5286
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12571 раз(а) в 4561 сообщениях
В 2018 г у феникса появилась довольно интересная серия фонарей на встроенном питании HL40R,HL32R,Hl12R. Hl12R самый маленький из них.
За предоставленный для обзора фонарь спасибо fasttech.com , ссылка на фонарь ![]() Заявленные характеристики ![]() ![]() ![]() Картинки с официального сайта Упаковка и комплектация Хотя заявлено, что фонарь eco-friendly , но приходит в пластиковой коробке. На ней есть все технические характеристики, даже разрядные графики.В комплекте сам фонарь, USB кабель и инструкция. Внешний вид В центре TIR оптика основного диода, справа вверху вспомогательный красный диод, справа по центру 4 синих диода для индикации заряда. Передняя серая панель металлическая, играет роль радиатора. Кнопки большие, но если нажимать не по центру, то могут не сработать. Пластик полупрозрачный , внутри видно пакет акб. На задней стороне расположен порт зарядки с micro usb. Закрыт резиновой крышкой , которая не слишком-то надежно держится. Для IPx6, может, достаточно. Угол наклона фиксируется трещоткой с 7 положениями и максимальным углом раскрытия около 60 гр Рамка держится на пластиковых пазах, но при таком весе это нормально. Сам корпус не разборный, части из которых состоит, склеены между собой. Стропа очень хорошего качества, тугая не махрится. Внутренняя часть прорезинена . Крепление разборное , как запачкается можно снять , постирать. Внешняя сторона покрыта световозвращающим покрытием Вес и размеры Размер близок к фонарям на 3ААА , даже меньше. По энергоемкости даже превосходит их. Масса 77.5г Размеры 65*38*25мм Управление и режимы Управляется фонарь двумя кнопками : правая отвечает за 5 основных режимов, левая за красный свет и мигалку белым или красным светом. Поток в режимах заявленный 4-30-70-130лм турбо 400лм ( Самодельная "сфера" показывает те же результаты в пределах ее немалой погрешности) Правая: Включение/выключение - удержание 0.5с . Включается всегда в минимальном режиме. Переключение режимов вверх и по кругу - короткое нажатие из вкл. Левая: Удержание 0.5с - включение/выключение.Включается всегда в красном мунлайте. Короткое нажатие из выкл. - индикация заряда. Короткое нажатие из вкл - перебор спец. режимов. Режим турбо (400лм) включается на 1 минуту при удержании любой кнопки в любом состоянии на 1.2с. Блокировка включается зажатием любой кнопки из выкл. на 3с. Разблокировка - зажатие обеих кнопок на 3с. Управление мне понравилось, но, конечно, есть много людей, которым не понравится например вкл\выкл по удержанию. Разрядный график для максимального режима.(130лм, после степдауна ~40лм) Довольно сильно отличается от того что на коробке. В этом режиме фонарь греется до ~35C с 25С в комнате. В турбо стабилизации нет. После такого передняя часть разогрелась до ~55С В среднем режиме (70лм, после степдауна ~ 20)отработал заметно больше положенного - 17 часов Питание Зарядка в фонаре слабая 0.45А, но для маленького акб вполне годится, время полного заряда 2часа 20мин. залитая емкость 850мАч , вполне возможно схема зарядки импульсная , но может и аккум не доложили. Кабель из комплекта длиной 75см , данные не передает. Индикация заряда 4мя синими диодами - информативно, но когда фонарь на голове не очень удобно. При зарядке доступен только второй режим яркости. Свет Основной источник света нейтральный XP-G2 : CCT = 4658K (Duv 0.0084) Color Rendering Index (Ra) = 72.3 R1 = 68.8 R2 = 76.8 R3 = 83.6 R4 = 72.3 R5 = 68.7 R6 = 67.7 R7 = 83.8 R8 = 56.9 R9 = -28.4 R10 = 45.5 R11 = 67.7 R12 = 36.7 R13 = 69.6 R14 = 91.8 Стандартно ужасная цветопередача. Источник красного - какой-то мелкий светодиод, длина волны 635нм. Конечно же ни какого ШИМ мерцания нет. В максимуме выдает около 900кд или 2.25кд/лм , с метра диаметр хотспота 0.5м. т.е. одной стороны свет очень широкий , с другой в центре широкого пятна хотспот . Довольно универсальное распределение и на расстояние вытянутых рук светить годится, и на пяток метров при прогулках. ББ "солнце" Skilhunt H03 tir nw Zebra H600w mkii Zebra H600Fc mk4 Что среднее между рефлекторной и матовой "зеброй" и явно шире чем H03. Фото на местности (Выдержка 2с. ББ солнце.) HL12R 70-130-400лм Panda 3 Max. дальнего Мах ближнего Мах обоими H03 NW tir Заключение Для простых повседневных задач и непродолжительных выездов на природу фонарик довольно удобен. Для долгих путешествий вдали от розетки , конечно, не пойдет. Ну и лет через 5 ,а то и раньше, если забывать заряжать, фонарь отправится в помойку (еще раз привет eco-friendly). Из хорошего - Нейтральный свет. -Хорошее распределение у оптики -Грамотный набор режимов. -Небольшие размеры и вес, даже относительно 3*ААА --Удобная индикация , что особенно важно с встроенным акб. К минусам бы отнес: --Не разборная конструкция , невозможность сменить акб ,когда этот выйдет из строя. --Отсутствие водонепроницаемости --Дурацкие степдауны.(Хотя стабилизация очень хорошая.) --Не Hicri свет. --Морально устаревший Micro USB
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:27
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17560
Поблагодарили: 39508 раз(а) в 14620 сообщениях
AEDe, а степдауны чисто по времени, или по напряжению? На полуразряженной банке тоже будет 100 минут на 130 лм, или меньше?
fnksb, хм я даже не подумал что ~100мин могут по времени сделать. Сейчас проверю.
Upd Проверил, по напряжению степдауны. [Исправлено: AEDe, 29.10.2018 в 22:36] |
fnksb (29.10.2018)
AEDe, даже странно, вроде и стабилизация - а все равно с таким резким уходом вниз на половине батареи... Да еще и зависимым от температуры получится...
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Жадные чтоли... Дали бы все режимы.
Ведь и с подключенным павербанком можно нормально работать, если прижмёт.
LEV-UA, если кабель воткнуть, то наклон регулировать нельзя нормально.
LEV-UA (30.10.2018)
