Просмотров в теме 3107   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 24.09.2018, 22:11 Автор темы   1
Аватар для Ziggie
Последняя активность: 23.08.2025 13:40
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 174 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Вопрос по подсвеченной кнопке для конвоев
Добрый вечер. Приехали ко мне светящиеся кнопки для конвоев (одна от Саймона, вторая от Лед4Повер) и при установке в фонари они странно светят, как будто приглушено. Если замкнуть цепь фонаря вместо закрутки головы то кнопки подсвечиваются на полную как и показано в разных обзорах. Такое поведение замечено на трех головах - xml2, xpl, xpl triple. Мои познания в электронике туманны и прошу совета что я делаю не так.
Ziggie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 22:55   2
По умолчанию Re: Вопрос по подсвеченной кнопке для конвоев
Посмотреть сообщение Сообщение от Ziggie :
Какой тулуп из зайца?!
А на остальных головах? Желающим бездарно разрядить за три месяца акум маячком в оппе местный умелец из Белоруссии (ник забыл) советует шунтировать драйвер. Не помню чем, рехюком или диодом...
Ziggie (25.09.2018)
Старый 25.09.2018, 07:05   3
Последняя активность: Вчера 21:51
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
фото с соответствующей выдержкой что угодно покажет.
для вменяемой подсветки достаточно 50-80 мкА. но если хочется больше, ток регулируется заменой (замыканием в конце концов) резисторов на плате кнопки.
шунтировать драйвер крайняя мера.
Ziggie (25.09.2018)
Старый 25.09.2018, 08:56   4
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: Вчера 04:43
Сказал(а) спасибо: 503
Замените резинку на светонакопительную и не мучийтесь.
Ziggie (25.09.2018)
Старый 25.09.2018, 09:57 Автор темы   5
Ziggie
Аватар для Ziggie
Спасибо за ответы. С драйверами я не хотел бы ничего делать в виду отсутствия опыта. А вот за регулировку резистора на кнопке спасибо. Я на англоязычных канделпавере и бюджетлайте читал соответствующие темы, но не сильно вникая в нюансы. Там публика регулирует как я понял bleeder resistor добиваясь яркого свечения. Наверное покурю еще парочку топиков профильных.
Старый 25.09.2018, 10:32   6
Последняя активность: Вчера 21:05
Сказал(а) спасибо: 540
у
достаточно, чтобы кнопку было видно в темноте привыкшим глазом. При этом днём свечения может быть не видно. Это норма
Старый 25.09.2018, 10:41 Автор темы   7
Ziggie
Аватар для Ziggie
Тут ситуация какя - да, вы правы, кнопка и планировалась как маячок. Но вот в момент установки, когда прикладываешь отвинченную крышку фонаря к корпусу для последующей закрутки smd диоды кнопки начинают светиться по-разному - то сильно то слабо в двух, так сказать, режимах. Это происходит в короткий момент поиска сцепления резьбы корпуса и хвостокрышки. Как будто где-то "прикорачивает". Потом, когда крышка закручена или просто хорошо схватилась с резьбой - свечение кнопки стает просто тусклым без скачком. Но, когда берешь просто фонарь с закрученной светящейся крышкой, но без головы и замыкаешь со стороны головы контакт плюса и корпуса - кнопка сразу стабильно светит в максимальном режиме яркости - светло и отчетливо.
Я понимаю, что это влияние цепи/драйвера и т. д., но знаний нехватает и понять не могу... А хочется ярко )
Старый 25.09.2018, 11:17   8
заряжается конденсатор входной на драйвере. ток кратковременно протекает параллельно резистивному делителю
сопротивление делителя драйвера, через которое протекает питающий светодиоды кнопки ток, составляет почти 24 кОм.
когда вы замыкаете тушку без головы - ток ограничивается только резистором на плате кнопки.
если вам нужен не маячок, а ночник - изготовьте заглушку вместо головы, будете ее на ночь прикручивать.
Время генерации страницы 0.10314 секунды с 15 запросами
