4419
Современные тактические фонари приобрели современный облик относительно недавно. Все они в той или иной степени вписываются в общепринятые рамки для фонарей такого типа. Nitecore P16 TAC типичный подствольный фонарик или тактический фонарь. Ему присущи черты характерные для фонарей данного типа, кроме того производитель постарался оснастить фонарь некоторыми фирменными решениями, но при этом действовал достаточно разумно и не сделал фонарь слишком сложным в управлении.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России. https://nitecore-shop.ru/fo... Промокод на скидку 10% "SERJ32" Комплект поставки – картонная коробка с красочной полиграфией в фирменном черно – желтом стиле. В упаковке находится – фонарь, чехол, темляк, клипса, упор для сигарного хвата, запасная накладка на кнопку, запасные резиновые уплотнители, инструкция, гарантийный талон. https://www.youtube.com/watch?v 9_o03wOyosНачнем с аксессуаров. Запасная накладка на кнопку приятный бонус , но на практике подобный аксессуар пригодился мне всего один раз – когда фонарь попал в руки маленького ребенка и он разгрыз резиновую накладку. Жаль что прошли времена когда производители добавляли в комплект резиновую накладку на кнопку ярких цветов – например оранжевого или светонакопительную. Запасные резиновые прокладки – полезная копеечная мелочь. На практике нужна наверно даже реже накладки на кнопку (в случае если резьбу смазывать и чистить) Забегая вперед могу сказать что смазана резьба в фонаре хорошо. Темляк – стандартный темляк Nitecore который в комплекте практически у всех фонарей. Как по мне достаточно бесполезная вещь для тактического фонаря. Клипса – стандартная клипса. Одевается защелкиванием на корпусе. Может быть одета как со стороны головы так и со стороны хвоста фонаря. Одетая на корпус не прилегает плотно язычком к корпусу – похоже это сделано специально что бы ее было проще зацепить на снаряжении. При сильно рывке может слетать с фонаря. Сильно рассчитывать на нее не стоит. Упор – кольцо для сигарного хвата. Удобная аксессуар – повышает ухватистость фонаря, препятствует скатыванию с наклонных поверхностей. Выполнен из толстого пластика так что не меняет балансировку и не увеличивает вес фонаря. Чехол. Полезный аксессуар для тактического фонаря. Позволяет закрепить фонарь на поясе, разгрузке или сумке. Выполнен из кордуры, закрывается на липучку велкро. С обратной стороны есть D кольцо для страховки или карабина, поясная проушина и застежка позволяющая закрепить чехол на системах MOLLE. Сам чехол открытого типа – стакан без дна. Плюсы такого решения – не скапливается сор и вода, видно наличие или отсутствие фонаря в чехле. Устанавливается в чехол фонарь головой вверх, язычок-крышка защищает стекло от повреждений. Фонарь помещается в чехол как голый так и с установленной клипсой и упором для сигарного хвата. Застегивается чехол на липучку велкро – длины застежки хватает с запасом. Инструкция. Управление фонарем простое, но в инструкции есть раздел на русском языке, так что ознакомиться с инструкцией не сложно. Фонарь. Алюминиевый корпус расширяющийся к головной части. Длина фонаря около 153мм. Минимальный диаметр корпуса 25,4мм в районе хвостовой крышки и батарейного отсека, и 40,0мм голова. Насечка на корпусе обычная, в меру ухватистая. Ближе к голове корпус расширяется и становится стилизированным на гайку. На одной из граней расположена крупная , хорошо выступающая кнопка смены режимов – ее легко нащупать и нажимать даже в перчатках. Глубокие ребра охлаждения обеспечивают теплоотвод, расположены они не очень густо так что мусор между ними не будет застревать, а тот что застрянет легко будет вычистить. Ударная кромка на голове фонаря выполнена из алюминия (это делает фонарь легче в отличии от ударной кромки из нержавейки). «Корона» ударной кромки достаточно агрессивная и острая что бы выполнять свою функцию Хвостовая кнопка как и положено тактического типа. По бокам от кнопки есть пара выступов с отверстиями для темляка. На ровной поверхности фонарик можно установить вертикально. Среди дополнительных аксессуаров для фонаря имеется выносная кнопка. Корпус раскручивается на две части – хвостовая кнопка и голова с батарейным отсеком. Возможно батарейный отсек просто хорошо затянут в паре с головой, а возможно они склеены (наличие в комплекте всего одной запасной уплотнительной резинки говорит что скорее всего все заклеено). Резьба скорее треугольного профиля со слабым уклоном к трапециевидному чем к прямоугольному. Есть уплотнительная резинка и смазка. Резьба анодирована, а электрический контакт обеспечивается по торцу корпуса. Приоткручивание хвостовой крышки можно использовать как защиту от случайного включения фонаря при транспортировке. Минусовый контакт в хвостовой крышке привычная «позолоченная» пружинка. Плюсовой контакт со стороны головы так же подпружинен, но он выполнен в виде плоской шайбы с плоским контактом по центру. Управление фонарем просто – хвостовая кнопка включает/выключает фонарь. Тактической кнопкой можно подавать сигналы, при этом режим работы фонаря переключаться не будет, фонарик будет подавать сигналы на одной яркости. Включение света практически моментальное – задержка только на холостой ход кнопки. Для смены режимов есть вторая кнопка режимов расположенная со стороны головы, последний используемый режим запоминается (кроме стробоскопа). Хорошо выступает над корпусом, достаточно большая что бы ее без проблем нащупать в темноте даже в перчатках, имеет хороший тактильный отклик (ощутимый щелчок при нажатии). В фонаре используется гладкий рефлектор в паре со светодиодом CREE XM-L2 (U3), стекло с просветлением. Достпуно 4 режима яркости – 1 / 60 / 240 / 1000 люмен , так же есть режим стробоскопа. Режимы хорошо разнесены что бы яркость заметно ощущалась взглядом. Рефлектор дает достаточно узкий сфокусированный луч с неплохой боковой засветкой. Луч удобен для подсветки цели, высвечивания удаленных предметов. Для повседневного использования это не лучший вариант так как в быту удобнее широкий луч что бы меньше водить лучом по сторонам. При длительной работе в максимальном режиме пирометр показывает нагрев корпуса до +36…+40С, а температуру диода показывает как +300С. Корпус ощутимо теплый по всей длине с более сильным нагревом в районе рефлектора. В максимальном режиме время работы ограничено 5 минутами. Nitecore P16 TAC – хороший тактический фонарь в котором производитель склонный к усложнению управления смог себя перебороть и оставить просто и интуитивное управление. Причем даже индикатор заряда в подсветку кнопки сдержался и не поставил. Те кто любит простоту и минимум наворотов должны оценить фонарь. К минусам фонаря я бы наверно отнес клипсу – ну не вызывает надежности ее способ крепления. В остальном все как у конкурентов и фонарь вполне можно рассматривать к покупке. P.S. Промокод на скидку 10% "SERJ32" Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 19.10.2018 в 10:02] |
РШ (08.10.2018)
