Просмотров в теме 13234   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 11.11.2018, 23:11 Автор темы   1
Последняя активность: 23.02.2022 22:28
Сказал(а) спасибо: 348
Поблагодарили: 47 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Необычный жучок-"шарманка"
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Примерно полгода назад попал в руки интересный экземпляр электродинамического фонарика. Никакой информации по нему не нашел.
Состоит из двух частей - генератора с редуктором, выполненного из алюминиевого сплава, и пластмассовой "головы". Сделан очень аккуратно.
конструкция "головы" (см, например: https://www.olx****/obyavlen... или https://crafta****/lots/6530...) и отсутствие информации наталкивает на мысль о кустарном изготовлении.
Лампа стояла 3,5В 0,26А. Работает мягко, с приятным жужжащим звуком. Лампу заменил на "самопальный" светодиод, вживленный в цоколь Е10 (без вмешательства в конструкцию фонаря!). Светить стал намного лучше.
Собственно, вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с подобным девайсом?
Фото прилагаю.
ID:	213678 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213679 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213680 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213681 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213682 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213683 Нажмите на изображение для увеличения
Stormfild вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
BillDill (12.11.2018), dobry ded (12.11.2018), jeepwalker (14.11.2018), LEV-UA (11.11.2018), nsk1979 (12.11.2018), rino08 (12.11.2018), Svetogor (12.11.2018), Свечкинъ (13.11.2018)
Старый 11.11.2018, 23:39   2
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 06:20
Сказал(а) спасибо: 296
По умолчанию Re: Необычный жучок-"шарманка"
Посмотреть сообщение Сообщение от Stormfild :
И скорее всего не найдёте... Похоже, что это самоделка на базе двигателя РД-09...
https://yandex.ru/images/se...
jeepwalker (14.11.2018), LEV-UA (11.11.2018), Stormfild (11.11.2018), Свечкинъ (13.11.2018)
Старый 11.11.2018, 23:57   3
Забавный фонарик)
Старый 12.11.2018, 00:18 Автор темы   4
Stormfild
...Похоже, что это самоделка на базе двигателя РД-09...
О как!
Вот уж во истину: все гениальное - просто!
Многие пыхтят, "городят" свой идеальный "жучок": фрезеруют корпуса, режут шестерни... А тут кто-то "поженил" голову водонепроницаемого фонаря и РД-9! А при современном развитии фонарного дела какие возможности открываются! Светодиоды, ионисторы... Можно зарядку для гаджетов, как доп функцию!
В общем, есть куда разбежаться!
Старый 12.11.2018, 10:13   5
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Ток на лампу шел переменный? Вес?
Старый 12.11.2018, 11:24   6
Мерещится гайка М70...
Tankist_20 (12.11.2018)
Старый 12.11.2018, 12:25   7
BillDill
Не все так плохо. Человеку было нужно и он сделал вещь.
Я тут разломал цветной лазерный принтер, у него в животике трехфазный двигатель и хорошие шестеренки. Буду делать нечто похожее.
Интересно какой двигатель имеет максимальный КПД на генерацию? И какой наиболее подходит для зарядки 4.2 В аккумуляторов, если стабилизацию делать стабилитроном.
Старый 12.11.2018, 12:30   8
Как всегда. Побольше радиус ротора и побольше оборотов
Старый 12.11.2018, 12:52   9
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 00:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
ели обеспечить постоянную скорость вращения, считай постоянное напряжение, и даже в этом случае я бы не советовал делать на стабилитроне. Сейчас море понижающе-повышающих ДС-ДС преобразователей, которые обеспечат и постоянное напряжение и бонусом ограничение зарядного тока при приличном КПД.
Старый 12.11.2018, 13:20   10
BillDill
И зачем здесь DC-DC? Речь идет о ручном подзаряде сильно севших аккумуляторов. Пусть генератор вырабатывает на холостом ходу 6 В и 2.5 А ток КЗ. Ток зарядки будет порядка 2 А при напряжении аккумулятора, т.е. вольта 3. Покрутил минут 5 и пользуйся фонарем в слабом режиме. Стабилитрон так, для излишне активных пионеров.
Старый 12.11.2018, 13:27   11
witalen
Аватар для witalen
6 В и 2.5 А ток КЗ
Осталось дело за малым, найти генератор с идеальной ВАХ.
Старый 12.11.2018, 15:26   12
BillDill
DС преобразователь был бы полезным, если бы можно было выставить входное напряжение на нем, например не менее 12 В. Тогда бы преобразователь не просаживал маломощный источник типа ручного генератора или солнечной панели. но пока мне о таких преобразователях ничего не известно, а знающих электронику напрягать ерундой пока не получается.
Старый 12.11.2018, 15:41   13
witalen
Аватар для witalen
Вы что-то путаете. На преобразователе выставляете 4,2В, ограничиваете ток скажем 2А. Все, при напряжении на входе от 2,5 до 35 вольт, на выходе будет 4,2В, если конечно позволяет мощность генератора.
И генератор на 25 -30 В 0,5А с учетом КПД преобразователя , обеспечит стабильный ток в 2А.
Старый 12.11.2018, 16:01   14
BillDill
Уверены?
На генераторе напряжение просядет до 4.2 В, а ток и будет 0.5 А
Старый 12.11.2018, 16:22   15
witalen
Аватар для witalen
С линейным стабилитроном/стабилизатором так и будет.
С импульсным будет см. выше.
Старый 12.11.2018, 16:28   16
BillDill
Не будет. Если генератор медленно запускать. Или обороты плавают. Проверено на солнечных панелях.
Старый 12.11.2018, 16:33   17
witalen
Аватар для witalen
Решение: Поставить кнопку запуска, для снижения тока до 0,5А.
Старый 12.11.2018, 16:39   18
Именно.
Старый 12.11.2018, 16:40   19
BillDill
Решение - сделать эту кнопку автоматически срабатывающей. Но я не умею сделать это грамотно.
Старый 12.11.2018, 16:43   20
Мы с напарником в свое время накувыркались с этими жуками...и скажу вам по секрету, как своим "НИ ХРЕНА ИЗ НИХ НЕ ВЫЙДЕТ"
Толи кпд преобразования мускульной энергии в электрическую фиговый, толи человек мало энергии выделяет...Вопчем не в шестеренках дело. Покрутишь-покрутишь и опять за 18650 потянешься.
Время генерации страницы 0.62271 секунды с 16 запросами
