11523
32
Сказал(а) спасибо: 1831
del
[Исправлено: narmattaru, 25.08.2023 в 10:02] |
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
А вот на bg ценник с купоном 1abad6 уже 55 зеленых безоговорочно интереснее.
Спасибо за обзор. Исключил из претендентов на покупку: недодальнобой-елефлудер не нужен. Лучше выглядит Amutorch AM33 - и колер элегантнее, и магнитная зарядка по последней моде. |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Синие ободки, на вид одинаковые с Олайтами.)
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 29.12.2025 15:42
Сказал(а) спасибо: 2286
Может, кому пригодится?..
На комплектном аккумуляторе, лично у меня (сразу на 2-х фонарях) происходит следующее: При достижении напряжения 3,95В на включении Турбо уже срабатывает степдаун, снижающий яркость, но не до предыдущего режима, а где-то между ними. Это у ODF 30C... У ODL 20C тоже самое происходит при 4,02В... Грешил на аккумуляторы, поэтому заказал Shockli 26650 на 5250 мАч (на 5500, черные, по диаметру не войдут) , сразу для обоих фонарей... Сегодня они пришли. Заряд на обоих 3,65В. Вставил в фонарь, не дозаряжая. Включил Турбо - степдауна нет! Поставил родной, чуть меньше 3,9В... Степдаун срабатывает. Shockli даже при меньшем заряде держит ток без просадки напряжения. При каком напряжении начнет срабатывать степдаун, посмотрю. Если что, отпишусь. А так, фонарь нравится... |
Audio (31.03.2019)
Регистрация: 21.09.2018 Последняя активность: 17.12.2025 14:47
Сказал(а) спасибо: 97
Есть у меня такой фонарь, приобрёл с купонами за $48,94($56,94 полная цена) на али (распродаже) в конце 2018. Только нет синего светодиода индикации заряда и металлическая крышка, которая закрывает юсбишный порт, без рисунка зайца. Покупал в официальном алишном магазине Люминтопа. Продавец сказал, что они немного изменили дизайн. Не знаю, правда это или нет? Фонарь неплохой, напрягает только периодически тупящая кнопка переключении режимов. И хотелось бы, чтобы свет был более чистым, без зелени в центре и синевы по краям. Но что поделаешь, и такой свет можно переварить. Светодиод самую малость немного сдвинут относительно места посадки, но это не влияет ни на что в данном случае. В руке сидит очень хорошо.
Итог - фонарь за свои деньги вполне хорош. |
Безель не заклеен (фонарь покупался в декабре 2018 г.), откручивается упиранием в кожу (можно ремень) с упором и средним усилием. Стекло в синенькой резиночке. Рефлектор просто вытряхивается.
Регистрация: 21.08.2018 Последняя активность: 01.01.2026 07:53
Сказал(а) спасибо: 50
У меня у самого есть пара ODF30c. Пробовал с родным аккумом и чёрной liitokala. С литокала Turbo держит вроде немного подольше, но при 3.65В на полную мощность точно уже не выходит. |
Напишу немного про встроенную зарядку и особенности зарядки аккумов. Пользовался тестером АТ35. На родном люминтоповском акууме зарядка выдаёт около 1,83 А и 5,33 В, зарядники использовал на 2 и 2,4 А. На аккуме Shockli (зелёненький) емкостью 5250 А встроенная зарядка выдаёт максимум 1,57 А и 5,33 В, зарядники также использовал, что и ранее, на 2 и 2,4 А. Использовал поочерёдно различные кабели (орико и Ugreen), короткие и длинные. Без изменений практически. Попробовал зарядить шокли от юсб системного блока - выдало 1,83 А и 4,54 В.
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 11.01.2026 19:28
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 46 раз(а) в 26 сообщениях
Доброго дня!
Хотел спросить, у него диод холодный или нейтральный? Сильно ли он зеленит? И еще один важный момент, у всех проблемы с кнопкой? [Исправлено: Kirilll, 14.03.2021 в 14:48] |
Kirilll, холодный, есть зеленоватый ореол, характерный для всех подобных XHP70.2.
Проблемы с кнопкой - это какие? |
Alex G, читал в отзывах на али и других сайтах про кнопку. Кто-то пишет, что через два месяца в ODF30C она то срабатывает, то нет; кто-то про то, что через 5 месяцев в ODF30 сломалась кнопка включения и т.д.
Да и здесь: |
Kirilll, у меня он более двух лет, сейчас пользуюсь не то чтобы часто, но всё норм.
А первое время был на кармане, нравился сильно... |
Alex G, а есть ли какие-либо с ним проблемы вообще?
Alex G, у Вас вариант с зайчиком или без (на крышке зарядки)? [Исправлено: Kirilll, 14.03.2021 в 19:35] |
Kirilll, вообще никаких.
Перепаивал как-то диод, ставил теплее. Оторвал тонкие провода с кнопки, два штуки, они одного цвета. Припаял будучи не уверенным, что попадут на свои места, но попали. Фонарь без зайчика. |
Kirilll (14.03.2021)
17
Kirilll, даже если проблема есть, то можно выслать в люминтоп - починят.
я так одл20с высылал. туда-сюда пару месяцев и 300р почтовых издержек. неприятно, конечно. но решаемо и производитель не сгнилил. |
20
В моём есть зеленоватый ореол. Зайца на крышке порта нет. Кнопка работает вполне нормально, но бывает и не срабатывает как надо (тупит, как писал на первой странице темы). Лучше бы сделали переключение режимов удержанием, а не отдельным нажатием.
Kirilll (15.03.2021)
