Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры EDC фонарей
Просмотров в теме 2979   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 05.10.2018, 09:34 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Fenix LD15R - фонарь для ЕДЦ задач (16 340/micro-USB)
Обзор новинки от Fenix - модель LD15R с аккумулятором 16 340 в комплекте и встроенной зарядкой через порт micro-USB. Компактный г-образный фонарь для тех, кто всегда таскал с собой налобник под 18 650 на роль ЕДЦ и он всегда ему казался слишком крупным. В обзоре много сравнений, тестирования в разных условиях и раз заявлена морозостойкость+влагостойкость - значит следует заморозить в лед на сутки.
Где то пару недель назад вместе с фонарем приехало мне еще зарядное устройство Fenix ARE-X11 и о нем уже был обзор, я провел его детальное тестирование. А сейчас пришло время LD15R!
Купить Fenix LD15R можно у официальных дистрибьюторов, которые выдают вместе с фонарем еще заполненный гарантийный лист на 5 лет с индивидуальным серийным номером фонаря (дублируется на коробке и на батарейном отсеке):
- в Украине - https://fenix-ua.com/fonar-...
- в России - https://fenix-russia.ru/fon...
Порядка 64 USD получается и давайте ближе рассматривать, что за эти деньги предлагает Феникс.
В комплект LD15R:
- инструкция (в том числе на русском);
- кабель микро-юсб для зарядка фонаря через встроенный порт;
- двусторонняя клипса уже на самом фонаре;
- напоминание о необходимости извлечь изолятор из батарейного отсека;
- о-ринг и сменное резиновое кольцо на голову с заглушкой порта микро-юсб;
- няшный чехол для переноски фонаря.
Внешним видом фонарь мне крайне сильно напоминал Fenix HM50R XM-L2 U2 - габариты, разброс режимов, особенности конструкции. В то же время фонарь под другой светодиод, дополнительный красный свет и вместо гладкого рефлектора - у Fenix LD15R тирка для равномерного засвета. Кхм, только сейчас подумал, что может быть логичнее было бы сделать наоборот в плане оптики, но уже имеем что имеем.
Внутри плоский контакт в голове и подпружиненный с магнитом в хвосте - все достаточно традиционно для Феникс.
Фонарь достаточно компактный и даже вместе с аккумулятором внутри его вес в два раза меньше каноничного Н03+аккумулятор 18 650.
Сравнение размеров с другими фонарями под типоразмер 16 340 и встроенной зарядкой - с большой головой Cooyoo (там трипл) и М3 с type-C под резиновой заглушкой. Их обзоры будут через неделю-две.
Из наглядных "фишек" LD15R стоит также отметить наличие светоиндикатора уровня зарядка аккумулятора внутри в кнопке в голове и Everlight red LED с 4 лм красного света (+ подрежимы моргалки).
Встроенную зарядку отметим - ток не самый высокий, но помним что внутри 16 340. Во время зарядки можно использовать минимальный режим в 4 лм.
Самое забавное, что можно вообще без аккумулятора использовать в низком режиме и при наличии стабильного питания да потреблении в 10 мА (при 5 вольтах то) - получится просто таким безлимитный рантайм. Правда, с оговорками - некоторые ПБ не имеют слаботочного режиме и могут "уходить в спячку" при подключении только одного фонаря с таким потреблением, не воспринимая его как потребителя вообще =)
Ну и не отходя в сторону от вопроса микро-юсб под резиновой заглушкой + заявления на тему морозостойкости фонаря Fenix LD15R - я решил его окунуть в воду и поставить на сутки в морозилку при -21 градусу. Пережил без последствий.
Мне кажется стоит признать, что у некоторых производителей получается делать эту самую заглушку пригодной для хардовой эпизодической проверки влагой. Но если вы регулярно планируете погружаться и тем более на глубину - берите дайверский фонарь и не стоит хейтерствовать на тему ненадежности микро-юсб.
Управление и много примеров света Fenix LD15R
Управление Fenix LD15R крайне, крАйне "фениксовское":
- краткий клик - индикация уровня зарядка (потребление светоиндикатора порядка 3мА/зеленый-мигающий зеленый-красный-мигающий красный=точность в районе 25%);
- вкл/выкл - зажатием на 0.5 секунды;
- из включенного краткими кликами перебор режимов;
- зажатием на 1.2с из любого режима переводит в режим красного света с краткими кликами для перехода в режим мигалок;
- блокировка приоткручиванием;
- память режимов есть;
- в простое потреблением порядка 0.05мА.
Свет без проблем с ШИМ, достаточно близкий к нейтральному, хотспот практически не различим - крупный и плавно переходит в боковую засветку, очень условно можно определить только в высоких режимах. Отлично для ЕДЦ, ящитаю.
Потребление Fenix LD15R:
- 550 лм 2,1А
- 150 лм - 0,3А
- 30 лм - 165 мА
- 4 лм - 15 мА
- 4 лм красный - 67 мА
Смотрим разные примеры света, разные режимы и сценарии использование - установка на металлическую поверхность, красный свет на расстоянии.
На словах это звучит как режим наключника и два режима ходовых/для использования внутри помещения. Турборежим при всей его размазанности больше применим для флудерной засветки и на расстоянии в 5 и больше метров.
В то же время фонарь совсем не дальнобой - в максимальном режиме разве что заливным светом пытаться достать на расстояния в 50+- метров. Заценим кстати засветку знака, который по сути и не попадает в направление основного луча.
И в то же время помним о картинке выше - турбо работает 5 минут, потом понижение в два с половиной раза до 200 люмен и удержание режима. Проверил это при помощи люксометра - четко 5 минут, в два раза.
Посмотрим небольшой обзор Fenix LD15R (там есть ночная прогулка, выковыривание изо льда и прочие интересности) и перейдем к выводам
Фонарь Fenix LD15R достаточно интересен на роль ЕДЦ - легкий, компактный, многофункциональный:
- зарядка + аккумулятор;
- магнит;
- близкий к нейтральному свет (где то 5000К) + красный;
- индикация уровня заряда;
- возможность использования во время зарядки или вообще без аккумулятора;
- стальная двухсторонняя клипса.
Много в нем хорошо и он отлично заточен под рядового покупателя - чтоб все было в комплекте (аккумулятор+ЗУ встроенная+кабель) - просто бери и пользуйся. Да еще гарантийник на 5 лет будешь иметь, чтоб не переживать ни за что.
Но если вы интересуетесь фонарями, то отметите также и минусы:
- управления зажатиями;
- нет ТРЪ- мунлайта;
- микро-юсб вместо type-C
- цена вопроса традиционна для Феникса.
Отдельно посоветовал бы использовать вместе с фонарем Fenix LD15R - еще и зарядку Fenix ARE-X11 - фактор слаботочности у нее не актуален и питание подается все время на порты + кабель всегда в комплекте. Особенно, если переход с микро-юсб еще не состоялся, то комплект получится просто супер-универсальным:
- и фонарь, и пб, и смартфон - заряжаются одним ЗУ;
- всегда рядом кабель и ПБ;
- всегда можно зарядить что фонарь, что смарт;
- ништяки в виде безлимитного света от фонаря подключенного через кабель к ПБ.
И все это можно засунуть в комплектный чехол для переноски.
blindnick (05.10.2018), Монах_ганз (10.10.2018), РШ (05.10.2018)
Время генерации страницы 0.10488 секунды с 15 запросами
