15023
87
МеДВАдь
Пост сделан с одобрение дистрибьютера.
Цель, обсуждение предсерийного образца, сформировать пожелания по фонарь и возможно их реализовать для российского рынка. ![]() Дали мне на время предсерийный образец, сравнить и понять чем он отличается от Olight H2R Nova NW. Технических характеристик не дали. Говорят их нет. А на вид и сравнения это H2R без ,буквы и ЗУ крышки. Режимы и меню прежние, от H2R как и корпус. Габариты: 25 мм. x 23,2 мм. x 110 мм Вес: ±50г ![]() ![]() Токи и графики работы будут по позже. ![]() Но уже хочется сказать, что на H2 была надежда на бюджетность, нейтральный свет и не столь опасный TURBO. По крайней мере у меня. Из этого всего есть только теплый свет. А хочется рабочий фонарь для длительной работы. Да и TURBO пониже (1000лм) и на подольше, без риска спалить линзу или что еще. А вы что скажите?
Видишь свет в конце туннеля!? [Исправлено: ДВА, 13.11.2018 в 16:33] |
Хочу, чтоб это был h1, только на 30 мм длиннее. H2r огромное бревно. H2 судя по фотке тоже непропорционально велик
P.s. корпус 18650 разьять напополам. Чтоб 18350(!!!) можно было вставить
трол. [Исправлено: blindnick, 13.11.2018 в 16:06] |
МеДВАдь
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39920 раз(а) в 14768 сообщениях
Плюсую
![]() Цитата:
![]() Собственно, эти две хотелки логично дополняют друг друга - хотелось в H2R увидеть "H1+18650". С теми же компактными размерами, сравнительно бюджетным трехвольтовым диодом, который олайт не будет загонять под 2.5 килолюмена, ну и заодно и ценник сделать сопоставимый. А получился скорее "H2 без R". Ну, какой-то интерес в этом тоже есть, конечно, но скорее всего это получится же ниша зебры по ценнику - но только еще и без возможности это "супертурбо" перенастроить. PS. Какие-то особые пожелания для российского рынка... Ну, чтобы были наконец нейтральные. Можно попробовать Hi-CRI, хотя сложно предсказать степень его востребованности. Крепление и клипсу сохранить от H2R, они вроде клевые. [Исправлено: fnksb, 13.11.2018 в 17:08] |
Нахер турбо. Макс на 1000 люм с хмелем или хпл, размеры чуть меньше чем н2р за счёт отсутствия зарядки. Остальное не трогать
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Пусть закопают это бревно и не позорятся.
или срезают 10-15мм, ставят нормальные диоды и режимы.т.е. закапывают это и делают новое с 0.
* [Исправлено: AEDe, 13.11.2018 в 18:52] |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Это комплимент, или... Как?
(Олайты любил. Штук 50-70 -80 итого было. Моделей 15-20 на вскидку. .Чем дальше, тем больше в прошедшем времени.
[Исправлено: ser-kras, 13.11.2018 в 19:54] |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 11.12.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 637
Ну так H2R и так нейтральные, за 5000К не переваливают, где-то между 4600 и 4800К.
Клипса от H2R единственное от этого фонаря, что используется постоянно, вплоть до того что перевешивая разные фонари на ремне, я переставляю на них клипсу оду и ту же, чаще всего. Что касается размеров, то этот фонарь по определению не из лёгких и не для бега, например, но если уж выкинули зарядку, то фонарь должен быть существенно короче. Оптику оставить как есть, с оптикой всё в порядке, только ставить диоды с CRI от 80 хотя бы. Даже зебра с CRI=80 выглядит по свету приятнее, чем олайты с их CRI=69-71. Разница не велика, а свет выглядит уже по другому. Максимум около 900-1000 лм и не больше, зато постоянных на более длительный срок и термостабилизирующихся в районе 800 лм (больше на такой тушке не вытянуть). [Исправлено: MaksVasilev, 13.11.2018 в 20:53] |
Всё зависит от настроек термоконтроля ну и от диода. Acebeam вполне себе держит близко к 800-900 лм на близкой по габаритам тушке на XHP70.2, правда за счёт того, что в айсбиме комфортной температуру считают несколько большую, чем у других
![]() В идеале, должен быть настраиваемый максимум по люменам и температуре одновременно, например из 3-4 близких значений из предустановленных, которые на глаз могут и не сильно отличаться вообще, например: 1) 600 лм + 45С 2) 800 лм + 50C 3) 1000 лм + 55C 4) 1200 лм + 60С При этом это должен быть режим в основной линейке и с быстрым доступом, например по 2 кк, и обязательно запоминаться. Да, вспомнил, пора наконец освоить память режимов не на 5 минут, а вообще, а то задалбывают эти склеротичные олайты в повседневном юзе иногда своей памятью как у золотой рыбки. [Исправлено: MaksVasilev, 13.11.2018 в 21:13] |
Алексей Михайлович (13.11.2018)
Сказал(а) спасибо: 540
МеДВАдь
Терморегуляция и защита от дурака такая же как и у H2R. Наверное драйвер без изменений пока.
Если и драйвер и габариты (при отсутствии зарядки) без изменений - тогда смысл этого фонаря сводится к нулю, от слова совсем, т.е. вообще.
Если в H2R переделать зарядку, что бы использовать стандартные аккумуляторы и при этом на контактах зарядки не было бы напряжения с аккума, то его можно было использовать не только на полке, но и в реальном юзе. Если уж вырезать зарядку, то это надо компенсировать и существенным уменьшением габаритов и веса и переработкой интерфейса, а то просто добавляется количество минусов к и без того не однозначному фонарю. |
Genius71 (13.11.2018)
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
17
МеДВАдь
А тут разве, что драйвер, диод и оптику поменяют. Что касается длины в 110 мм... ну она у всех такая, где оптика глубокая и диод практически в задней стенке корпуса. Куда там драйвер девать если не в эти 10мм? Вы хотите квадратную голову или раздутую? |
Вопрос не в оптике, а в сокращении за счёт зарядки. |
МеДВАдь
Слабый и средний они помнят. А то, что он в средний сбрасывает, это больше зашита от дурака. -----Включение/выключение: Нажмите кнопку на корпусе фонаря для включения/выключения. При повторном включении фонарь активирует ранее использованный режим яркости. Режимы мунлайт, низкий, средний могут быть сохранены в памяти. Режимы максимальный, турбо запоминаются на 10 минут, после сохраняются как средний.---- |
20
это накопитель, использующий для хранения информации разные физические методы, например магнитный+флэш.
А это не память, это заболевание и называется оно склероз. Лучше бы 4,2В с контактов убрали, это было бы хотя бы полезно |
