Просмотров в теме 10253   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2018, 16:29 Автор темы   1
Последняя активность: 14.12.2025 21:28
Сказал(а) спасибо: 1830
По умолчанию Lumintop ODL20C
del
[Исправлено: narmattaru, 25.08.2023 в 10:01]
Поблагодарили: 12 раз(а)
052 (18.01.2019), Kefir (16.06.2019), Kelevratony (04.11.2019), Linx (01.11.2018), nsk1979 (02.11.2018), ser-kras (04.11.2019), witalen (01.11.2018), Василий9 (04.11.2019), Ил 76 (26.10.2020), МаксМ (02.11.2018), мвн (01.11.2018), РШ (01.11.2018)
Старый 27.11.2018, 03:00   2
Luna
和平到你家
Аватар для Luna
Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
По умолчанию Re: Lumintop ODL20C
Есть вопрос по данному фонарю, или точнее по драйверу.
Гипотетическая задача вытянуть XHP35 и установить XHP50.2
Будет ли достаточно питания?
Рефлектор там по идее должен нормально рисовать свет с этой группы диодов.
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k ,
S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k,
HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k
HC30 XPL2 3000k
Convoy UV Nichia
Luna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2019, 12:05 Автор темы   3
narmattaru
UPD как выяснилось, в старых моделях нет защиты от переполюсовки! будьте внимательны при покупке, уточняйте.
Старый 19.01.2019, 12:09   4
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 14.12.2025 17:50
Сказал(а) спасибо: 637
У каждого обзорщика есть своё маленькое кладбище фонариков, которое пополняется после слов:
himik deda (19.01.2019)
Старый 19.01.2019, 17:32 Автор темы   5
narmattaru
MaksVasilev, не, это мне в комменты на ютубе тиснули.
я давным-давно только раз спалил кемпинговую лампу, впихнул литий вместо никеля. с тех пор все норм
Старый 29.01.2019, 20:34   6
Luna
和平到你家
Аватар для Luna
да, об этом писал кадр из люминтопа еще в начале сентября.
http://budgetlightforum.com...
Старый 04.11.2019, 16:58   7
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Стоковый аккумулятор не тянет фонарик в режиме Турбо, если напряжение ниже 4.0 вольт.
Решил посмотреть, что под этикеткой.
Выписывал два фонаря, поэтому и аккума два, будь они не ладны...
Старый 04.11.2019, 16:59   8
Alex G
Аватар для Alex G
В сравнении со сверстниками (конкурентами):
Старый 04.11.2019, 17:00   9
Alex G
Аватар для Alex G
Понадобится инструмент))
Старый 04.11.2019, 17:01   10
Alex G
Аватар для Alex G
Ну и дальше - хирургия...
ID:	226598 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226599 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226600 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.11.2019, 17:09   11
Alex G
Аватар для Alex G
Маркировка может кому-то что-то скажет, но мне ничего не прояснила, что там за аккумулятор (в смысле - чей он?)...
ID:	226608 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226609 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226610 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.11.2019, 17:11   12
Alex G
Аватар для Alex G
Таблетку снять не получилось.
Высота аккума стала меньше и теперь он может работать в D4S, а до этого не помещался.
Проверил, работает. Будет в рюкзаке в качестве резервного...
[Исправлено: Alex G, 04.11.2019 в 17:13]
Старый 04.11.2019, 18:40   13
А чо так слабенько, всего 6 постов? Легко можно было бы на 1,5 десятка раскатать
Старый 04.11.2019, 18:49   14
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
С Вашим, уже 7. С моим - 8. Можно догнать до 15...
Не вижу проблемы.
Alex G (04.11.2019), Drex (05.11.2019), R-2 (15.10.2020)
Старый 15.10.2020, 00:49   15
R-2
Аватар для R-2
Последняя активность: 15.01.2025 22:35
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 18 раз(а) в 17 сообщениях
Коллега!! У меня та же беда с вот такой банкой
Вы как то решили проблему??
Мне предложили PLB 26650-55А (5600mAh, максимальный продолжительный ток 15А)Но продавец (фонарёвка) усомнился, что будет большая разница с моей батареей. И предложил 21700!!! (4000 mAh, max. долговременный ток разряда 35A, импульсный ток до 45А) конечное напряжение заряда — 4.2V, разряда — 2.5V
Я насыпал в фонарик 3 монеты по 5руб и с моей 26650 получилось примерно 70мм как у 21700 Крышка закрутилась с усилием, но щель осталась чуть больше чем в стоке. У меня глаз-алмаз — разница менее полумиллиметра. (вот в Эмисар д4с это хозяйство не влезло — уплотнитель там красный и он остался почти полностью открытым)Вопрос: не убьёт ли эта 21700 мой Люминтоп?
Вот характеристики
https://cloud.mail.ru/publi...
Eagle Eye X6/Convoy S2/Utorch UT02/Emisar D4_SST20 3000K 95CRI/Lumintop ODL20C/Emisar D4SV2_SST20 2700K 95CRI
R-2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2020, 06:21   16
Alex G
Аватар для Alex G
R-2, я сменил родные аккумуляторы на среднетоковые Шокли. Они уже лучше справляются с турбо-режимом. По памяти, где-то до 3.8v или даже 3.6v на аккумуляторе без нагрузки, вместо стоковых 4.0v...
Но лучше, если хотите чтобы Турбо был еще стабильнее, то выбирайте аккум с бОльшей токоотдачей (емкость при этом будет меньше), к примеру, Golisi (читал о них много хорошего в ветке про D4S на BLF). Или Basen, тоже хвалили за токоотдачу.
Очень не плохи, а может и лучше аккумы другого формата - Samsung 30T 21700, которые спокойно выдают большие токи. А Samsung 40T 21700 при этом имеет емкость сопоставимую с высокотоковыми 26650.
У Литокал под ваши интересы ничего нет, там токи пониже.
Монетки лучше не подкладывайте - увеличивается сопротивление контакта, вы не получаете от этого на диоде полную мощность. Лучше пружину достойную, зашунтируйте кусочком медного провода. Обеспечьте минимально возможные потери, этот фонарь очень к ним чувствителен. Если уж что-то подкладывать, то пусть это будет медная проставочка (ну или серебряная )...
Я свой подарил еще в начале года хорошему человеку. Теперь скучаю за этим фонарём, а купить его не где.
R-2 (15.10.2020)
Старый 15.10.2020, 06:41   17
Alex G
Аватар для Alex G
R-2,
Посмотреть сообщение Сообщение от Wald :
почти 35W потребляемой мощности, при номинальной мощности светодиода в 13W. Но здесь стоит учитывать, что драйвер там повышающий, поэтому повышение напряжения осуществляется за счет тока с сопутствующими потерями.
Вот подробно про турбо-режим.
R-2 (15.10.2020)
Старый 15.10.2020, 09:33   18
R-2
Аватар для R-2
Я это делал только чтобы понять - войдёт ли 21700 в наш фонарь))
Войдёт. Только я не могу понять - насколько губительно это для пружины. Ведь сжиматься она будет гораздо сильнее. С другой стороны в теории контакт лучше будет??
Так всё-таки: можно ли покупать акки на Али?? А то есть мнение что там оч много подделок.
Есть мнение о такой батарее: PLB 26650-55А (5600mAh, максимальный продолжительный ток 15А). Именно PLB литокала заворачивает в свои "фантики" (только менее емкую модель 50A). А модель 55А на данный момент является самой емкой на рынке, многие приличные "оберточники" типа вапцела, шокли, голиси и т.д заворачивают ее в свою брендированную термоусадку пишут в характеристиках, что нибудь вроде "ток 35Ампер" и без зазрения совести продают, по 11-15 долларов
Здесь, на фонарёвке она продаётся за 450руб
Обычно в отзывах на али ток разряда никто не указывает. Только ёмкость. А мне ток нужен, как я понимаю..
Вот и получается, что лучше наверно купить этот самый Samsung 40T 21700 у этого же продавца на Фонарёвке?
Старый 15.10.2020, 11:37   19
Последняя активность: Сегодня 02:07
Сказал(а) спасибо: 9311
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
На Бангуд же вроде ссылку давали.
Alex G (15.10.2020)
Старый 15.10.2020, 13:11   20
Alex G
Аватар для Alex G
R-2, samsung 40t 21700 будет хорош в этом фонаре. Токоотдача не детская. У аккумов с высокой ёмкостью о которых вы писали выдаваемые Амперы не так велики, поэтому турбо будет соскакивать. 15А ток разряда для odl20 маловат конечно. Но в младших режимах проработает дольше чем высокотоковый в схожих условиях
R-2 (15.10.2020)
Время генерации страницы 0.14928 секунды с 16 запросами
