только под CREE XHP 35 HI — эдакий карманный универсальный дальнобой.
![]() При этом питание от 21 700 и функционал встроенной зарядки, возможности снимать заряд с комплектного аккумулятора внутри фонаря. Но при этом есть заметная ШИМ в нижнем режиме, есть эпизодический писк в нижнем режиме и вообще смотрится он где то на те же 40-45$ за сколько и продается. Когда то давным давно ROFIS выпустил модель MR70 и она была шикарной на свое время, почти выстрелила. Немного все таки смущала цена ее и поэтому ее у меня не было, а вот последующие версии были на руках и сейчас находится в кадре ниже да тоже под 21 700 — Rofis MR50 под CREE XHP50.2. Он выпустился одновременно как более новая версия и как более упрощенная версия — чуть меньше наворотов, чуть дешевле, зато под более новый тип питания. А рядом находится наш герой обзора ROFIS MR30. ![]() Модель не самая новая, у меня на руках уже где то с месяц. За это время геарбест уже на ROFIS MR30 сделал флешсейл и продает его по цене в 43 бакса — https://www.gearbest.com/le... Как по мне, стоит она ровно этих денег и лучше даже еще меньше. Почему так считаю я частично рассказал вначале поста и полностью будет видно по ходу обзора. Долго до нее не доходили руки, поскольку здесь мало чего то нового — комплект, к примеру, полностью идентичен к 50-й модели: — кабель микро-юсб для зарядки; — кабель микро-юсб отг для получения заряда для потребителей; — темляк, клипса, оринги, сменная крышка для микро-юсб порта. ![]() Я в этом обзоре еще много буду сравнивать эти две модели и во многом будет ощущаться именно «даунгрейд» — то есть «проще, дешевле, утиилитарнее». Пускай и без крайностей, все таки стоит стекло с просветлением, все таки нет каких то эпик-фейлов с качеством сборки. ![]() Но вот даже такие мелочи как кнопка — здесь ощущается разница. У 50-го рофиса она нажимается в приятным кликом, легко находится углубление ее, все эти украшательства в виде хромированного безеля. А у 30-й модели эти же детали реализованы куда утилитарнее. Фирменные фишки остались на месте, в кнопке все же есть встроенный светоиндикатор уровня заряда, процесса заряда/разряда, также при первом контакте с аккумулятором еще идет мгновенная светоиндикация свежести вставленного аккумулятора. ![]() ![]() Но какие то неуловимые мелочи все же позволяют четко и ясно понять — на этой модели производитель экономил, снижая себестоимость фонаря. Заявленные 2А на вход и на выход на самом деле оказываются более рядовым 1А на вход и только на самом старте заряда разряженной банки проскакивает чуть выше сила тока. В режиме зарядки доступен только средний режим в 200 лм/323мА. ![]() Режим разряда тоже позволяет снимать больше 1А, но при этом вольтаж сваливается. А с приличными 4.7 вольта всего 1 ампер. После того как с комплектного аккумулятора было получено порядка 2600 mAh совершенно ВНЕЗАПНО вместо отсечки прошел обвал вольтажа до 4.2 вольта. ![]() Внутри вроде все прилично, оба контакта подружинены — поэтому работает и с 20 700 даже без платы защиты. Впрочем, можно и 18 650 с переходником поставить, но смысл? ![]() Управление и свет фонаря ROFIS MR30 Управление ROFIS MR30 немного скрашивает картину: — простые клики на включение и выключение с памятью режимов; — зажатием перебор в сторону повышения; — двойным кликом доступен турбо из любого режима, но через актуальный режим из выключенного. То есть, по первому клику включается, допустим низкий, но по второму же быстрому клику он сразу переходит в турбо. Это мелочь, но не ок, ящитаю — по двойному быстрому клику должен сразу врубаться турбо даже из выключенного; — по тройному клику доступно турбо; — отсутствует мунлайт, хотя и при HI светодиоде нужен ли он — вопрос тот еще; — по зажатию на 3! секунды — включается маяк светодиодом в кнопке; — по зажатию на 4! секунды — включается блокировки, сопровождаясь двумя миганиями; — защита от переразряда путем недоступности высоких и отсечки. ![]() Свет холодный, хотспот достаточно четко определен, но из-за мятого ряфлектора получается не совсем дальнобой — на боковую засветку еще остается. В нижнем режиме есть видимая камерой ШИМ и порой возникает какой то эпизодический высокочастотный писк. При повышении режима пропадает. ![]() Ниже много сравнений, в том числе с Rofis MR50 под CREE XHP50.2 и с титановой малюткой KLARUS Mi1C Ti (тоже на HI светодиоде, пускай и всего лишь 600 лм). Если описывать это на словах, то фонарь получается не слишком удобен в бытовых условиях и на малых расстояниях. Его ниша это использовании на улице и на 5-10, а лучше 20-50 метров. При компактных размерах получается вполне эффективный инструмент. Мятый рефлектор частично смягчает дедомленное «шило» и получается что на боковую засветку еще остается. Это хорошо видно на первом фото в среднем и высоком режиме. А на дальних расстояниях (50 и выше метров) 30 версия с меньшим количеством люмен получается более эффективной, чем 50 с 1.5Х люмен, но со светодиодом с первичной оптикой. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() При всем этом не стоит забывать о степдаунах — в турбо режиме идет в два с лишним раза понижение уже через минуту, а еще через 6 минут понижение еще в 2 раза. Терморегуляции нет, можно повысить снова. ![]() Кому интересно посмотреть на ROFIS MR30 в действии — входе видео обзора я вставил еще ночную прогулку и даже сравнение с 50-й моделью
Итого, давай сведем в одном месте все плюсы, спорные моменты и минусы ROFIS MR30: + достаточно свежая модель и уже продается по вменяемому ценнику (плюс еще всякие пойнты/кешбеки/купоны и подобное); + в комплекте есть аккумулятор на 21 700 на честные 18,5 Вт/ч, которые все еще не сплошь и рядом — при размерах близких к 18 650 получаем больше емкости и больше токотдача; + блокировка, индикация уровня заряда, маяк светодиодом; +- степдауны по времени и 2 раза; +- достаточно скудный выбор режимов с отсутствием мунлайта; +- специфичный набор из CREE XHP 35 HI и в формата карманного фонаря с отсутствием мунлайта; +- встроенная зарядка и функционал разряда, но только микро-юсб да под резиновой заглушкой; +- концентрированный хотспот и работа на средних/дальних расстояниях, при слабой пользе на близких; +- работа с 20 700/21 700 с платами защиты и без оных; +- субъективное ощущение явного удешевление этой модели в сравнении с более старшими собратьями; — ШИМ и эпизодический писк в низком режиме. Получается ROFIS MR30 эдакий городской фонарь чисто для использования на открытых пространствах и с возможностью зарядки/отдачи заряда через встроенный микро-юсб порт от емкой комплектной батареи внутри. ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Недолго музыка играла (недолго фраер танцевал) (с)
Спустя несколько месяцев эпизодического использования - начал как то странно себя вести. То работает и все ок, а то невозможно включить. А то вообще врубит строб и хрен выключишь. разобрал, понял что ушла кнопка и как то странно ушла - то все +- ок, то сопротивление растет до нескольких ом. пришел к мнению, что ввиду ее расположение под углом в 90 градусов - какое из нажатий с особой силой привело к такому результату. мб кто подскажет, где такую кнопку взять? драйвер то жив и фонарь вполне себе интересен, чтоб списывать со счетов напрочь
