Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты
Просмотров в теме 2148   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 13.11.2018, 09:51 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Ehpro 2-IN-1 Fusion Kit – создай свой собственный МИКС!
Сегодня в обзор попала компания, которую смело можно назвать «старичком» в мире вейпа, это Ehpro! Для тех, кто подзабыл, именно они когда-то давно подарили нам очень вкусный бак Billow, с множеством версий этой модели. Вообще у них большой ассортимент неповторимых и незабываемых девайсов и сегодня в этих рядах прибыло. Встречайте - Ehpro 2-IN-1 FusionKit!
Большущая коробка, в которой уместилось не такое уж и большое содержимое. На упаковке не так уж и много информации, поэтому придется изучать строение с помощью инструкций или без них, тут кому как дано)
В комплект попали мод, RDTA, кабель для зарядки-прошивки и пакетик с допами. В допах не хватает разве что ваты. Койлы, отвертки, пин для RDTA и комплект орингов. Есть еще и винты с койлами, которые я и использовал для теста бака.
И начну более детальный осмотр с мода. В нем кроется множество интересного и непонятного.
Корпус изготовлен из сплава цинка. Поддерживаемый тип аккумуляторов 18650 * 2 шт. Сопротивление от 0.06 до 3 ом. Вольтаж от 0.5 до 8 Вт. Возможность управления каждым койлом в отдельности, но эта опция доступна только с использованием RDTA из комплекта. На остальных же баках и дрипках будет использовано стандартное управление на два койла сразу. Кнопка «фаер» расположилась пой самой верхней крышкой, её края уходят далеко на боковины FusionKit, но нажатие происходит только с лицевой стороны.
Загрузка аккумуляторов происходит через крышку с нижней стороны мода. Полярность указана на самой крышке и никаких трудностей в этом процессе произойти не может.
На верхней крышке мода есть 510 пин, но не простой. У него два контура для управления каждым койлом отдельно. При этом, как я уже говорил, есть возможность использовать обычные баки и дрипки.
Для этого достаточно просто отключить верхнюю спираль. В целом мод не напичкан функциями до безобразия. Обладает самыми основными режимами работы: TEMP/PWR/TCR/BYPASS. Еще мне понравилась пассивная опция – автовыключение. Если вы вдруг забыли мод дома и уехали в командировку, он сам отключится полностью и не разрядит в ноль аккумуляторы. Потом его достаточно просто включить пятикратным нажатием на кнопку «фаер».
Вот мы и добрались к RDTAиз комплекта Ehpro 2-IN-1 FusionKit.
Здесь сплошные не стандарты, и я даже не знаю с чего начать.
Верхушка разбирается вручную полностью и деталей многовато. Но без такого количества составных частей у нас не получился бы нижнебоковой регулируемый обдув. При этом есть возможность перекрыть боковой обдув полностью и оставить только нижний. Верхняя крышка топкепа выполнена из дельрина и очень хорошо гасит температуру от спиралей. Дриптип 810 тоже дельриновый.
Купол имеет сферическую обработку и два отверстия бокового обдува. Дельриновая крышка прикручивается по мелкой резьбе, будьте осторожны при накручивании, а еще лучше вообще её не снимать, в этом нет никакой необходимости.
На боковой юбке отверстия подачи воздуха с трех сторон как для бокового, так и для нижнего обдувов. А это говорит нам о том, что у RDTA есть возможность использования с одним койлом.
Но то все были стандартные опции. А теперь о нестандартных. Емкость этого дрипобака (бакодрипки, как вам больше нравится) разделена пополам и отсеки не соединены между собой никак совершенно. Имеются два отверстия для заправки, для каждой емкости отдельно. Так же и спирали будут установлены для каждой емкости своя. Поэтому и регулировка мощности сделана для каждого койла отдельно.
С обеих сторон RDTA есть надписи «UP» и «DOWN» как на нижней части, так и на стойках. Это обозначение какая из сторон каким рядом кнопок будет управляться. В переводе верхний и нижний ряд. В видео обзоре об этом можно подсмотреть более детально. Там еще фигурирует жидкость Snake Oil (Original Recipe/6mg) и заправка ею девайса
Подбираясь плавно к выводам хочется отметить еще один момент. Цена. В магазине ВuyВest на Ehpro 2-IN-1 FusionKit она составила 56,30$ - https://www.buybest.com/pro...
Минусы – я их не увидел. Выполнено все качественно и из качественных материалов.
Специфика строения не позволит в полной мере использовать RDTA на других модах. Но в этом и нет нужды, потому что мод для этих целей и так имеется в комплекте.
Вкус. У Ehpro 2-IN-1 FusionKit его очень много! неимоверно много! Чего нельзя сказать о ТХ. Его не хватает, но этот показатель рассчитан на любителя.
В целом очень забавная конструкция, позволяющая миксовать не только жидкости, но и спирали и режимы работы. Можно в один отсек залить яблочной жижи, в другой клубники, установить на одну сторону стандартный никелевый микрокойл и запустить его на термоконтроле, на вторую сторону поставить порнокойл и включить вариват, при этом изменяя мощность как в сторону клубники, так и в сторону яблока.
Неимоверная задумка, как мне кажется, идеально подойдет создателям жидкости, она упростит подбор ароматизаторов ясно давая понять какой с чем может сочетаться.
Всем остальным вейперамEhpro 2-IN-1 FusionKit зайдет на ура и не важно новичек это или профи. Простота и в то-же время сложность девайса в целом на пару-тройку недель не дадут покоя никому, пока все имеющиеся ароматизаторы не пройдут тест на совмещение.
Старый 13.11.2018, 13:07   2
Последняя активность: Сегодня 13:04
Сказал(а) спасибо: 6515
По умолчанию Re: Ehpro 2-IN-1 Fusion Kit – создай свой собственный МИКС!
Впечатление, что Berezovy - это ООО, объединяющее литературных негров.
Конвейерные обзоры про фонарики, куришку, пылесосы, консервы, рассаду, одежду, рестораны... Не удивлюсь всеобъемлющему охвату различных товарных областей и услуг.
Berezovy, удается поспать?
Старый 13.11.2018, 17:19 Автор темы   3
Berezovy
пылесосов и рассады не было. из ресторанов были разве что эпичные фото/видео отчеты о путешествиях - Хорватия и Молдова
я люблю графоманствовать всякое. да и от сути никуда не деться
Время генерации страницы 0.09073 секунды с 15 запросами
