26451
89
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 15:13
Сказал(а) спасибо: 6428
Всем привет!
Нужен медный компактный фонарь на каждый день: 1). Медь корпуса. Просто тактильно приятна, олдова и трушна. Полностью медный, или частично; 2). 1 х 18650. Возможны вариации в меньшую сторону. Готов очень внимательно присмотреться к наключникам или близкому по габаритам компактному формату; 3). ТИР. Широкий заливной свет. Или возможность ее простой установки без лютого напилинга; 4). Нейтраль - теплота. 5000К и меньше; 5). Стабилизация, безШИМность, режим возможности свечения поярче. Мунлайт - не обязателен; 6). Встроенная зарядка - как доп плюс. Удобна; 7). Бюджет - до сотки $100. В большей степени, цельномедный фонарь интересен как аксессуар. Но рабочий. В перспективе, если такой найдется, его затравить и изрезать резцом рельефом в нимагу, положить в карман/повесить на ключ, царапать и окислять повседневным юзом. Китч в дизайне приветствуется.) Благодарю! |
Регистрация: 05.01.2018 Последняя активность: 06.11.2025 19:47
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили: 71 раз(а) в 59 сообщениях
Тут их много, были бы тэньгэ… http://www.fonarik4you.ru/c...
Регистрация: 15.10.2016 Последняя активность: Сегодня 06:59
Поблагодарили: 253 раз(а) в 183 сообщениях
Если совсем компактно, попробуйте Nitecore tini CU или TIP.
Если медный на 14500 - то это уже очень НЕлегкие фонари (есть пара Астролюксов). На ключ ИМХО только на разводной. Оба варианта не подразумевают выполнение всех условий ТС. |
У меня есть астролюкс 41 с медной головой. Лед-квадр головы внешне сильно нравится (хоть и светит с артефактами). Его размер на 18650 устраивает. Ищу ему альтернативу. Можно меньшую в размерах. Квадр или трипл даже желаннее тир.))
В общем, вырезать новый корпус (голова, туба, крышка) на 41-й под резец потребуется. Поэтому, ищу лучшую альтернативу в меди. Например, Emisar D4TI в меди. У эмисара голова под резец практичнее. А тубу и крышку все равно новоделить придется.) И да: это ж фонаревка - драйвер?! Кстати, если сравнить Д4 и АЛ41? [Исправлено: Barabas, 02.10.2018 в 15:24] |
Понравился стальной корпус Solarforce Special Edition Full Stainless Steel L2T flashlight body:
https://www.solarforceflash... Если исходить из того, что мне нужен нейтральный-чуть теплый флудер, то чисто ламерские вопросы по кишкам: 1). Какой/-ие использовать диод/диоды? Нейтраль или чуть теплый с высоким CRI. Визуально тяготею к квадриплу - возможно? 2). Звезда? 3). Оптическая схема? ТИР/рефлектор? 4). Драйвер? Лучше стабилизированный, можно не от Тамагоччи.) Можно, чтобы лупил на турбо на все деньги, но второй и следующие режимы - оптимум со стабилизацией. 5). Что еще упустил? Просьба высказать мнения, дать советы по конкретным решениям-наборам. Спасибо! PS. Вообще, если смотреть на нейтральные стальные квадриплы на 18650 - какие есть хорошие варианты?
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 16.10.2018 в 22:05] |
Barabas,
Ну какой из него EDC? Тяжелый, большой, под дропин со всеми вытекающими. Поставить на полочку и любоваться. |
Barabas (16.10.2018)
Что остального в нем неприемлемого? Дропин - значит только один диод в рефлекторе? Другого варианта (несколько диодов) нет? Цитата:
На сайте есть 3 варианта триплов-дропинов: 1). Все подойдут физически? 2). Они на разных диодах. Какие у них особенности по свету, если ориентироваться на нейтраль? Или иначе - какие диоды предпочтительнее? Актуален вопрос по драйверу и остальным кишкам. PS. Есть же еще этот гадский Эмисар Д4ТИ..) (https://intl-outdoor.com/em... ) [Исправлено: Barabas, 16.10.2018 в 22:22] |
http://kaidomain.com/Flashl...
Оптика на триплах не каркло, только гладкая. На ничиях шырокий пук, а если нулевочкой шваркнуть, то и флуд и артефакты исправятся |
В соларфорса влезут точно все. С шурфаером могут быть проблемы с жопкой (выкинуть пружину и возможно обнапилить низ дропа на конус)
Второй на sst20, типа дальнобойность. Чтото среднее между xpe и xpg Третий на ничиях cri92. Диоды огромные как xml/xpl, поэтому будет самый шырокий лучъ. Нейтральный высокий cri |
Регистрация: 10.02.2015 Последняя активность: Сегодня 13:26
Сказал(а) спасибо: 775
Поблагодарили: 379 раз(а) в 168 сообщениях
Медный конвой еще можно собрать)
Регистрация: 14.01.2018 Последняя активность: 08.08.2024 15:02
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Был у меня полностью медный convoy s2+ с медной пилюлей и триплом ничий, с драйвером LD4. Выглядел оригинально, теплоотвод хороший, но носить его как edc не удобно, слишком тяжелый по сравнению с тем же jaxman e2l который и легче и короче немного.
17
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
Если брать на 18650 я бы взял Emisar D4Ti, медь есть, крышка для зарядки ака титан, а при желании можно более короткий стакан взять(18350) и с 5000К и меньше есть 3 варианта, вес без ака под 18650 -124гр. на 2 месте для меня Lumintop Prince, он даже легче в меди 113гр, найти сложно но на HK еще видел их, думаю еще можно найти, у VN на skylumen есть кастом из него, за $100 Spec 3: XML2 5000K. Но под себя можно и трипл туда самому поставить, выйдет дешевле чем продает VN. Видел кроме VN на БЛФ с триплом 219С за 110. если идем по снижению размера - 18350, из всех что знаю Emisar D4Ti(Manker E14, E14 II и Astrolux S41-43 не советую), есть Sunwayman T16R CU, но он линзовик, и его медную версию в руках не держал, возможно он 16340(в алюминивую версию 18350 входит). с боле мелкими 16340 - еще больше выбор, Olight, JETBeam, Klarus, еще меньше чем 16340 - еще больше выбор, но не забываем о резьбах. [Исправлено: vvvoland, 17.10.2018 в 11:52] |
Barabas (17.10.2018)
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Встроенная зарядка - удобна??? На Фонаревке говорить такие слова - очень апасна)Если серьезно, то брать Olight и радоваться жизни.
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
У Саймона есть полностью медный S2+, выточи туда медную пилюлю под трипл/квадрипл, драйвер народный линейник с модификацией от dandan2000, либо хорватский ld-a4/b4 Саймон шлет также медные хосты, для этого надо заказать фонарь, но не оплачивать, а в коментариях указать что хочешь только хост, Саймон уменьшит цену и потом произвести оплату. |
20
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 05.11.2025 09:06
Сказал(а) спасибо: 10201
Да люди странного хотят. Как кому а мне медный даже во сне не снится. И одна из причин отвратительно пахнут медные вещи.
In Fino verytas |
