Просмотров в теме 5152   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 19.10.2018, 07:31 Автор темы   1
Последняя активность: 13.11.2020 10:28
Сказал(а) спасибо: 24
По умолчанию Какой ток выдают драйверы?
Здравствуйте. Есть два драйвера. Сейчас стоит тот что на первом фото. Думаю поставить второй. Может кто-то подсказать приблизительную мощность драйверов? Возможны ли заявленные характеристики на этих драйверах?
Заявленные характеристики: первый 3.4v-4.2v, выход 3v 2.2a, второй 3v-12v выход 3.7v 2.8a. Обратная сторона у обоих драйверов как на последнем фото.
Если спросил глупость, прошу прощения. Я всего лишь любитель. Спасибо.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: VTL2009, 19.10.2018 в 07:35]
VTL2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2018, 08:10   2
Последняя активность: Сегодня 12:31
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
По умолчанию Re: Какой ток выдают драйверы?
Посмотреть сообщение Сообщение от VTL2009 :
у первого ток будет зависеть от падения напряжения на диоде (которое зависит от типа диода, его температуры и плюс-минус как повезет), напряжения и внутреннего сопротивления источника питания, сопротивления проводов, кнопки, контактов.
вполне возможно, что в какой-то момент ток будет 2.2А.
второй драйвер - не видно типа преобразователя и токоизмерительного шунта, но скорее всего да, Реальные характеристики соответствуют заявленным, только в диапазоне не 3-12В, а 4-12В, ниже 3.8-4В ток будет снижаться.
VTL2009 (19.10.2018)
Старый 19.10.2018, 11:13 Автор темы   3
VTL2009
Я мультиметром мерял, первый диод выдал 1.6а-1.8а, второй только 1а. Поэтому и возникли вопросы. Добавил фото второго драйвера. Думаю с каким драйвером фонарик будет ярче. Диод xpl2, аккум 18650 panasonic.
[Исправлено: VTL2009, 19.10.2018 в 12:07]
Старый 19.10.2018, 11:29   4
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
VTL2009, аккум не старый? Не из ноутбука?
Старый 19.10.2018, 11:37   5
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
под дроселем должен быть резистор с надписью типа R100, или R16.
скорее всего мультик провода щупов не годные
Старый 19.10.2018, 12:03 Автор темы   6
VTL2009
Нет) Всё новое.
Старый 19.10.2018, 12:53   7
witalen
Аватар для witalen
Наверняка какой-нибуть ДТ838.
Чтобы не возникало надо замер делать правильно:
1. Ток замеряется на диоде, для первого драйвера это не важно, а на втором ток на аккума и на диоде не совпадает.
2. Отпаять провод на диод, скажем черный, и припаять его через резистор 0,05 ом, или лучше 0,02 ом (есть на платах аккумуляторов ноутбука), и замерять на нем милливольты.
второй способ вместо щупов два провода по 20-30 см и сечение 1,5 -2,5 квадрата. желательно припаять их прямо к шунту мультика. или мудрить что-то со штекерами
тогда у вас будут нормальные результаты
Старый 19.10.2018, 13:43 Автор темы   8
VTL2009
Думаете на втором драйвере будет ярче? Больше ток? Какой из них лучше?
Старый 19.10.2018, 14:29   9
witalen
Аватар для witalen
VTL2009, первый это гасящий резистор.второй импульсная понижайка.которая преобразует излишки напряжения когда они есть, в ток. К тому же в втором до половины напряжения аккумулятора будет стабилизация.
Старый 19.10.2018, 14:42   10
не будет. в лучшем случае до 3.8, если повезет с диодом. но скорее уже ниже 4В будет падать. слишком большие потери на шунте.
эта схема больше по питание от 2 элементов заточена
Старый 19.10.2018, 15:27 Автор темы   11
VTL2009
Извините, я слабо в этом понимаю. Второй лучше установить?
Старый 19.10.2018, 15:55   12
Для питания от двух акумуляторов
Старый 19.10.2018, 16:47   13
witalen
Аватар для witalen
Мне больше нравиться второй, но лучше такой
17 мм линейный стабилизатор
Старый 19.10.2018, 18:35 Автор темы   14
VTL2009
Если один аккум, то нету смысла менять на второй? Ярче не будет?
Старый 19.10.2018, 18:39 Автор темы   15
VTL2009
Как думаете на втором будет ярче с одним аккумулятором чем на первом драйвере с одним аккумулятором? Или разницы не увижу?
Старый 19.10.2018, 18:55   16
Я думаю, что без любого драйвера ярче будет светить. Припаять диод на 20 мм медную dtp звезду, звезду прибить к кулеру от дескотпного процессора и замкнуть акум на диод медными проводами +1кв.мм. Будет очень ярко
При постановке вопроса as is, думаю что Рэмбо проиграет терминатору
Magvay (19.10.2018), ser-kras (19.10.2018)
Старый 19.10.2018, 19:48   17
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
https://led4power.com/produ...
Лишь бы патарейка потянула. И диод не сгорел от перегрева
Источник
Можно Такой
Но без надлежащего теплоотвода диод быстро деградирует
[Исправлено: ser-kras, 19.10.2018 в 20:03]
Старый 19.10.2018, 19:59   18
ярче
на первом драйвере замыкайте резистор с маркировкой R500 перемычкой. любой из двух. будет ярко как только возможно. если это цель. только не забывайте почаще подзаряжать аккумулятор. а то неинтересно
Старый 19.10.2018, 20:08   19
ceramic
Аватар для ceramic
И то и другое может быть не верным. Надо смотреть как подключен полевик и дроссель. Мне в последнее время несколько раз попались подобные драйвера на QX9920, подключены как повышающе-понижающие. Ток немного плывет, с падением напряжения, но до 3,2-3,3 В вполне удовлетворительная стабилизация (даже если вместо 3В поставить 6В светодиод). Но у них другая беда -- КПД хуже линейника, до 60%, полевик и диод раскалены, палец удержать невозможно.
blindnick (19.10.2018)
Старый 19.10.2018, 20:13   20
я такого не встречал, это какое-то нетиповое включение бак-драйвера, я сходу и не могу представить как
Время генерации страницы 0.18510 секунды с 16 запросами
