1960
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
UltraTac A1 достаточно свежая модель средины 2018 года, но если сравнить ее с альтернативными рыночными предложениями — то уже не совсем интересно…
![]() А ведь когда то в 2016 году попал мне в руки UltraTac K18 под 10440/ААА и при его размерах «в кулак можно зажать» да 360 лм на выходе — был приятной находкой. Чего то подобного я ждал и дальше от UltraTac, но у них слишком редко выходят новинки. И вот есть на улице 2018 года да наконец есть уже вроде бы логичное продолжение К18 — это UltraTac A1 под 14 500/АА с вполне взрослым светодиодом CREE XP-L. В продаже нашел UltraTac A1 только на амазоне и хотят там за него 15 с небольшим долларов https://www.amazon.com/Ultr... Давайте посмотрим, почему я считаю его не плохим фонарем, просто опоздавшим. ![]() Видим существенную разницу по светосиле при питании от разных элементов и краааайне минималистичную инструкцию. А все почему? А все потому, что здесь ничего нет: — нет памяти режимов; — нет блокировки; — никаких магнитов/светоиндикаторов уровня заряда/зарядок; — нет стабилизации; — нет защиты от переразряда; — но и нет степдаунов — ни временного, ни термостепдауна. ![]() ![]() Внешний вид фонаря UltraTac A1, управление и потребление Суть и концепция у этой линейки UltraTac осталась приблизительно той же — фонарь должен быть подручным инструментом, который имеет хороший запас по светосиле, однако большинство сценариев использования должно перекрываться минимальным и средним режимами. ![]() Корпус весь в накатке и весь такой тактический, но из-за его размеров и размещения кнопки на хвосте — уверенно держать придется разве что вот как то так =) ![]() Зато вес крайне небольшой и можно за клипсу повесить куда то на козырек бейсболки или лямку рюкзака. ![]() Фонарь легко и просто разбирается на хвостокрышку с кнопкой, батарейный отсек и голову, которая уже не шибко возжелала разбираться. ![]() Впрочем, она сделана нормально и поэтому я не настаивал — стекло с просветлением, мятый рефлектор. Проверял кратковременными погружениями в воду и последствий не обнаружил. ![]() Проверял теплоотвод в ходе поиска какого то понижения в максимальном режиме — не нашел. Но при отсутствии стабилизации фонарь просто постепенно просаживает максимальный и средний режим по мере разряда аккумулятора. ![]() Ну и сам фонарь при этом нагрелся существенно. В районе головы максимальные 44 градуса и попроще ближе к хвосту. Температура позволяет держать в руке даже при длительном (ну, условно длительном) турбо режиме. ![]() Немного стартовых слов о свете — большой хотспот с размазанными краями и широкой боковой засветкой, без проблем с ШИМ. Температура в районе 5000K (рядом находится ZEBRALIGHT SC600FD MK III PLUS XHP50 как эталон и фонарь с шипами ultrafire xd-007 как чисто поржать). Нижняя фото с диффузором и он прикольный. ![]() Он светонакопительный и если в темноте случайно выключил свет, то чисто по его остаточном свечении можно отыскать фонарь в темноте. ![]() Потребление: 14 500 600 лм — 1.1.А 280 лм — 0,6А 20 лм — 0,05А АА 220 лм — 1,5А 30 лм — 150 мА 1 лм — 40 мА Это на свежезаряженных аккумуляторах, по мере разряда высокий и средний режимы все еще различимы, но яркость проседает существенно. В инструкции есть упоминание о необходимости использования элементов с платой защиты, ниже вольтаж на элементах 14 500 (с защитой же!)/АА по окончанию разряда. ![]() Много примеров света UltraTac A1 Старт с 20 люмен — это где то на грани между наключником и ЕДЦ. Если использовать вместе с 14 500, с обычными пальцами получится старт с 1 люмена и как то каноничнее. ![]() Диффузор реально забавная штука, если только держать правильно — иначе можно засветить и себя, и окружающих — на некоторых фото и на видео обзоре будет наглядно видно, там есть видеопрогулка с фонарем. ![]() Одним словом с 14 500 в бытовых условиях низкого вполне даже достаточно. Средний и высокий уже для расстояний с 3-5 и больше метров, а то пересвет, чего как то не ожидаешь от малютки. ![]() ![]() В то же время в высоком режиме можно увести свет в даль и понять, что может CREE XP-L даже в формате мини-фонарика. ![]() Последнее фото особенно впечатляюще смотрится, ниже полный видео обзор фонаря UltraTac A1 и там есть ночная прогулка — кому охота увидеть фонарь вживую
Почему я назвал обзор UltraTac A1 словами об опоздании — в 2016 году 300 люмен в формате малютки К18 смотрелись круто и ВНЕЗАПНО. Сейчас 2к18 и недавно появился люминтоп АА второй версии — на том же светодиоде и вроде драйвер интереснее смотрится, за последние полгода уже пару штук софирнов СП10 у меня лично прошло через руки (второй пускай и уступает в некоторых нюансах, но он дешевле и все таки с той же блокировкой/памятью). И что ж получается — если бы UltraTac A1 появился на рынке где то в районе того же 2016-2017 года, то это было бы круто. А сейчас уже как то типово, не уникально. Чем они интересен — все таки небольшие размеры в сочетании с много-много света от 14 500, а по мере разряда можно в любом ларьке/сельмаге взять обычные «пальцы» и дальше иметь света. Цена вполне гуманная, хотя и место покупки (только Амазон на данный момент) не всем будет интересным. Разница может быть заметна при крайне скрупулезном взгляде, для ценителей: — чтоб рефлектор был не гладким, а именно мятым; — чтоб наметанный глаз не видел ШИМ; — чтоб кнопка была приятной; — чтоб накатка была цепкой. Но главное «но» — это все таки факт уже наличии как минимум нескольких конкурентных моделей и даже с рядом своих объективных преимуществ. А каких то ключевых собственных выдающихся достижений именно в модели UltraTac A1 я не могу отметить. ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
