Просмотров в теме 8000   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 04.11.2018, 18:08 Автор темы   1
Последняя активность: 06.07.2019 02:06
По умолчанию Фонарь TOVATEC как увеличить ток
Имеется фонарь Tovatec с магнитной кнопкой.Фото драйвера прилагаю.Стоит задача увеличить выходной ток.Подскажите ,как это сделать на этом драйвере.Если бы не магнитная кнопка-заменил бы драйвер на другой и делов .
Михаил1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2018, 18:38   2
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 23:19
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Фонарь TOVATEC как увеличить ток
что на R6 написано?
witalen на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2018, 18:50 Автор темы   3
Михаил1968
R020,тоже про него думал,но боюсь спалить...
Старый 04.11.2018, 23:38   4
witalen
Аватар для witalen
Обязательно спалите.
Это токозадающий резистор, только ещё надо менять дроссель, и диод. Транзистор я думаю 2 а выдержит.
Старый 05.11.2018, 09:28 Автор темы   5
Михаил1968
А можно поподробней. Как вести расчеты?На какие номиналы и что менять. Такого плана готовый драйвер найти сложно.И мне не нравится, что выходной ток зависит от входного напряжения.стоит его немного уменьшит-падает ток. я думал что ток должен на выходе быть стабильным
Старый 05.11.2018, 09:32   6
Посмотреть сообщение Сообщение от Михаил1968 :
Значит в ваш фонарь стабилизацию забыли положить. Быват такое.
Старый 05.11.2018, 12:45   7
witalen
Аватар для witalen
Михаил1968,
Для начала про стабилизацию, какое напряжение и какой ток,
Старый 05.11.2018, 14:18 Автор темы   8
Михаил1968
Питание от 3 штук 18650 последовательно.на входе 12вольт.ток 0,8 ампер. на выходе драйвера 9,9 вольт,ток 0,8 ампер.уменьшил напряжение до 10,5 вольт,ток на входе упал 0,625 ампер.на диоды напряжение 9,47,ток упал до 0,6 ампер. Замеры проводил на максимальном режиме .Думаю ток падает пропорционально напряжению на входе. вот описание фонаря
https://www.bhphotovideo.co...
[Исправлено: Михаил1968, 05.11.2018 в 14:22]
Старый 05.11.2018, 14:47   9
witalen
Аватар для witalen
Хрень какая-то, или провода тонюсенькие.
Не факт, там 3 диода, при таком дросселе для стабилизации надо вольт 15.
На резистор бутербродом напаять R020 (в 2 раза) или R033 (в 1,5раза)
Диод SS14 на SS34
Дроссель выпаять, замерить индуктивность, или перемотать толстым проводом или купить готовый.
А диоды хоть какие? только не надо про описание говорить, фото крупным планом.
Старый 05.11.2018, 14:52 Автор темы   10
Михаил1968
Не настолько.Сам прифигел во время измерения
Голову только завтра откручу и посмотрю на них. В домашних условиях кольцо не поддается.Скороее всего как в описании.Фонарь не китайский
Про резистор ,диод и дроссель понял.Это разве стабилизирует выходной ток?Только поднимет его. Диод есть SK54В.Подойдет ?
[Исправлено: Михаил1968, 05.11.2018 в 15:04]
Старый 05.11.2018, 15:03   11
witalen
Аватар для witalen
Часто достаточно фото прямо в отражателе, не разбирая.
Я так понимаю замеры напряжения на выходе делали прямо на драйвере?
Старый 05.11.2018, 15:17 Автор темы   12
Михаил1968
На входе и на выходе после драйвера на светодиоды
Вот фото ,что получилось
Старый 05.11.2018, 15:21   13
на светодиоды
XR-E или XR-C
Старый 05.11.2018, 15:37 Автор темы   14
Михаил1968
XR-E или XR-C
завтра откручу и сделаю фото получше.
Старый 05.11.2018, 15:39   15
witalen
Аватар для witalen
А я думаю, неужели китайцы не соврали и честно написали про 1000люмен,
Тут и повышать особо нечего, диод поменять и дроссель, резистор не трогать.
Предполагаю и под диодами дыра.
Старый 05.11.2018, 15:46 Автор темы   16
Михаил1968
Все это затевалось ради замены на диоды нейтрального или теплого света.Для подводной съемки.Без пульсаций.Заоодно и мощность поднять хотелось. Что посоветуете из диодов поставить?
Диод SK54В подойдет .Он на 5 ампер рассчитан .Какой дроссель поставить ?
[Исправлено: Михаил1968, 05.11.2018 в 15:50]
Старый 05.11.2018, 16:10   17
Не надо ничего раскручивать, там XR-E.
А ваша затея с увеличением тока фактически обречена на провал, т.к. существенного увеличения света вы не получите. У этого СИДа на максимальном токе 1 А - 220 люмен. Суммарно 660.
Это без овердрайва, а овердрайва там нет это 110%
Чтоб что-то прибавилось, придётся колхозить туда XP-L Hi
[Исправлено: Qwertus, 05.11.2018 в 16:12]
Старый 05.11.2018, 16:25 Автор темы   18
Михаил1968
Я об этом и толкую. Затея была переделать фонарь под другие светодиоды и увеличить яркость свечения
Старый 05.11.2018, 16:35   19
На одинаковом токе у XPL Hi выхлоп примерно в 2 раза больше. Может и резист-модом не придётся заниматься.
Старый 05.11.2018, 16:56 Автор темы   20
Михаил1968
На одинаковом токе
То есть 1 ампера хватит чтобы светить на 700 -800 люмен.Если 3 диода -это уже что то. А со стабилизацией что делать ?Неправильно как то он работает
Посоветуете где их заказать чтобы без обмана было по качеству ?
[Исправлено: Михаил1968, 05.11.2018 в 16:59]
Время генерации страницы 0.12947 секунды с 16 запросами
