4757
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 09.11.2025 10:44
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
![]() На эту фирму наткнулcя случайно на форуме BLF. Утверждается, что контора корейская и производство там же. Но в продаже я их вижу только на Amazon .Фонарь производитель предоставил для обзора, за что им большое спасибо, но для доставки пришлось воспользоваться услугами посредника за коробку весом 0.55Кг 18$. Заявленные характеристики SIZE W160 X L160 X H50 (mm) BRIGHTNESS(LM) 30 ~ 1000LM LED Samsung LM561C & 301B S6 Highest grade COLOR BLACK / NAVY BATTERY LG Chem 18650 3350mAh HOUR OF USE MAX 3 ~ 100hrs HOUR OF CHARGING 3hrs WEIGHT 130g INPUT DC 5V , micro 5pin USB Materials EPDM, Silicon, PP Manufacturer Hurkins Co., Ltd. MADE IN STATEMENT KOREA (Made in Korea) IP56 Взято с официального сайта, где есть презентация и еще много картинок https://hurkins.com/en/hurk... Упаковка и комплектация Кроме фонаря в комплекте : провод micro USB, мешок - чехол, инструкция. Внешний вид Светящаяся часть фонаря представляет собой гибкую плату с 14 SMD диодами , в передней части над десятью диодами расположены купола линз хитрой формы, все это обернуто прозрачной пластиковой трубкой и приклеено на пластиковую основу (наплыв которой является защитой от засветки глаз), а затем на стропу. Как диоды живут при таком теплоотводе? Думаю не очень. По бокам расположены разъемы зарядки и питания части с диодами. Разъем сделан без всякой защиты от воды. Сидит в гнезде не очень жестко вместе с ШИМ это дает очень мерзкий писк под ухом. Колесико управления На головное крепление приемлемого качества. Стропу можно отсоединить от блока питания. Есть так же защелка , которая позволяет разомкнуть крепление. В продаже есть удлинитель с помощью которого фонарь можно крепить на пояс. Индикатор заряда/зарядки 5ти диодный. Вес и размеры Масса фонаря 155г. не 130г! Размер блока на затылке 77*53*34 для 1 18650 это много. Управление и режимы Все управление осуществляется колесиком на батарейном блоке. Длинное нажатие включает/отключает фонарь. Вращение меняет яркость всего 28 режимов. Чтобы перейти с первого до последнего колесо нужно повернуть на 1 1/8 оборота. Ток в минимальном режиме 40мА в максимальном 1.45А шаг около 50мА. Драйвер линейный. Стабилизация в максимальном режиме. То есть ее отсутствие. И до заявленных 3 часов полчаса не хватило. Первый участок с быстрым падением яркости скорее всего из за перегрева диодов. В максимальном режиме греется до ~50С. Неплохо прогревают голову) Питание Комплектный провод умеет передавать данные, что редкость. Максимальный ток зарядки 0.9А. Залитая емкость 2900мАч. Время заряда 5 часов. Во время заряда на индикаторе мигает число диодов соответствующее текущему заряду. После окончания все 5 диодов горят постоянно. В процессе заряда функционал фонаря не меняется. Свет Распределение света довольно интересное. фонарь направлен в стену: Направлен вдоль стены: Боковой засветки не видно на фоне центрального пятна, но она есть за счет 4 диодов без оптики. Основное световое пятно состоит из двух частей. Одна находится под ногами, вторая направлена вперед , между ними провал по освещенности. За счет очень широкого света где-нибудь в лесу минимальная комфортная освещенность начинается с середины диапазона регулировки. Свет на местности (Выдержка 2с , ББ солнце) Сзади Сбоку От первого лица Для сравнения H03 nw tir Качество света мягко говоря плохое. Спектр: В разных точках луча спектр меняется от CCT = 9281K (Duv -0.007 ![]() Color Rendering Index (Ra) = 88.1 R1 = 89.8 R2 = 91.6 R3 = 88.9 R4 = 90.7 R5 = 88.1 R6 = 81.9 R7 = 90.7 R8 = 83.1 R9 = 46.0 R10 = 77.7 R11 = 89.9 R12 = 58.9 R13 = 90.7 R14 = 95.5 в синей области до CCT = 4701K (Duv 0.0131) Color Rendering Index (Ra) = 78.9 R1 = 73.9 R2 = 84.4 R3 = 95.6 R4 = 76.0 R5 = 75.0 R6 = 80.0 R7 = 86.7 R8 = 59.1 R9 = -16.5 R10 = 66.2 R11 = 74.0 R12 = 53.5 R13 = 75.9 R14 = 97.7 в желтой области. ШИМ: присутствует во всех режимах. Частота 1кГц. В максимуме коэффициент заполнения 1/2. в максимуме: в минимуме: Выдержка одинаковая 1/100с Максимальный поток Как уже было сказано драйвер линейный, следовательно средний ток на каждом диоде ~100мА. КПД же будет как при токе 200мА Для заявленных диодов при данном токе поток ~53лм. т.е. около 750лм без учета потерь(а с такой системой они могут быть легко 20%) и того, что такой ток при полностью заряженной акб. Люксметр показывает 250кд на полном заряде, около 32 по ANSI. Хоть тут все верно. Разборка Один из 3х винтов. Выглядит не надежно. Два других под колесиком: Внутри : Обратите внимание на индикатор заряда, снаружи это здоровое табло видно через малюсенькие дырочки. Заключение Фонарь мягко говоря специфичный и пользоваться им невозможно. - Низкочастотный ШИМ на всех режимах. - Страшенные цветовые артефакты. - Отвратный писк - Отсутствие водонепроницаемости. - Не верные вес , яркость , время работы, ток заряда, время заряда - Отсутствие теплоотвода от диодов. - Цена. Из плюсов вижу только - Хорошо сидит - Распределение света удобное.(хотя и очень неэкономичное) Фактически от пользовательских качеств китайских фонарей за <10$ его отличает именно последнее качество. Чувствуется дух кикстартера: красивая презентация , а в действительности все очень посредственно.
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
alexutel (30.10.2018), Dar_Veter (30.10.2018), fnksb (29.10.2018), indy (01.11.2018), Kelevratony (30.10.2018), LEV-UA (29.10.2018), Linx (30.10.2018), Magvay (30.10.2018), Waryag (20.11.2018), witalen (29.10.2018), Witchdoctor (30.10.2018), Алексей Михайлович (30.10.2018), РШ (29.10.2018), ФанКол (29.10.2018)
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Оо, я раньше покупал такие, для своей собаки) Только они были в виде ошейников)
Но хитрые китайцы, продают их в виде налобных фонарей)
fnksb, на муске тоже ктото прикопался. Пришлось по словарям лазить)
Пришел к выводу, что линейным(драйвером , который в общем случае не обязан быть стабилизатором) можно назвать все у чего1) напряжение на выходе меньше входного 2) ток входа он же выходной ток. А так да это не то , что привыкли "линейником" звать. Вот и они мне пока пишут " какой хороший обзор!" , посмотрим чего скажут когда на BLF появится) [Исправлено: AEDe, 30.10.2018 в 07:10] |
