Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты
Просмотров в теме 2393   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 13.10.2018, 10:32 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Demon Killer Sniper RDA – валит наповал!
Demon Killer давно начала свою деятельность. На сколько мне помнится, они изначально производили спирали различных видов и сравнительно недавно начали выпускать дрипки баки и еще уйму другого товара. Сегодня в обзор к нам попала дрипкаDemon Killer Sniper RDA, которая относительно недавно пополнила прилавки вейпшопов. Но очень быстро становится известной. Давайте посмотрим, почему!
Дрипка выпускается в двух цветах, черный и сталь. Размеры 24 * 34 мм. Вес 32 гр. Сделана из стали. 510 коннектор, не регулируемый. Боковой обдув с возможностью регулировки затяжки. 810 дриптип из ультема.
При разборке оказалось, что у Demon Killer Sniper RDA не так уж и мало составных частей. Но смею Вас уверить, верхний купол дрипки разбирать часто не придется. Это, можно сказать, разовая процедура, чтоб убедиться в его целостности и работоспособности. Ну или в отверстия обдува набьётся какой мусор, и промывка водой не очистит от него.
Небольшое предупреждение! Поверх кольца регулировки обдува должен быть одет оринг. При разборке старайтесь его не потерять, иначе кольцо будет свободно вращаться. С кольцом же оно прокручивается туго. На видео этот момент будет хорошо виден.
В целом, качество сборки на очень высоком уровне и все части дрипки одеваются и вращаются очень туго. Все просто идеально подогнано.
На куполе отсутствует сферическая обработка. Обдув рассчитан на две спирали и возможности оставить только одну сторону нет.
Стойки очень интересной конструкции, но в процессе не тяжело разобраться что куда устанавливать и какой винтик крутить. Глубина ванночки 7 мм. Смело вливается 2 мл. жидкости. Центральная часть ванночки приподнята, разделяя тем самым емкость на две части. С одной стороны, это может вызвать голодание у одного из койлов, с другой стороны при использовании сквонка жидкость не будет всасываться обратно в бутылку, а разольется по всей дрипке.
На куполе Demon Killer Sniper RDA есть небольшие выступы, которые должны попасть при одевании на пазы в базе, тем самым направить обдув именно на спирали, а не на стойки. Хотя при такой глубине ванночки не вижу смысла снимать верхнюю часть дрипки вовсе.
На нижней части базы расположился нерегулируемый пин, который можно заменить на скв
В комплектацию вошли четыре винта, комплект орингов, переходник под 510 дриптип, Т-образная отвертка и четыре койла. Четыре койла!!!
Материал койлов неизвестен, но после прожарки пара этих красавцев показала сопротивление в 0,12 ом.
Упаковано все вышеизложенное в пластиковую шайбу. Очень оригинально, но не очень надежно. Дрипка просто уложена рядом с отверткой и спиралями, которые при транспортировке могут повредить краску. Если конечно не стального цвета сама DemonKillerSniperRDA. Там то краски нету.
Магазин ВuyВest продает этот шедевр за 14,93$ - https://www.buybest.com/pro...
Почему шедевр? При очень низкой цене SniperRDA получилась вполне вменяемой и конкурентной дрипкой. Качество изготовления на высоте. Боковой обдув гарантировано выдает большое количество облаков. Очень шикарная комплектация. Если бы еще и ватой доукомплектовали, то со старта можно запускать.
Вкус? Ну я не скажу, что его здесь море, но он есть и его таки много. основной букет миксов будет раскрыт с толком.
Минусы? Я их не нашел. Если вдруг Вы их нашли, то буду рад прочесть это в комментариях, которые вы оставите.
Рекомендации! Всем состоявшимся и опытным однозначно рекомендую. Начинающим тоже можно, но только с более простыми спиралями. Эти слишком низкоомны и прожорливы как по аккумулятору, так и по жидкости. Уверяю, ценой и качеством останутся довольны все.
Спасибо за внимание. Вкусного и густого!
Старый 13.10.2018, 11:11   2
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: Demon Killer Sniper RDA – валит наповал!
Старый 13.10.2018, 11:42   3
Какое красивое дырявое ведро под кипятильник...
Старый 13.10.2018, 14:34 Автор темы   4
Berezovy
так можно 99% устройств обозвать)
Старый 13.10.2018, 15:51   5
Так оно и есть. Насверлить дырок в ведре, стойки сделать как сварочные держаки - вуаля, "новый девайс". Ни разу не проверенный на аэродинамику, турбулентности, скорость и направление воздушных потоков, отношение объема камеры и входных/выходных дырок. Как фонарик без оптики - потерь на формирование апертуры нет, потому что этим никто не занимался"
Потом хомячки гадают в соцопросах "вот затянулся и никак не пойму - вкусно или нет?... проголосуйте, я должен знать, что Я вижу, ощущаю, о чом думаю!"
ser-kras (13.10.2018)
Время генерации страницы 0.10546 секунды с 15 запросами
