3224
Наступил момент когда Nitecore стал заложником своего же модельного ряда. В нем столь много различных фонарей что при выборе фонаря очень трудно определиться, а внимательно изучение модельного ряда только усложняет задачу. Вот так же случайно ко мне в руки попал фонарь Nitecore MH23. При распаковке и поверхностном знакомстве фонарик ничем примечательным не выделялся, но по мере знакомства с ним и изучения его особенностей он раскрыл себя и оказался очень интересным.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России. https://nitecore-shop.ru/fo... Промокод на скидку 10% "SERJ32" Упаковка картонная – полиграфия цветная, все как обычно. На лицевой стороне упоминание про 1800 люмен и зарядку от USB порта. Комплект поставки хороший – фонарь, аккумулятор 3100мАч, чехол, темляк, клипса, USB кабель, запасная заглушка для порта, две уплотнительных резинки на резьбу, инструкция, гарантийка. Чехол удобный. Фонарь можно транспортировать как головой вверх так и вниз. Есть проушина для пояса, крепление MOLLE, пластиковое D кольцо для карабина. Наверно из минусов только отсутствие дренажного отверстия и немного торчащие нитки на концах швов. Темляк стандартный – который идет во всех моделях фонарей. Кому то нравится кому то нет. USB кабель достаточно длинный, есть липучка что бы держать его скрученным. Телефоны с этим кабелем работают без проблем. Сам фонарик имеет достаточно компактные габариты – длина 112мм, диаметр головы 31 мм, диаметр хвостовой части 25мм. Признаюсь вначале я подумал что у фонаря питание 1хCR123, и был приятно удивлен увидев там 1х18650. В фонаре сильно выделяется голова большего чем корпус диаметра и большая кнопка управления около головы фонаря. Корпус хоть и круглый без всяких «гайко подобных» выточек , но за счет пазов в радиаторе на рефлекторе фонарь не скатывается по наклонным поверхностям даже без клипсы. Дизайн ничем не примечателен и многие его могут назвать скучным или банальным. Клипса стандартная – защелкивается на корпусе. Можно устанавливать в 2 положениях. Правда я бы не особо рассчитывал на надежность клипсы – при сильном рывке она с большой вероятностью соскочит. Корпус раскручивается на 3 части. Электрический контакт по корпусу обеспечивается торцами батарейного отека, приоткучивая хвостовую крышку можно защитить фонарик от случайного включения. Минусовый контакт пружинка, магнита в хвосте фонаря нету. В голове фонаря плюсовой контакт плоский без выступа механической защиты от неправильной установки батарей. То есть можно устанавливать аккумуляторы с плоским плюсовым контактом. Хвостовая крышка плоская, фонарик уверено устанавливается вертикально если есть необходимость в отраженном от потолка свете. На крышке есть маленькое отверстие для темляка. Пружинка достаточно сильная и крышку надо хорошо прижать что бы начать закручивать резьбу. Корпус не симметричный, голову и хвост поменять местами нельзя – там разная длина резьбы. Голова крупная, ударной кромки нету. Если включенный фонарь поставить рефлектором вниз, то не будет видно свет и можно забыть включенный фонарь. Ребра охлаждения крупные, не глубокие (меньше будет забиваться сор и мусор). Кнопка большая (такого размера кнопки обычно в хвосте фонаря), ее легко нащупать в темноте, легко нажимать в перчатках. С противоположной стороны от кнопки на голове расположен microUSB. Порт закрывается резиновой заглушкой. Она толстая, плотно сидит на своем месте, есть небольшой язычок что бы ее открыть. Случайное открытие практически невозможно. Запасная заглушка есть в комплекте, установить ее можно не раскручивая фонарь. Управление фонарем производится одной кнопкой. Кнопка 2х позиционная как в фотоаппаратах кнопка спуска. Блокировки включения у фонаря нет. Для защиты от случайного включения при транспортировке нужно по старинке приоткручивать хвост. После установки аккумулятора и закручивания крышки батарейного отсека кнопка мигнет показывая напряжение на аккумуляторе 2-4 раза это целые значения вольт, потом будет пауза и 0-9 раз десятые. Учитывая что рабочее напряжение литиевых аккумуляторов 4,2-3,2 В то можно оценить сколько еще осталось заряда. - Краткое полу нажатие на кнопку выключенного фонаря включает режим маячка – кнопка будет мигать вспышками. Режим достаточно яркий в темноте и для глаза приятнее было бы медленное разгорание и затухание диода. Для выключения режима маяка необходимо повторно полу нажать кнопку. В режиме маяка фонарь способен работать до полугода (так обещает производитель). - Полу нажатие и удержание кнопки включает минимальный режим 1 люмен. Для выключения необходимо полностью нажать кнопку. - Полное нажатие кнопки включает последний использованный режим. Всего есть 5 режимов – 1800 / 760 / 260 / 55 / 1 люмен. Для переключения между режимами достаточно полу нажатия. Для выключения полное нажатие кнопки. - Если во включенном фонаре нажать и удерживать полу нажатую кнопку, то включится турбо режим 1800 люмен и будет работать пока кнопка нажата или не сработает защита от перегрева. - Так же если у выключенного фонаря нажать и удерживать кнопку то включится турбо режим (будет работать пока кнопка нажата или не сработает защита от перегрева). После отпускания кнопки фонарь выключится. - Для включения строб/сос/маяк во включенном режиме нажимаем и удерживаем кнопку, а переключения полу нажатиями. Рефлектор фонаря довольно глубокий, гладкий, стекло с просветлением. Свет холодного оттенка, светодиод CREE XHP35 HD. Фокусировка не самая удобная для ЕДС фонаря – она чуть шире тактического P16 TAC, и очень похожа на универсальные Р10 , Р05. Ее нельзя назвать неудобной – просто она обычная ( не широкая и не узкая ). Зарядка через встроенный порт это скорее опция чем реальность. Здесь так же как и у налобника НС65 максимальный ток заряда всего 0,5А. Аккумулятор будет заряжаться долго – 5-7 часов. Поэтому если требуется быстрая зарядка то лучше иметь внешнюю зарядку и запасной аккумулятор. Про сам аккумулятор – в ранних обзорах в комплекте с фонарем шел другой аккумулятор. Что то из серии Low Temperature. И он почти не держал токи максимального режима. Теперь же в комплекте аккумулятор для мощных фонарей ТМ28 способный выдавать до 8А. Проблем с работой в турбо режиме я не заметил. Чем же мне приглянулся данный фонарь. Очень понравились габариты корпуса. По сути это габариты крупного фонаря на CR123, а по факту мощный и емкий 18650. Дизайн простой и не агрессивный, хотя на голове не помешала бы хоть и символическая ударная кромка. Управление очень удобно – быстрый доступ к минимальному и турбо режиму, быстрый доступ к турбо режиму из любого другого режима. Индикация заряда, хотя тут наверно многим было бы привычнее 1-4 мигания в процентном соотношении. Сама кнопка очень удобна – хороший тактильный отклик, большие габариты. За счет большой головы удобно ложится в руку. Что не понравилось – клипса. Не знаю что мешает делать ее как у ранних фонарей феникс ТК – больше обхват корпуса и одевается при снятой хвостовой крышке, и она же ее потом прижимает. Спектр светодиода – ну почему не нейтральный или слабо теплый… Пускай бы там было 1700 люмен, но теплого света - для глаза было бы приятнее. Маленький зарядный ток через USB порт. Минимальные моменты которые можно было бы улучшить – добавить в чехол дренажное отверстие - отверстие для темляка сделать чуть крупнее и массивнее что бы можно было установить заводное колечко - зарядный ток через встроенный порт довести хотя бы до 1А В остальном это интересный и удобный фонарь. Габариты позволяют легко его спрятать в средней и крупной ладони, быстрый доступ к турбо позволяет включить фонарь на максимум практически сразу. Комплект поставки полный и не требует ничего докупать (если Вы готовы к долго зарядке аккумулятора). И это не тактический фонарь – тут нет ударных кромок, очень узкого луча, пружинок на всех контактах, а сама кнопка электронная. P.S. Промокод на скидку 10% "SERJ32" Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 19.10.2018 в 10:00] |
Регистрация: 30.05.2015 Последняя активность: 26.10.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 370
Поблагодарили: 654 раз(а) в 320 сообщениях
Убрать зарядку, добавить пружину на плюс, кнопку в хвост и можно брать )))
Мои фонари: кучка Malkoff и пара зебр. |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1408
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Если еще пару-тройку лет назад у меня возникало желание прикупить себе для ЕДЦ Найткор, то со временем оно прошло. Продукция все более и более становится УГ
