Просмотров в теме 6830   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 16.10.2018, 13:36 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore HC65 - мощный и универсальный налобник
Моделей налобных фонарей у Nitecore очень много и выделить что то определенное достаточно трудно. Почти одновременно с моделью налобника NU25 появилась модель НС65. Nitecore НС65 отличается съемным аккумулятором 18650 и алюминиевым корпусом. А серия NU имеет как правило пластиковые корпуса и встроенный аккумулятор. Поскольку у меня пол года в активном использовании была модель Nitecore HC50, то изучить обновленную модель было очень интересно.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
https://nitecore-shop.ru/fo...
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
Фонари Nitecore иногда ругают за плохую надежность. Я сам сталкивался с парой негативных моментов связанных с ними и писал про это в обзорах. Например NU30 треснул пластик налобного крепления, а у НС50 был интересный программный баг – фонарик не выключался после определенной комбинации режимов (он продолжал светить слабым - слабым светом). Больше я как то я не замечал проблем в других и этих моделях. Забегая вперед скажу что НС65 пока не был замечен в каких то темных делах, его можно назвать продуманным налобным фонарем. По ходу обзора буду сравнивать его с Nitecore НС50 .
Упаковка.
Картонная коробка. Комплект поставки позволяет не докупать дополнительно зарядку и аккумулятор так как в комплекте идет аккумулятор на 3100 мАч , а сам фонарь имеет встроенный порт для зарядки (но тут не все так просто). В комплекте идет – фонарь , аккумулятор, резинка налобного крепления, инструкция, гарантийка, usb кабель, запасные уплотнительные прокладки.
Дизайн, конструкция.
По сравнения с НС50 фонарь стал чуть компактнее и более квадратный чем длинный и круглый 50й. На передней панели основновной диод сместился от центра, а дополнительные диоды сгрупировали под одним рассеивателем. Управление кнопкой в торце фонаря, кнопка 2х позиционная как кнопка спуска в фотоаппаратах. Около кнопки под съемным кольцом скрыт microUSB разъем. С противоположной стороны корпуса расположена крышка батарейного отсека (магнита в крышке нету). Приоткручивая крышку можно предотвращать случайное включение фонаря при транспортировке. Налобное крепление стало составным – основная часть куда крепятся резинки и которая касается лба – твердый пластик. Часть удерживавшая фонарь осталась резиновой. Наклоняется фонарик в этом креплении достаточно туго, вынуть фонарь из крепления нельзя (а если и можно то риск испортить резиновые проушины очень велик. Налобные резинки остались прежними. На НС50 они не растягивались, легко мылись, хорошо держали выбранную позицию.
Вес фонаря не очень велик и его можно спокойно использовать только с одной резинкой , не используя вторую (что ложится на макушку).
Передняя панель фонаря прижата 4 винтами, в комплекте есть прокладки которые расположены под этой панелью. Немного не ясно зачем они - те что стоят в фонаре выходят из строя изза нагрева или производитель не уверен в надежности соединения...
Управление, удобство работы.
Верх и низ фонаря обозначены условно надписями, потому не должно быть проблем в какую сторону поворачивать кнопку. Изначально по надписям кнопка должна быть справа для управления правой рукой. Резиновая накладка на кнопку немного выступает над корпусом, но если поставить фонарь на торец и прижать то фонарь не включится.
Фонарь имеет 4 светодиода. Основной светодиод Cree XM-L2 U2, красный светодиод, белый светодиод, голубой светодиод (маечек и индикация напряжения).
Полу нажатие и удерживание кнопки включает «ближний свет» - белый рассеянный свет, немного теплого оттенка. Повторное полу нажатие выключает фонарь .26люмен
Короткое полу нажатие кнопки выключенного фонаря включает режим маяка – маленький синий диод будет мигать подавая сигналы где фонарь. Производитель обещает до 6 месяцев работы в этом режиме. Повторное короткое нажатие выключает маечек.
Полное нажатие кнопки включает основной диод в том режиме в котором он был выключен. Когда основной диод включен, то короткие полу-нажатия на кнопку меняют режим яркости. 1000 / 550 / 280 / 80 / 1 люмен. Диапазон регулировки очень удобный, яркости подобраны хорошо глаза ощущают разницу. Глубокое нажатие на кнопку выключает фонарь.
При выключенном фонаре глубокое нажатие и удержание кнопки включает красный свет 11 люмен. Рассеянный, удобный для перемещения в темноте, когда есть необходимость что бы глаза оставались привычными к темноте. Так же не привлекает ночных насекомых, в том числе комаров и пчел. Короткое полу нажатие на кнопку включает красный мигающий режим. Глубокое нажатие кнопки выключает фонарь.
Если при включенном основном свете глубоко нажать кнопку и удерживать ее то включится группа мигающих режимов - стробоскоп / СОС / вспышки.
Свет.
Широкий основной свет позволяет комфортно себя чувствовать на ближних и средних дистанциях, удобен в помещении и на открытом воздухе. Дополнительные диоды удобны для ближних дистанций. Теплый свет белого диода ближнего света весьма комфортный для подсвечивания рабочей зоны.
HC65
HC50
НС65. Слева красный свет, справа белый свет от дополнительных светодиодов. Параметры фото те же самые что и для основного света.
Зарядка и встроенный USB порт.
Наличие юсб порта вначале казалось очень полезной функцией, но на практике это оказался приятный бонус. Реализация порта скорей подразумевает его использование как резервное и виной тому конструктивные моменты. Порт закрывается на крышку заглушку – ее легко где то забыть во время зарядки. Но такая крышка порта позволила сделать фонарь защищенным по классу IPX8. Зарядный ток порта всего 0,5А – этого мало для аккумулятора 3100мАч, таким током аккумулятор будет заряжаться 6-7 часов. Если Вы хотите заряжать быстрее, то можно использовать внешнюю зарядку.
Как мне кажется фонарь Nitecore НС65 получился очень удачным. Из минусов я бы назвал зарядный ток всего в 0,5А, невозможность вынуть фонарь из налобного крепления.
Плюсы все остальное – комплект , свет, режимы, управление.
Nitecore спешит выпустить много разных фонарей, порой забывая хорошо протестировать фонарь чем сами себе портят репутацию. В итоге вместо исправления косяков просто выпускают новую модель, и в модельном ряду запутаться очень просто. Модель НС65 получилась удачной заменой НС50, она получила много улучшений, но и потеряла пару моментов по сравнению со старой моделью. Красный свет стал слабее и фонарь нельзя вынуть из крепления, а в остальном компания меня удивила реально улучшив модель.
P.S. Промокод на скидку 10% "SERJ32"
[Исправлено: serj_32, 19.10.2018 в 10:02]
fnksb (16.10.2018), LEV-UA (16.10.2018), Magvay (16.10.2018), rpdoctor (16.10.2018), Алексей Михайлович (16.10.2018), РШ (16.10.2018)
Старый 16.10.2018, 14:03   2
Последняя активность: Сегодня 03:55
Сказал(а) спасибо: 9230
По умолчанию Re: Nitecore HC65 - мощный и универсальный налобник
Продевать шнур зарядки через отверстие в крышке и возможность остаться без неё многократно уменьшается.
И ещё такой момент - основной свет и дополнительный совместно можно включить?
fnksb (16.10.2018)
Старый 16.10.2018, 14:17 Автор темы   3
serj_32
Совместить ближний и дальний нельзя, да и особого смысла в этом нету.
Как вариант, спасибо!
РШ (16.10.2018)
Старый 16.10.2018, 14:18   4
Последняя активность: 09.11.2025 10:44
Сказал(а) спасибо: 2708
РШ, нет нельзя.
Прекрасно все достается.
Фонарь на самом деле очередной найткоровский недоделок , Ни ближнего ни дальнего света. Калечная зарядка, убогая стабилизация.
LEV-UA (16.10.2018), Magvay (16.10.2018), РШ (16.10.2018)
Старый 16.10.2018, 14:20   5
Короче третья Панда наше фсё))
Старый 16.10.2018, 14:25   6
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
то есть хуже борута который не борут?
Старый 16.10.2018, 14:37   7
Жесть какая-то для 2018 года. Даже крышку порта у бойрута не стырили, а совместное управление у основного акционера этого форума... Похоже побоялись судебных исков, ведь внутри Китая закон доминирует, это у фарангов могут позволить себе патенты тырить.
РШ (16.10.2018)
Старый 16.10.2018, 15:18   8
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 15:22
Сказал(а) спасибо: 2260
На кой ляд? Там дополнительного света - убогие 26 люмен.
+ кучка
LEV-UA (22.08.2019), Алексей Михайлович (16.10.2018)
Старый 16.10.2018, 16:43   9
На кой ляд?
Просто то как дополнительный включается, можно предположить что при включении основного - доп. тоже продолжает гореть. А на кой? Да интересно.
Время генерации страницы 0.15181 секунды с 15 запросами
