Просмотров в теме 21842   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 01.10.2018, 15:22 Автор темы   1
Последняя активность: 08.05.2022 20:57
Help Определить драйвер с Aliexpress (прошивка)
Заказал драйвер с али для фонарика и уже как положено думаю о модификации. Но у меня нет в этом навыков и информации.
Прежде всего интересует возможность перепрошивки.
Прикрепляю фото с магазина.
Dezmond2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 18:56   2
По умолчанию Re: Определить драйвер с Aliexpress (прошивка)
Можно прошыть на один режим. Впаять кусок провода вместо u1
Какой то непонятный нанобуст на фотке. Видимо на нанодроселе
[Исправлено: blindnick, 01.10.2018 в 18:58]
Старый 01.10.2018, 21:39   3
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
ну надо-же было тему по драйверам почитать или хотя-бы бегло посмотреть и купить для начала обыкновенный народный драйвер
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 22:45   4
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Это ж директдрайв...
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 23:31   5
А на фотке 3 вольтА входит, и 3,8 вОльта выходит
Как у ослика - замечательно выходит...
galex (02.10.2018)
Старый 02.10.2018, 00:37   6
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Бессмысленный и беспощадный кЕтайский маркетинг!
Посмотреть сообщение Сообщение от Dezmond2 :
Обычно об этом думают ДО покупки )
Модификация, вероятно, возможна, но есть смутное подозрение, что он так и останется какашкой, но по цене отличного кастомного драйвера
Старый 02.10.2018, 09:55 Автор темы   7
Dezmond2
Там на самом деле входит 3,8 и 3 выходит.
У меня сейчас в фанарике вообще светодиод напрямую к акуму, вот и решил какой то драйвер поставить, полистал али и нашел эту штуку, искал по диаметру платы, у меня 20мм. Стоил он мне 2,5$.
[Исправлено: Dezmond2, 02.10.2018 в 10:04] Причина: Фото
Старый 02.10.2018, 13:30   8
globalnode
Seraphic/8X
Бросьте каку драйвер. поищите nanjg 105c или nanjg 105d, под них есть куча прошивок.
Старый 02.10.2018, 14:09   9
Последняя активность: Сегодня 15:11
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36165 раз(а) в 16707 сообщениях
и кольцо медное с 18 на 20мм
а вот каку фонарь действительно надо бросить, ибо
с высокой вероятностью подразумевает еще и дыру под светодиодом.
[Исправлено: galex, 02.10.2018 в 14:11]
Старый 02.10.2018, 17:07 Автор темы   10
Dezmond2
Ну он при этом нормально работает и нагрев ощущается только когда долго включен.
Он у меня уже несколько лет, поначалу ставил батарейки, чуть больше чем пол года назад поставил литий 18500. Я бы даже ничего но менял, но все чаще нужна не полная яркость. Сегодня замерял, ток около 2,3-2,4А...это напрямую от литиевой высокотоковой банки.
Старый 02.10.2018, 17:16   11
Waryag
Аватар для Waryag
Просто купите LD29..
А с хорошим теплоотводом должен греться быстро.
Как будто очумелые ручки не могут сделать дд в любом фонаре, где позволяет питание )
[Исправлено: Waryag, 02.10.2018 в 17:19]
Старый 02.10.2018, 17:37 Автор темы   12
Dezmond2
Этот LD29 стоит как два фонарика в магазине )))
Я думаю вот про такой вариант если тот что с али не покатит...
[IMG]http://18650.in****/image/cache/catalog/components/newdriver4-500x500.jpg[/IMG]
Да, теплоотвод не очень, но раз он уже года 3-4 работает, значит ему достаточно.
Старый 02.10.2018, 17:46   13
globalnode
Seraphic/8X
Это говорит либо о большой теплоемкости головы, либо о хреновой теплопроводности звезда-голова.
Учитывая, что
вариант с теплоемкой головой отпадает.
Что у вас за диод и аккумулятор (если можно фото). Для справки XPL2 V6 3D напрямую от свежезаряженного us18650vtc5a потребляет около 15 Ампер, после нескольких секунд у него выгорает люминофор и диод из белого становится синим.
[Исправлено: globalnode, 02.10.2018 в 17:47]
Старый 02.10.2018, 19:37 Автор темы   14
Dezmond2
Вот сам фонарик, диод и аккум.
ID:	211467 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211469 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.10.2018, 19:54   15
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 17:10
Сказал(а) спасибо: 637
Первое фото говорит о полном отсутствии теплоотвода от звезды на голову.
Dezmond2, запомните: звезда должна лежать на сплошной поверхности медной (латунной) пилюли или на ровной цельной поверхности выточенной прямо в цельном корпусе фонаря, и обязательно с термопастой, только тогда будет обеспечен теплоотвод от диода на корпус
Первый случай:
Второй случай:
Во всех случаях, когда звезда висит полностью в воздухе, как на фото ниже и как у вас, фонарь надо сразу класть в мусорное ведро, вымыть руки с мылом и три раза перекреститься, что бы никогда ничего подобного больше в руки не попадало
Старый 02.10.2018, 20:19   16
globalnode
Seraphic/8X
Dezmond2, если фонарь вам выбрасывать жалко, то можете попробовать изнасиловать стюардессу:
Положить прокладку из толстого картона в дырку под диодом (чтобы не закоротить драйвер), потом туго набить оставшееся пространство алюминиевой пищевой фольгой, очень туго, перемежая слои термопастой, сверху на все это звезду с диодом. Я так по молодости сипик и его клоны "дорабатывал", теплоотвод хоть и херово но улучшается
Старый 02.10.2018, 21:45 Автор темы   17
Dezmond2
Зачем его выбрасывать если он отлично работает, мне просто захотелось сделать регулировку яркости и я заказал самый дешевый драйвер, думаю его вполне хватит...ну и из спортивного интереса думал заменить в нем прошивку.
Теплообмена в нем вполне достаточно, совсем не нужно ничего колхозить, в крайнем случае можно подложку диода припаять к корпусу фонарика.
Старый 02.10.2018, 22:03   18
MaksVasilev
он не работает
программным путём улучшить фатальные физические недостатки конструкции?
Теплообмена в нём нет вообще. Совсем. Диод там проработает совсем недолго до деградации, хотя скорее всего он из самых дешёвых партий, где от спектра и так ничего нет, т.е. и изначально то деградировать некуда. А ещё с большей вероятностью, если вы туда поставите нормальный драйвер, то это закончится смертью диода, если он конечно не успеет самостоятельно выпаяться со звезды.
Двойка вам по физике с минусом. Теплопроводность только от площади сопроикосновения металлических поверхностей зависит, а не от электрической проводимости. Можете, хоть упаяться, это не изменит ничего.
[Исправлено: MaksVasilev, 02.10.2018 в 22:30]
Старый 02.10.2018, 22:40 Автор темы   19
Dezmond2
Ну это дискуссия ни о чем, он работает и это факт, купил я его лет пять назад и все это время диод питался напрямую без драйвера и яркость на глаз не изменилась.
Теплообмен там есть, хоть и относительно плохой, но его вполне хватает так как тепло передается на корпус, а пайка создаст уверенный контакт, электропроводность тут не причем. Я конечно понимаю вашу тягу к хорошей и продуманной конструкции, особенно учитывая тематику форума, но у меня нет желания обсуждать мой фонарик, так как это самый дешевый китайский хлам который меня вполне устраивает и ничего более дорогого я покупать не планирую, так как использую его крайне редко и бОльшую часть времени он валяется в рюкзаке.
Тему можно считать закрытой.
[Исправлено: Dezmond2, 02.10.2018 в 22:42] Причина: Закрытие темы
Старый 02.10.2018, 22:52   20
MaksVasilev
Насколько мне хватает зрения, диод XPE, с номинальным максимальным током 1А. Я могу конечно по экспериментировать, при каком токе у него выгорит люминофор, но при любом раскладе, если запитать напрямую без драйвера от указанных вами аккумуляторов он сгорит через несколько секунд. Я сильно сомневаюсь, что покупая такой паршивый и дешёвый фонарь, вы купили к нему самые дорогие аккумуляторы, которые к слову дороже этого фонаря из-за бренда и формфактора не традиционного. Скорее всего у вас аккумуляторы какие нибудь ***фаеры, которые и 1А с большим трудом отдают, что спасает жизнь диоду.
globalnode (02.10.2018)
Время генерации страницы 0.15423 секунды с 16 запросами
