68245
62
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 80 раз(а) в 64 сообщениях
Есть в некоторых проф фотоаппаратах реализация брекетинга по точке фокусировки. Но я в данном случаи говорю о другом. На днях фотографируя макро, масштаб кадра был примерно 3:1, поймал странный эффект. Выкрутив кольцо фокусировки на минимальную дистанцию, рельсами добился фокуса в нужном месте, потом ни чего не трогая и не перемещая стал крутить кольцо фокусировки на увеличение дистанции. По началу всё предсказуемо ушло в нерезкость, но потом, на середине хода кольца резкость опять появилась, но! масштаб картинки был уже другой, более общий. И что ГРИП хватает Вам. [Исправлено: Андрей Викторович, 01.10.2018 в 16:56] |
Фотографирываю макро
Сказал(а) спасибо: 1584
Бб поставил флуоресцент, чтоб получить синюшный кадр. Что удалось, в общем-то. Не ради исправления света. Как фонари будут для нейтральной картинки - не скажу, нормальную сразу не надо было. Стараюсь все же естественным пользоваться, а подсветка погоду не делает, обычно. Только для вот таких штук фонари использую.
Двойную фокусировку никогда не встречал, может она на масштабах больше 1:1? У меня все масштабы скромнее. По грип - всегда хватает. Редко надо большую, специфика. Почти все снимаю на 2.8, редко - 4, на остальных - исчезающе редко. Прям даж не вспомню
Ну да, у каждого своя специфика. Для меня это зелень стала поводом для пересъёмки отснятого материала, брак одним словом. Но выход есть, и при этом так сказать "официальный" применяющийся повсеместно, это зафильтрофать фонарик.
[Исправлено: Андрей Викторович, 01.10.2018 в 17:28] |
Dar_Veter (01.10.2018)
Андрей Викторович, не пробовал, но с фильтром, если cri фонарика мал, появится беда с цветом, судя по всему.
Сказал(а) спасибо: 1573
Поблагодарили: 3055 раз(а) в 1335 сообщениях
Wb на этой картине это движение по прямой от синего через центральный белый к желтому, а tint в перпендикулярном направлении. Это регулировка баланса уровня сигнала на разноцветных пикселах матрицы, как регулировка баланса правого-левого каналов в аудиотехнике. И это все. «Спектр» светильника или то что под этим обычно понимают, (оно же CRI) — это, если по простому, количество разных длин волн, которые испускает источник. Насколько плотно спектр излучения засажен отдельными полосами. ![]() Выше, это спектр ртутной лампы. Это нормальная лампа, много где применяется, под ее светом человек нормально все видит. Проблема начинаются, когда между глазом человека и лампой становится фотоаппарат с матрицей или пленкой и фотобумага или монитор. Свет идет по цепочке: лампа, — предмет, — матрица фотоаппарата (фотопленка), — монитор (фотобумага), — глаз. Каждый элемент в этой цепи имеет свою спектральную чувствительность: пиксели в матрице реагируют на красный, зеленый, синий, а колбочки в глазу на пурпурный, желтый, голубой. Вот на этот вышеприведеный спектрально полосатый, но все еще воспринимаемый белым свет накладываются поочередно все эти спектральные чувствительности, объект съемки поглотит одну линию излучения, матрица не заметит вторую, монитор не воспроизведет третью. В итоге останется что-то плохое и обычно зеленое. В свете источников с большим CRI спектр загажен максимально плотно, невозможно различить отдельные полосы. Объекты съемки, пиксели матриц и мониторов с большей вероятностью смогут найти понятную им длину волны и отреагировать на нее.
Редактировать подпись [Исправлено: black_daw, 01.10.2018 в 19:04] |
Данное выражение мне тоже не знакомо. Я бы сказал, что большой CRI это хорошо, при условии чистого спектра. |
Ну а если ещё и профиль камеры сделать под это освещение, так вообще конфетка картинка будет. Единственный и очень печальный факт портит всё дело, это не совместимость по спектру дневного света, света вспышки со светом данного фонаря. Фильтр данную проблему решает отлично но и съедает количество прилично, + он ещё и теплит то есть + ещё один фильтр, синенький.
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 28.04.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Olight S1 Mini HCRI - диод Cree XP-G3 CRI 90 Нейтральный-белый (≈5500К) - 450 люмен (Матовая линза)
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT. |
Genius71, обычный мини, значит. Точно не хайкришный. Ну тут под задачи: мог зеброй посветить, но она теплее, а 2 температуры разломали бы свет
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Genius71 (01.10.2018), Андрей Викторович (01.10.2018)
Когда в фотографии, кино так говорят, они просто опускают несколько промежуточных выкладок, что, впрочем, приводит к тому же результату. Отсутствие равномерно заполненного спектра в свете от источника приводит к выделению конкретных длин волн в конечном изображении. -картинки с википедии Зелень и пурпур видно возникают не от того, что эти цвета есть в свете прибора. Все наоборот, в плохом приборе кроме этих цветов нет других; как раз видно на спектре из моего предыдущего поста. Линия на 550 нм, — зелень, сумма красных (600 нм) и синих (400 нм) полос — пурпур. Специфику понимаю процентов на 98: в моих мозгах девять лет учебы на физическом факультете, двадцать лет опыта в компьютерной графике и работе с цветом (цифровым представлением цвета), пятнадцать лет фото- и видеосъемки и двенадцать лет работы на/c телевидении/-ием. Цитата:
Можете, пожалуйста, написать маркировку фильтра на оправе? |
Dar_Veter (02.10.2018)
Пример: съемка белого листа (серой карты) в тени листвы зеленого дерева, источник света Солнце (CRI 100). Чтобы белый стал белым и все прочие цвета пришли в порядок, tint надо смещать в маженту. |
17
black_daw, прям спасибо
Все-таки, похоже, что общие представления у меня были правильными по поводу света и фильтров: если спектр скудный, то еще и после фильтра годноты не будет с цветом. Ну и WB и tint вообще по наитию. Для себя определяю просто: нравится-не нравится.
Конечно их диоды не ровня вашим примерам (лампочкам) но говорить что Led свет ни годный для съёмки сверх самонадеянно. |
20
зелени и высвечивают чистыми приборами. Точно так же на поляне обкладывают модель пенокартоном, что бы зелень от травы не мешала. Я уже давно убедился на практике что люди с телевиденья ни разу не киношники и не фотографы, уж извините за такое мнение. Всё верно, а почему вам приходится это делать, а потому что источник "грязный", при чистом источнике света tint вообще не трогается. |
