Просмотров в теме 3131   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 31.10.2018, 09:58 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore P10 GT - 3 группы режимов для разных задач
ЕДС фонарь на 18650 это уже практически классика. Придумать здесь что то оригинальное очень трудно. Потому производители больше играют в различные вариации со светом, немного с дизайнерскими изысками и управлением. Nitecore P10 GT это фонарь рассчитанный на 1х18650 с возможностью использования пары CR123.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
https://nitecore-shop.ru/fo...
Промокод на скидку “SERJ32” 10%
Упаковка стандартная коробка. Комплект поставки обычный для фонарей без usb порта – аккумулятора в комплекте нету. И этот момент может стать во много решающим моментом. Ведь можно добавлять в комплект аккумулятор со встроенным портом для зарядки.
Комплект поставки Nitecore P10 GT включает в себя – фонарь, чехол, темляк, клипсу, упор для сигарного хвата, дополнительный адаптер для пары CR123, уплотнительные колечки, инструкция и гарантийный талон.
Про дизайн много писать не буду. Круглый корпус, кнопка управления на хвостовой крышке, на голове ударная кромка, ребра охлаждения и небольшая накатка что бы фонарь меньше скатывался. Накатка особо не помогает, для предотвращения скатывания лучше использовать клипсу или дополнительный упор. Длина корпуса 135мм. Зажатый в кулаке фонарик будет выступать. При одетом упоре для сигарного хвата комфорт работы с фонарем увеличивается – фонарь не скатывается, не выскальзывает, темляк на упоре удобнее.
Конструктив фонаря стандартный, хотя ожидается склонение к тактическим стандартам. Корпус раскручивается на 3 части. Резьба крупная, смазанная, анодированная. Контакт через корпус по торцу соединений. Уплотнительные резинки на положенных местах. Минусовый контакт пружинка, а плюсовой плоский с планочкой механической защиты от не правильной установки аккумулятора. Честно уже немного надоел этот анахронизм – уже давно можно было сделать электронную защиту, а у пользователей не было бы проблем при установке аккумуляторов с плоским плюсовым контактом. Так же плоский контакт не добавляет звезд к тактичности фонаря. Хотя по факту проблем из-за этого не появляется при эксплуатации.
Управление фонарем вынесено на 2 кнопки. Обе расположены в хвосте фонаря. Одна стандартная с круглой резиновой накладкой отвечает за включение/выключение фонаря , она тактического типа. С ее помощью можно подавать световые сигналы, при этом режим работы не будет переключаться. Основная кнопка чуть смещена от центра, и рядом с ней расположена вторая кнопка режимов. Так же она интересна тем что на нее вынесен быстрый доступ к строб режиму. Конструктивно это электронная кнопка с резиновой накладкой на которую сверху давит алюминиевая качелька с надписью MODE. Вроде узел простой , но не ясно как поведет себя накладка из резины если между ней и качелькой набьется пыль или песок. В работе кнопочный узел удобный. Из минусов наверно только то что кнопку режимов достаточно легко прижать при переноске в кармане, но этого можно избежать приоткручивая хвостовую крышку или голову фонаря.
Nitecore решили сделать универсальный фонари где группы режимов можно было бы выбирать в зависимости от ситуации. Подобное решение было уже у фонарей Fenix серии ТК.
Группы режимов выбираются таким образом – выключаем фонарь, приоткручиваем хвостовую крышку, нажимаем кнопку режимов и удерживаем ее, при зажатой кнопке закручиваем корпус. В ответ фонарик мигнет 1 / 2 / 3 раза проинформировав какой режим активирован.
Режим 1 – тактический режим. Доступен турбо режим (820 люмен) и быстрый доступ к стробоскопу.
Режим 2 – для действий по охране правопорядка (так говорит сам производитель). Доступны яркости низкая (140 люмен) и турбо (820 люмен), быстрый доступ к стробоскопу
Режим 3 – обычный режим. Доступны режимы 820 / 250 / 40 люмен, быстрый доступ к стробоскопу.
Есть память используемых режимов, в том числе стробоскопа если его включили во время работы основного режима работы.
Длительность работы в турбо режиме ограничена 2,5 минутами что бы не было перегрева и деградации светодиода.
Отсутствие USB порта позволило сертифицировать P10 GT по классу влагозащиты IPX8.
У фонаря есть индикатор заряда батареи – подсветка хвостовой кнопки. Правда реализация не очень удобная – необходимо приоткрутить хвостовую крышку, выждать 20 секунд и закрутить ее обратно, тогда светодиод мигнет 1-3 раза.
Тройное мигание означает что заряд более 50%
Мигание 2 раза – менее 50%
Мигание 1 раз – менее 10%.
Свет фонаря что то среднее между сфокусированным подствольным фонарем и ручным фонарем на 18650 с более менее широким светом. Учитывая специфику фонаря то свет все же более склоняется к подствольному – узкий луч с хорошо выраженным центральным пучком. Световая температура холодная. Это не фонарь адаптированный под ЕДС потому не ждите тут широкого света и теплого светодиода, но с другой стороны те кто покупает себе один фонарь на все случаи, то скорее выберет что то типа Nitecore P10GT.
К минусам фонаря я бы отнес отсутствие аккумулятора в комплекте. Клипса из комплекта обычная и было бы хорошо ее заменить на что то более практичное. Плюсовой контакт с пружинкой в фонаре выглядел бы более уместно чем плоский, так же как и отказ от механической защиты при неправильной установке аккумулятора в пользу электронной. Отсутствие встроенного USB это в чем то даже плюс – нету слабого звена. В данном случае слабое звено – крышечка. Ее можно оторвать, не плотно за крыть, а так этого всего нету.
Фонарик весьма интересный, если Вам конечно интересна его специфика. Габариты удобные что бы зажать его в кулаке и использовать как твердый предмет для самозащиты. Быстрый доступ к турбо режимам так же очень удобен – от тех же бродячих собак или от неадекватных автомобилистов что бы обозначить себя при переходе проезжей части. Так же очень удобны группы режимов что позволяет адаптировать фонарь под планируемую ситуацию заранее. Упор для сигарного хвата добавляет фонарю удобства в удержании и использовании. Чехол удобный, а габариты сделаны с небольшим запасом (для фонаря с упором), правда в дне нету дренажного отверстия. Главное при транспортировке не забывать запасной аккумулятор или приоткручивать корпус для защиты от случайного включения.
[Исправлено: serj_32, 31.10.2018 в 11:48]
Время генерации страницы 0.11422 секунды с 15 запросами
