Просмотров в теме 2507   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 05.11.2018, 23:22 Автор темы   1
Последняя активность: 11.08.2025 15:23
Сказал(а) спасибо: 385
По умолчанию Hi-End для бедных. Обзор фонаря MecArmy PT10
Фонарь предоставлен на обзор компанией FastTech. Компания сама фонари не производит, но вполне успешно их продает, в частности, вот по этой ссылке.
https://www.fasttech.com/p/...
Спасибо и поехали.
До чего же надоели эти обзоры, где сначала фотографируют бандероль, потом вскрытую бандероль, потом наполовину опостошенную бандероль... и когда, наконец, уже пора бы перейти к делу, начинаются фотографии коробки. Со всех сторон. У куба, если кто забыл, шесть граней. Плюс изометрия и другие возможные проекции.
Ужасно, правда?
Но здесь коробка - неотъемлемая часть обзора, нравится вам это или как обычно. Почему - объясню позже. Так что извините...
ID:	213378 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213381 Нажмите на изображение для увеличения
С самого первого знакомства его предмет поражает неординарностью. Коробка вроде как непрозрачная, но передняя крышка откидывается - и можно лицезреть внутреннее содержимое. Сделано так явно не с целью сэкономить на упаковке. Даже магнит присобачен нестандартно - в явном виде, хоть и с внутренней стороны. Во всем этом ощущается какая-то вычурность, присущая продукции мало известного в широких кругах бренда Hi-End.
И сразу же возникает подозрение, что это не простая продукция, а какая-то особенная. Достаточно взглянуть на сам фонарь, чтобы это понять. Питание наключника весьма странным образом сочетается с формой корпуса, смутно что-то напоминающей... а, ну да, вот.
Больше всего это похоже на масштабную модель. Все как у настоящих, больших, и пока он стоит на полке - это вызывает умиление. Но не при реальном использовании, когда и рантайм в 18 минут в турбо оказывается игрушечным, и руки под него нужны особенного размера. Трипл на 10440 - от самого этого сочетания веет то ли глупостью, то ли элитарностью. Упаковка - да и в некоторой степени цена - однозначно указывают на второе. Разберемся, есть ли в этом хоть доля правды. Откроем коробку.
Все аксессуары заботливо сложены в коробочку, которая почему-то наводит на мысль о швейцарских ножах. И еще есть аккумулятор, вложенный в сам фонарь и защищенный от разряда - в связи с наличием у фонаря электронной кнопки - картонной проставкой. Инструкция совместная - на весь ряд моделей, включая модель на питании 18650, поэтому пришлось немного удивленно похлопать глазами, обнаружив в таблице рантаймов обещание просветить 2 с лишним часа на 800 люменах... потом, правда, разобрался, что это относится к старшей модели, для нашей же надо смотреть другую таблицу. Там все гораздо скромнее.
Ну и сам фонарь, поражающий благородством окраски. Фотографии в полной мере этого не передают. Он не радикально черный, а скорее очень темно-серый, слегка - совсем чуть-чуть - матовый. Как породистая лошадь.
И еще - его очень любят снимать вот в таком ракурсе, чтобы окончательно дезориентировать в размерах и сбить с толку:
Но на самом деле он не такой уж и урод:
Хотя и тут размеры опознаются относительно нелегко. Но здесь не помогут ни линейки, ни спичечные коробки. Остаются только слова. Просто поверьте: он очень маленький.
Развинчивание корпуса доставляет эстетическое удовольствие. Даже неспециалисты отметили плавность хода резьбы. Внутри же оказывается еще один сюрприз: конфигурация определенно нестандартная.
Вроде все как обычно, включая аккумулятор емкостью примерно в 1/10 от хорошего 18650. Разве что стоит обратить внимание на бочкообразное сужение корпуса в местах, где заканчивается "ананасовая" накатка. Очень необычно.
Но настоящий сюрприз - под головой.
Вместо ожидаемой трубки - какая-то непонятная заглушка, препятствующая выниманию аккумулятора. Вот так раскрутишь однажды в неправильном месте, а аккумулятор вытащить нельзя.
Но всему есть объяснение. Дело в том, что под заглушкой скрывается... зарядное устройство.
И индикатор, который способен менять цвет с красного на зеленый в зависимости от статуса. Когда аккумулятор полностью заряжен - он зеленый. А вот когда не полностью - тут надо верить либо инструкции, либо собственным глазам. Инструкция утверждает, что цвет индикатора в этом случае зеленый. А глаза, не отягощенные дальтонизмом, свидетельствуют о периодическом переключении между зеленым и красным. Процесс занимает, как и обещано, немногим более часа.
Все признаки дополнительной функциональности прекрасно спрятаны в витках прямоугольной (точнее, трапециевидной - поправляет внутренний цензор) резьбы. Для подключения зарядника достаточно отвернуть голову. Можно даже не до конца. Решение, прямо влияющее на герметичность, с которой и без того все неплохо: аж три уплотнительных кольца, два из них - в хвосте.
Вот гравировка на крышке немного подкачала, буквы расплылись.
Если же посмотреть с противоположной стороны, обнаруживаем первый серьезный прокол. Ну как прокол? Скорее, отклонение от концепции. Поверхность оптики заметно деформирует отражения, что однозначно указывает: это - не стекло. Хотя если придерживаться концепции достаточно строго, в этом месте должно быть не просто стекло, а просветленное и желательно сапфировое.
Деформацию отражений зафиксировать можно только в движении, поэтому обойдемся фотографией анфас.
Не правда ли, в этом ракурсе - вылитый FL33?
А теперь пора нажать на кнопку. И что же мы видим?
Холодный свет, приятных очертаний пятно с отчетливо выраженным большим хотспотом. Смотреть особенно не на что, поэтому жмем кнопку дальше.
Постепенно выясняется, что интерфейс достаточно простой даже для неопытного пользователя, хотя и не без сюрпризов. Так, старт по одиночному нажатию - всегда со слабого, памяти режимов нет. Необычно. Удержание перебирает режимы, причем на последнем из трех происходит задержка: видимо, следует попытка переключиться в турбо при не до конца заряженном аккумуляторе. Попытка заведомо безуспешная. Выключение - простым кликом.
А вот старт с удержанием - это первый сюрприз: включается турбо, причем в тактическом режиме - при отпускании кнопки фонарь гаснет. Неплохо придумано.
Остальное искать поленился, а зря. Есть и двойной клик из выключенного состояния (то же турбо, только без тактики), и даже тройной - мигалки, переключаемые между собой удержанием. В общем, все в быстром доступе.
А макет-то действующий!
Замер токов не преподнес сюрпризов:
Standby - 0.2 mA
Low - 0.04 A
Mid - 0.19 A
High - 0.4 A
Turbo - 0.6 A
А вот разрядный график в турборежиме разочаровал.
Прямой линии не наблюдается ни на одном из участков. И снова обнаружилось расхождение с инструкцией, в которой обещан трехминутный степдаун до 70 процентов от абсолютного максимума. Ничего подобного на графике не видать, как и момента срабатывания обещанного термоконтроля. Фонарь за время эксперимента раскалился порядочно (хотя в руках держать все еще было можно без наркоза), аккумулятор утратил бОльшую часть заряда, и в итоге в линейке остались только два младших режима. После остывания их число возросло до трех. Возможно, как степдаун, так и термоконтроль - удел старших моделей линейки на более серьезном питании, но драйвер-то один...
А с герметичностью все оказалось в полном порядке. На дне глубокого кувшина с водой фонарь выдержал 30 минут без каких-либо признаков протечки
и только красовался там в одиночестве, имитируя солнечное затмение в миниатюре.
Ну и в завершение - натурные испытания. Слева - контрольный снимок, справа - турбо (в первую минуту работы на свежезаряженном аккумуляторе).
ISO 200, выдержка 2 с, диафрагма 4.5. До маленькой сосенки в середине кадра (правее березы) примерно 25 м. Фотография приблизительно передает то, что видит глаз.
В реальных же условиях влажного осеннего леса фонарь показал себя относительно неплохо. Относительно, разумеется, своих размеров, о которых никак не удается забыть. Самый слабый режим позволяет осветить впереди себя пространство примерно в 10 метров, средний режим увеличивает радиус видимости до сорока. Разумеется, это очень условные цифры - речь не идет о различении деталей, но это и не тот случай, когда видно только светоотражающие полоски на одежде. Если кто-то движется навстречу или даже стоит неподвижно, прикинувшись деревом - распознать его будет можно, правда, слегка напрягая при этом зрение.
А вот дистанцию на старших режимах замерять даже и не пытался - из-за смешного рантайма. 25 минут - это не реальная прогулка, а пробежка от подъезда до машины, припаркованной в пределах квартала (забыл, где именно, поэтому так долго). Поэтому в ночном лесу с такими режимами делать нечего. Слабым можно светить прямо под ноги, средний позволяет держать фонарь горизонтально. И этим лучше ограничиться. Турбо выглядит вполне достойно, но годится только для быстрой проверки обстановки на средней дистанции. Даже одна минута в этом режиме сократит общий рантайм слишком радикально.
И еще нюанс. Из-за холодного света практически невозможно отличить мокрую и скользкую землю от сухой и безопасной. Выглядят они совершенно одинаково, и только когда ботинки захлюпают по грязи - поймешь, что это место стоило обойти стороной.
Подведем итоги. Скажу честно - при всех достоинствах фонаря я так и не обнаружил главного: целесообразности. Определенно, ценность у него скорее коллекционная, чем практическая. Как подарок - ну, может быть. Коробка с окошком подтверждает подарочную версию, имидж фонаря был бы неполным без подобной упаковки. Но отсылок к миру настоящих фонарей слишком много для случайности и слишком мало для полноценного имиджа. То есть для людей абсолютно непредвзятых он избыточен, а для знатоков - недостаточен.
Зато у него аккумулятор съемный. В наше время это не может не восхищать.
И последнее. Почему "для бедных"? Но это как раз просто. Настоящий Hi-End стоит совершенно других денег. А здесь относительно недорого можно прикоснуться к прекрасному и посмотреть, какое оно бывает. Пощупать, понюхать, повертеть в руках...
И продолжить мечтать.
Kelevratony (06.11.2018), LEV-UA (05.11.2018), Magvay (06.11.2018), narmattaru (13.11.2018), PASHA (07.11.2018), РШ (05.11.2018)
Старый 05.11.2018, 23:29   2
Реднек
Аватар для Реднек
Последняя активность: 06.03.2021 12:54
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию Re: Hi-End для бедных. Обзор фонаря MecArmy PT10
1. при чем тут "бедные" - стоимость $55.25
2. по сути это не фонарь, а именно уродец, и дело не в форме, а в сути - городить весь этот забор из 3*Cree XP-G2 на мизинчиковом акке, на котором вся эта мощь работает считанные минуты - это даже не глупость, а извращение...
[Исправлено: Реднек, 05.11.2018 в 23:31]
Реднек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 23:50   3
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
при чём тут "Hi-End"?
Фонарец-то явно не стоит тех денех, что за него хотят. И если продолжать придираться, то интерфейс сляпан на тяп-ляп для такой цены.
вот
[Исправлено: Qwertus, 05.11.2018 в 23:57]
Magvay (06.11.2018), PASHA (07.11.2018)
Старый 06.11.2018, 00:02   4
Последняя активность: Сегодня 13:03
Сказал(а) спасибо: 27228
Поблагодарили: 15157 раз(а) в 7749 сообщениях
вот
Вот это Hi-End, правда уже для богатых.
Старый 06.11.2018, 01:30   5
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: Вчера 14:44
Сказал(а) спасибо: 243
Поблагодарили: 209 раз(а) в 164 сообщениях
По бимшоту так конвойчик s2+ получше светит. да и стоит 10 бакинских
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magvay (06.11.2018)
Время генерации страницы 0.12157 секунды с 16 запросами
