8230
21
Регистрация: 21.10.2018 Последняя активность: 08.12.2018 18:32
Всем привет.
Есть необходимость в аккумуляторе с низким саморазрядом и широком диапазоне температур, для сильно автономного устройства. Аккумулятор нужен для очень низких токов потребления - на 12 вольтах, кратковременно до 800 mAh, в основном ток потребления не превышает 50 mAh, но температурный диапазон использования - от -40 до +70. Пиковые температуры ненадолго, преимущественное использование от -20 до +30 Необходимая емкость 12-ти вольтовой батареи - 50-60 А(емкость на 1 год использования). Напряжение на полностью разряженной батарее не меньше 10,5V. Количество циклов заряд-разряд не имеет значения, т.к. на весь срок жизни устройства таких циклов будет вряд ли больше 10. Варианты которые я вижу на данный момент - литий-титан или LiFePo4. В принципе, я готов рассмотреть даже незаряжаемые батареи, но т.к. не в теме, то не знаю даже куда смотреть, беглый гуглинг не дал ничего вразумительного. Собственно вопросы: 1. Какой тип лучше выбрать? Может что упустил? 2. Собирать самому или купить готовую? Важна экономическая составляющая, ибо кризис, каждый рубль на счету... 3. Если собирать, то каких банок лучше делать? Тут важна компактность. Советы в виде конкретных моделей/производителей/продавцов приветствуются. Тема наверняка избита, но все же, не кидайте тапками, форум прочитал, и к тому же я новенький в этой теме. |
Так надо или баксы покупать, или отечественную продукцию поддержывать
Кто меняет батарейки в речных бакенах? Из импорта https://ru.nkon.nl/saft-ls-... И подрезать пиковый ток резистором
трол. |
himik deda (22.10.2018)
А батарейка то что нужно, спасибо! Даже не знал про такой литий. |
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36236 раз(а) в 16741 сообщениях
автомобильный свинцовокислотный вполне подходит
Сказал(а) спасибо: 282
Сказал(а) спасибо: 4213
Поблагодарили: 3428 раз(а) в 1797 сообщениях
Про пиковый ток в 0,8А (замок открыть, "секунда")понятно, про максимальный ток в 50мА (сеанс связи, "пять минут") понятно, а вот средний ток, вернее, среднее потребление за разумный период (сутки?неделя?) - непонятно. При постоянном токе в 50мА капут вашему источнику в 60Ач за месяц, или чуть больше. И, кстати, да, "батарейка", если на год. [Исправлено: ksan, 22.10.2018 в 11:52] |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Наверно вот этот вариант наиболее приемлем батарейка 3,6 В 13 Ач.
Батареи бакен. Отечественные. Раз в 15...20 дешевле любого импорта. Емкие, морозостойкость
Но по исходным токам и напряжению не очень. Несмотря на производителя "завод высоковольтных технологий" |
Самые надежные сегодня вроде литий-титанат. У меня четыре 18650 есть, вроде хорошо работают. Но я их заряженных до максимума 2.7 В не хранил. Емкие пакеты и цилиндры тоже вроде доступны. Наверное всяко лучше Бакена будут.
Идея.
"Пулеметная лента". Берем кассету и набираем туда "единичные элементы". В каждый момент времени к нагрузке подключен только один, повышайка при необходимости."Умный" БП опрашивает элементы в кассете и подключает тот, в котором есть еще запас. Ну и шлет инфо хозяину, сколько банок еще осталось "по прогнозу". Бонус - возможность горячей замены. Остается только понять, на сколько Ваттчасов нужен запас. Да и 12 В наверное, не всей системе нужно, только исполнителям. ПС "Пиковые" 0.8 А можно брать отдельно, с какого нибудь суперконденсатора,например |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
Сборка на 100а*ч выйдет в районе 6 тышш.. |
Да, спасибо, мне уже подсказали. Очень интересный вариант. Мороза они боятся как минимум. Хотя емкость при комнатных температурах неплохая. Цитата:
А повышайка тоже жрет эту батарейку, а в данном случае надо экономить. Почему мусорный? Совсем мертвый? Так-то кстати достаточно интерерсные баночки, но ценник не сильно низкий? |
Сам я с год пользуюсь вот такими 100а*ч цилиндрами https://item.taobao.com/ite... Цену которая указана у продавца можно смело умножать на 2, так как если покупать через посредника то его комиссия + доставка продавцом до границы Китая + растаможка + доставка по России. В итоге цилиндр на 100а*ч выйдет ~2500р. [Исправлено: VoronNew, 24.10.2018 в 09:56] |
От бу аккумуляторов смешно требовать низкий саморазряд.
17
даже у БУ лифера довольно низкий саморазряд..
По поводу саморазряда не БУ, но довольно старого лифера производства Лиотеха конца 2012го года. В ноябре 2016го (их купили летом того же года) я зарядил 4 банки 240а*ч по самое горлышко и задвинул в угол (резервные банки для 3х 16S сборок). В прошедшем сентябре дошли до него руки и устроил им 100% разряд через ваттметр и с удивлением обнаружил, что за почти 2 года банки сохранили ~95% заряда и вообще не потеряли ёмкости.. |
Заинтриговали. Почему нет? Разве емкость источника питания меряется не в ампер-часах?
Да, я понял. Ценник немного негуманный, но в поднебесной обещают их по 5-7 баксов. Закажу пару штук на посмотреть. |
20
