4112
Как не крути а большой модельный ряд это скорее плюс чем минус. Сейчас речь пойдет про большой и не очень мощный фонарик на аккумуляторах 16340 или батарейках CR123. Nitecore P05 – компактный фонарь для тех кто хочет небольшой фонарик в тактическом стиле.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России. https://nitecore-shop.ru/fo... Промокод на скидку “SERJ32”
Комплект поставки вполне привычный – фонарь, чехол, темляк, клипса, запасные уплотнительные колечки, гарантийный талон, инструкция. По дизайну фонарик уменьшенная версия модели Nitecore P10. Причем совместимость полная по корпусу и хвостовой крышке. Отличие в голове а точнее в электронике. В максимальном режиме фонарь выдает только 460 люмен. Но по хорошему это даже хорошо так как позволяет получить неплохое соотношение мощности и времени работы. Фонарик не блещет компактностью, но зато удобно ложится в руку минимально выступая за пределы сжатого кулака. Это позволяет скрытно держать фонарь в руке, а в случае необходимости применить его как источник света или как твердый предмет. Корпус хоть и имеет небольшую гайко-подобную накатку на корпусе призванную препятствовать скатыванию с наклонных поверхностей, но по факту не особо она помогает, для этого лучше установить клипсу. На корпусе есть только одно положение для стандартной клипсы, но ее можно развернуть в любом направлении за счет того что ее посадочное место почти по центру корпуса. На голове фонарика ребра охлаждения, ударная кромка да и дизайн в целом идентичен Р10GT. В руке фонарик лежит удобно. Производитель не старался уменьшить габариты – для тех кто хочет компактности и мощности есть другие модели. Здесь как я понимаю во главу поставлено удобство работы и длительность работы. Яркость фонаря каких то 460 люмен. Раньше это был потолок мечтаний, а сейчас так ниже среднего. Но по факту этой яркости хватает с головой для ближних и средних дистанций. Управление и его конструкция идентичны P10GT – две кнопки в хвосте. Одна с резиновой накладкой отвечает за включение/выключение (механическая, прямого клика, можно подавать световые сигналы не переключая режим фонаря при этом). Вторая кнопка прикрыта накладкой – качелькой из алюминия, она отвечает за переключение режимов и быстрый доступ к режиму стробоскопа. В отличии от P10GT на который похож Р05 здесь нету программированных групп режимов. Здесь всего 3 режима 420/170/60 люмен, время работы примерное 45мин/2ч15мин/4ч15мин (для CR123) и 30мин/1ч/1ч45мин (для 1xRCR123). Максимальный режим ограничен по времени работы. Есть привычная и идентичная P10GT индикация заряда (подсветка кнопки 3, 2 или 1 раз (более 50%, менее 50%, менее 10%). Светодиод известный всем – CREE XM-L2 U2. Свет немного отличается от P10GT – рефлекторы хоть и одинаковые но светодиоды разные и площадь их кристаллов разная. У Р05 свет немного шире. Оттенок холодный. Конструктивно внутри корпуса все идентично P10GT – пружинка на минусовом контакте для аккумулятора, плоский контакт на «плюсовом» и механическая защита от не правильной полярности. Резьба широкая, смазана, есть уплотнительные колечки. Для защиты от случайного включения можно по старинке приоткручивать хвостовую крышку . Чехол из комплекта хоть и удобный и довольно продуманный, но отсутствие дренажного отверстия не позволяет назвать его идеальным. Фонарь Nitecore P05 не производит впечатления чего то прорывного или уникального. Он компактнее чем старшая модель P10GT, но больше чем большинство фонарей на 1хCR123. За счет своих габаритов он лежит в руке как фонарик на 1х18650, но при этом его проще спрятать в ладони, а при необходимости использовать. Ударная кромка вполне может применяться как инструмент при самозащите. Плохо конечно что в комплекте нету аккумулятора, но это позволяет пользователю самому выбрать что то по вкусу. Хотя выбор не так и велик – 600-700Мач аккумуляторы. Если же использовать довольно дорогие CR123 батарейки, то получим лучше время работы и возможность работать на морозе (литиевые батарейки меньше боятся мороза чем литиевые аккумуляторы). Свет фонаря нормальный, режимов не очень много , подобраны хорошо. Быстрый доступ к режиму и стробоскопу весьма удобен. Фонарик может быть интересен тем кто понимает зачем он и для чего, для тех же кто ищет больше «фишек» и «вау» эффекта лучше обратить внимание на другие модели фонарей, например MH23. Промокод на скидку “SERJ32” https://nitecore-shop.ru/fo... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
serj_32,
литий 18350 не лезет я так понимаю? |
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: 06.12.2025 20:31
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 27 раз(а) в 26 сообщениях
В nitecore разочарован.ни нейтрального света ни hi cri
