Просмотров в теме 4880   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 10.11.2018, 11:45 Автор темы   1
Последняя активность: 13.11.2018 12:06
Сказал(а) спасибо: 17
Thinking Аккумуляторы Ni-Mh AA(14500) отказываются разряжаться
Добрый день. Недавно пришли аккумуляторы с Алиэкспресса
Так как брал для родственника(хочет в пылесосе заменить старые), решил сразу протестовать. Имеются Opus bt100 и Opus bt-c3100(ну или как-то так), на 1 и 4 позиции соответственно. Т.к. аккумуляторов 10, то как раз за 2 захода планировал всё завершить. На цикл восстановления не ставил, поставил просто Разрядку. Начальное напряжение в районе 1.265-1.279В. Выставил везде ток 300мА. В зарядке на 1 порт ток разрядки с 300мА упал до 0 секунд за 10. В зарядке на 4 порта один аккум сразу не стал разряжаться. После передергивания шнура питания начали все разряжаться, но через минуту уже в других слотах аккумуляторы отказались разряжаться. Снова питание переподключил. В итоге, перепробовал ток 300, 200, 500мА. Однослотовая зарядка стала более-менее стабильно разряжать на 300мА, 4х слотовая 200мА, но, один аккумулятор снова перестал разряжаться в течении минуты, второй в течении минут 5. Остальные оставил на ночь. В итоге, утром обнаружил, что все аккумуляторы перестали разряжаться. Но при этом , в однослотовой зарядке аккум замер на 1,165В, отдав 1637мА. В 4х слотовой, оставшиеся 2 аккумулятора замерли на 1,15В, отдав 1790 и 1812мА соответственно.
Так вот, раньше с Ni-Mh не имел дел, только с Li-ion, но они в любых циклах нормально взаимодействовали с зарядкой. А с этими вот такая ерунда. Ведь, как я понимаю, эти аккумуляторы должны разряжаться практически до 0,9В. И без вот этих бзиков по отказу от разрядки вообще. С остальными пока не возился, уехал по делам. В какую сторону копать? Или, может, кто-то сталкивался с подобным поведением?
AndreySvist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2018, 12:18   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 15:07
Сказал(а) спасибо: 2268
Поблагодарили: 5127 раз(а) в 2236 сообщениях
По умолчанию Re: Аккумуляторы Ni-Mh AA(14500) отказываются разряжаться
Кстати, если аккумы предварительно ЗАРЯДИТЬ, то можно и разряжать потом
+ кучка
Garrik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2018, 12:25   3
Вот это поворот
Аккумуляторы, которые не разряжаются... Вечные?!
Может опусы не адекватные?
Посмотреть сообщение Сообщение от AndreySvist :
Можно было почитать про современные акумы
Старый 10.11.2018, 12:41 Автор темы   4
AndreySvist
Так это же их нормальное напряжение? Поэтому и решил сперва доразрядить. С литием с опусами проблем не возникало
Старый 10.11.2018, 14:34   5
нет, это их номинальное напряжение
Старый 10.11.2018, 19:50   6
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 10:20
Сказал(а) спасибо: 686
Там, наверное, внутреннее сопротивления из коробки запредельное, вот зарядка с ними работать и отказывается. Дядюшка Али, известный волшебник.
Старый 10.11.2018, 20:16 Автор темы   7
AndreySvist
Так в итоге, нужно сперва дозарядить? А как же эффект памяти, вроде никакой информации нет, что он отсутствует? Тогда придется несколько циклов делать разрядки-зарядки.
P.S. И какими токами можно заряжать-разряжать? На странице товара ни слова. А из той информации, что почерпнул в интернете, выходит, что при такой ёмкости, заряжать можно вплоть до 700мА, а разряжать?
[Исправлено: AndreySvist, 10.11.2018 в 20:23]
Старый 11.11.2018, 02:08   8
От одного раза ничего не будет.
до 1С
а разряжать?
до 2С
Но это для качественных
AndreySvist (11.11.2018)
Старый 11.11.2018, 10:46   9
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Выкинуть и купить нормальные
In Fino verytas
Старый 11.11.2018, 10:47   10
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Вот честное слово. Купить шлак и потом пытаться из г..а пулю слепить
Старый 11.11.2018, 12:10   11
пулю слепить
Можно сделать смертоносное биологическое оружие массового поражения. Накинуть на вентилятор :/
vorsmann (12.11.2018)
Старый 11.11.2018, 21:51   12
Ага
Согласно даташиту и/или ГОСТу
AndreySvist (12.11.2018)
Старый 12.11.2018, 10:15 Автор темы   13
AndreySvist
В общем, всем спасибо) Реально, нужно было сперва зарядить аккумуляторы, после зарядки ни одного глюка замечено не было. Заряжал, в зависимости от свободного времени, поэтому ток был 300-500мА. Примерно также и по разрядке. Аккумуляторы после цикла разряда показали значения в пределах от 2300 до 2450мА/ч, что считаю(ИМХО) вполне приемлемым, тем более, для первого цикла. Планирую прогнать после ещё по разу-два.
Старый 12.11.2018, 18:38   14
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Дай Бог.
Старый 15.11.2018, 17:04   15
evgvasi
Аватар для evgvasi
Последняя активность: 20.12.2025 20:01
Сказал(а) спасибо: 15
Интересная тема разряжать разряженные аккумуляторы...
вплоть до 700мА
Ток зарядки выбирайте не «вплоть до», а от 700 мА.
ток был 300-500мА
Меньше 0.3C не желательно.
[Исправлено: evgvasi, 15.11.2018 в 17:06]
evgvasi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17279 секунды с 16 запросами
