2363
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Всем привет.
Сегодняшний обзор будет посвящен последнему "пистолетному" фонарю от Olight, Olight PL-2RL Baldr. ![]() Что интересного в данном произведении фонарного искусства?
Тех.параметры Beam Distance (m) 235 Max. Performance (lumens) 1200 Charge type Optional charger Compatible Batteries 2 x CR123A/RCR123A Light Intensity (candela) 13800 Light Form Standard hotspot diameter with impressive distance. The perfect all-around beam profile. Lens / Reflector Type TIR reflector (big, defined wide hotspot) Mode Operation Side Switch Form/Size Factor Small size (Car key / Zippo Lighter) Ссылка на страничку фонаря на сайте производителя Начнем? Как и многие другие последние модели от Olight, данный фонарь поставляется в компактной белой картонной коробочке, на которой присутствует фотография фонаря, а так-же его технические характеристики. В комплекте с фонарем идет ключик, который можно использовать для замены специальной планки - под разные типы пистолетов (указанные на отдельном буклете). Сказать честно - фонарь на ощупь и когда смотришь своими глазами - кажется одним из самых дорогих, с которыми я имел дело. Сделан ну очень массивно, серьезно и кажется что надолго. Вот почему это единственный фонарь от Олайт (во всяком случае из тех с которыми я имел дело), в котором TIR'ка защищена стеклом? Лазер. До 5mW, все по закону, шарики с ним не по взрываешь. Так-же видны калибровочные отверстия. Как и в прошлых "пистолетниках" фонарь крепится на пистолет с помощью рычажка. На этот раз рычажок полностью металлический. Фонарь питается от двух элементов питания CR123A, которые идут в комплекте с фонарем. На коротком расстоянии точка от лазера не находится в центре хотспота, чем дальше тем все проясняется (а как же по-другому?) Инструкция. Хочу добавить что кнопки с очень четким кликом, клик достаточно громкий. Сами кнопки сделаны из пластика, немного шершавого - почти софт-тач. Режим работы фонаря (свет/свет+лазер/лазер) можно переключить во время работы фонаря, это не выключит фонарь. Переключатель - одно удовольствие переключать, похож на предохранитель. Пистолета у меня нет, но постараюсь раздобыть для короткой фотосессии с фонарем. Точка от лазера (как и ожидалось) четко видна на расстоянии нескольких десятков метров. Ну а свет.... Рефлектор подобран по-моему отлично. Большое яркое белое пятно, резкие края и переход в заливку. Заключение На многих фонарях бывает написано "профессиональный". Думаю для этого фонаря это не преувеличение а честное описание, так как это больше рабочий инструмент чем фонарь. Из значимы минусов (по-моему, я "в деле" его не использовал и использовать не буду) я бы указал размер и вес, такой фонарь будет ощущаться на развесовке пистолета, да и в стандартную кобуру вряд ли поместится.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
