3909
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Armytek Prime C2 Pro на Cree XHP35 - это ЕДЦ модель, которая может выдавать до 2 000 люмен. В обзоре будет достаточно детальное изучение терморегуляции работы фонаря в максимальном режиме.
![]() Armytek Prime C2 Pro достаточно крупная модель под 18 650, если кому то охота выбрать на роль ЕДЦ модель покомпактнее - то советую присмотреться к Armytek Prime C1 Pro, практически во всем аналогичная модель и пускай она не умеет выдавать 2к люмен, но и тип питания здесь 18 350. А в остальном - управление/драйвер/зарядка/магнит/конструкционные особенности - просто идентичные. Вплоть до совместного мануала для этих двух моделей - ссылка на от_гугло_транслейтиную инструкцию - рекомендую просмотреть перед приобретением, ибо есть специфичные нюансы использования. Я даже подумывал было поменять местами головы, но мне кажется 18 350 аккумулятор не обрадуется потребления Armytek Prime C2 Pro в максимальном режиме стабильных 3.5А (а на старте даже со скачком до 6.5А!). Но тотальная унификация элементов позволяет в самом деле да при наличии обоих моделей пересобрать себе фонарь с Cree XHP35 с питанием от 18 350 =) ![]() ![]() Отложим пока малютку и поговорим о Armytek Prime C2 Pro - https://www.armytek.com/pro... Эта модель тоже есть с температурой CW, но по моим личным предпочтениям к более теплому свету - было принято решение пожертвовать парой процентов от числа люмен ради более теплой версии. Я уже говорил, что фонари С1/С2 - почти идентичные по конструкционным особенностям? Так я повторю это еще раз! Комплектация 1 в 1: - стальная клипса; - чехол (чуть побольше только, под 18 650 же фонарь) - и с креплением его на пояс/на шею; - сменные о-ринги - 2 шт (к слову, на каждой резьбе их на самом деле по 2 шт и получается только половина ремокомплекта). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В обоих фонарях стоят TIR с просветлением стекла, в обоих фонарях это дает некоторые артефакты-кольца в районе боковой засветки. ![]() Для зарядки здесь также нужно немного приоткрутить хвост и я думал, что у версии под 18 650 будет логично и ток заряда повыше - нет же, до 1А. ![]() Получается разница в размерах батарейного отсека, светодиоде и вопросах терморегуляции. Ведь 2к люмен это печка та еще, но заявлен термостепдаун и термостепап, так что давайте все это рассмотрим поближе. Если оно моментально сливается до среднего уровня и условных 500 люмен - то и смысл в нем же? А если не сливается и на морозе держит всю эту мощь? Интересно же! ![]() Для начала просто при комнатных +20 градусах включаем Armytek Prime C2 Pro в максимальном режиме и следим за показателями люксометра. Уже через минуту света становится на 25% меньше, а через 3 минуты в половину меньше с дальнейшим падением. Кхмм... не густо! И фонарь становится теплым практически сразу, а через эти три минуты уже и в руках не особо комфортно держать. Падение света было достаточно плавным, без резкого обвала как при временном степдауне, но все таки впечатление пока что не очень. Идем дальше! ![]() Закидываем в морозилку при минус 20 фонарь минут на 10 и включаем снова турбо. В этот раз даже спустя 6 минут - понижения нет. Я немного двигал фонарь по столу между этими фотосессиями и поэтому не стоит обращать внимание на разницу в цифрах между разными сериями фото. Внутри одной серии C2 Pro, естественно, лежал на одном месте. ![]() Но дальше я заморочился больше и решил поискать термостеп-апа у Armytek Prime C2 Pro - включаем снова турбо и спустя 3 минуты фонарь доходит до условных 55% понижения от максимума (что все таки еще до 1к люмен) и спустя минуту снова начинает яркость автоматически увеличиваться. Но уже не до максимума, доходя лишь до 70% от изначального уровня и вскоре снова начал понижать яркость. ![]() При большом желании тройными кликами можно снова и снова повышать яркость Armytek Prime C2 Pro до турбо, но оно по времени будет все короче и короче, а разогрев при этом идет совсем даже не детский. ![]() Вот так все забавно получается. В остальном - все та же память режимов на все-все режимы и доступ к ним по простому клику, доступ из выключенного по зажатиям/двойным/тройным/четырекратным кликам ко всем группам режимов и подобное. Потребление: светлячок 1 - 1 мА светлячок 2 - 6 мА светлячок 3 - 17 мА основной 1 - 85 мА основной 2 - 335 мА основной 3 - 825 мА турбо 1 - 2,2 А турбо 2 - 3,5 А (на старте из выключенного со скачком до 6.5А!) По мере разряда высокие уже не доступны, после разряда ниже 2.9 вольт все еще можно включать, но мигание каждые пару секунд и только низкие режимы+моргание светоиндикатора будут напоминать о необходимости зарядить или сменить аккумулятор ![]() ![]() ![]() Ниже небольшой видео обзор Armytek Prime C2 Pro на Cree XHP35 с ночной прогулкой и обстоятельные выводы
Armytek Prime C2 Pro находится внутри стандартной для именитых брендов концепции готового фонаря под ключ и для среднестатистического пользователя - это типично для всяких найткор/олайт/феникс да иже с ними. Более взрослая версия Armytek Prime PRO на Cree XHP35 имеет работающий термоконтроль и не стоит опасаться столь эпичной мощности - фонарь не перегреется, а при соответствующей температуре окружающий среды - может выдавать относительно своих размеров ОЧЕНЬ МНОГО света и не раздражая временным фиксированным степдауном. Напомню также основные фишки: - разброс режимов от светлячка в виде ТРУ-мунлайта и до турбо с 2к люмен; - память режимов и возможность использовать с простыми кликами; - быстрый доступ из выключенного к мунлайту/среднему/турбо/стробу; - магнит в хвосте и пускай нежная/специфичная/не шибко быстрая, но и не искрящая зарядка; - влагозащита и стойкость к механическим повреждениям; - наличие теплой и холодной версии в продаже; - из раздражающий моментов отмечу только необходимость приоткручивать для зарядки+для "блокировки". Как по мне, Armytek Prime C2 Pro вполне интересный вариант на роль ЕДЦ именно под 18 650, чтоб отдать раз денег и получить работающий из коробки комплект универсального фонаря для городских и не только условий. ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета [Исправлено: Berezovy, 31.10.2018 в 08:48] |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17540
Поблагодарили: 39461 раз(а) в 14601 сообщениях
LED LIGHT OUTPUT: 1950lm OTF LIGHT OUTPUT: 1580lm На тестах maukka для Prime C2 Pro v3 при тех же заявленных люменах в сфере получилось 1045 ANSI. Но понятно, что там есть вопросы к точности сферы. ............... Вообще забавный фонарь, с одной стороны - интересный, с другой - великоват по размерам, да и столь прилизанный дизайн без ребер с повышенной мощностью странно сочетаются. Что там с реальными цифрами этой мощности - тоже не особенно понятно, хорошо бы еще сторонних тестов увидеть на разных сферах
Регистрация: 11.10.2018 Последняя активность: 06.03.2021 12:54
Сказал(а) спасибо: 11
Полученные по ANSI методике LED люмены для перевода в OTF люмены умножаются на понижающий коэфициент (закон неубывания энтропии). Понижающий коэфицэнт зависит от конструкции и материалов оптической системы фонарика, цвета, типа покрытия, материалов и формы корпуса. К ANSI отношения не имеет
трол. |
