Просмотров в теме 5091   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 24.09.2018, 15:02 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Зарядное устройство Fenix ARE-X1 (kit с аккумулятором и функционалом powerbank-а)
Обзор зарядного устройства Fenix ARE-X11 (в комплекте кроме зарядного устройства с функционалом powerbank-а еще защищенный аккумулятор 18 650 на 3500 mAh). Как всегда у Феникса — все чинно-благородно, все соответствует спецификациям, имеет 5 летнюю гарантию и представителей в стране для реализации этого права на гарантийные обязательства. При этом не нужно самому собирать комплект, все готово к работе из коробки, лишь только нужно отважиться на подобную покупку по весьма не слабому ценнику.
Пришло мне тут намедни прикольных игрушек от Феникса и когда то позже будет полный обзор компактного ЕДЦ фонаря Fenix LD15R, а сегодня будет пост именно о зарядке Fenix ARE-X11. Ниже смутно видно общую стоимость этой посылки в транспортной декларации НП и она порядка 100 у.е. в национальной валюте. Почему я решил начать обзор с этого факта — продукция Феникс достаточно не дешевая (впрочем, как и найткор/олайт), но у них есть региональные дистрибьюторы в стране и вместе с доставкой за 1-2 дня при покупке получаем заполненный гарантийный талон с индивидуальным серийником. Отдельно ниже будет тестирование на соответствие характеристикам и много рассуждений на тему практичности этого комплекта. Но факт возможности реализации гарантийных обязательств при официальной покупке выделяет продукцию «большой тройки» среди тотального большинства иностранных брендов с чистыми гарантийниками (некоторые дают даже на 10 лет или пожизненно), при этом реализовать это право будет либо долго и дорого, либо вообще не реально.
Итак, Fenix ARE-X11
— цена в Украине 1,090 грн (38+- у.е.) — https://fenix-ua.com/zaryad...
— цена в РФ не указана — https://fenix-russia.ru/zar...
Особенности:
комплект из аккумулятора и фирменного устройства для его зарядки;
формат аккумулятора – 18650 (литий-ионный электролит);
емкость аккумулятора из комплекта – 3500 мАч;
устройство для зарядки имеет 1 слот;
компактные размеры и малый вес всего набора;
набор можно использовать в роли power-банка;
широкий диапазон применения зарядного устройства;
встроено несколько дополнительных защитных элементов;
есть индикатор заряда;
необходимые аксессуары входят в комплект
Поначалу меня эта система «всегда готов в работе» немного напрягла — ведь идет постоянная подача напряжения на юсб порт, потом я померял токи — потребление во время индикации уровня заряда 12 мА (происходит при первом контакте и во время заряда/отдачи заряда), потребление в простое где то 0.3мА (это происходит постоянно, но реальная емкость от отдачу порядка 3200/(0,3mA/h*24)=где то 440 дней до полного разряда). С такими данными о саморазряде можно не сильно беспокоится.
Весь комплект состоит из зарядника (кабель в специально нише снизу), под защелкивающейся крышкой находится брендовый аккумулятор от феникса (видел его отдельно в продаже и стоит 18650 FENIX ARB-L18 (3500MAH) — 655 грн, что где то 65% от цены всего комплекта Fenix ARE-X11).
Аккумулятор на самом деле огромен и подойдет еще не каждый фонарь — у меня он самый крупный по габаритам среди всего парка 18 650. Рядом банка от KDlight с платой защиты и она все равно меньше банки от Феникс
Посмотрим на русскоязычный раздел инструкции к Fenix ARE-X11, но мне кажется нужна она разве что для совсем начинающих:
— можно заряжать аккумулятор установив внутрь (любой 18 650, что защищенный/что не защищенный) — паспортный ток зарядки порядка 1А;
— можно получать заряд для внешнего потребителя — паспортный ток отдачи до 2А;
— можно быстро узнать уровень заряда аккумулятора — при первой установке 4 светодиода показывают уровень заряда при 25%=1 светодиод.
Перейдем к тестированию Fenix ARE-X11 — для начала просто нагрузка разной силой тока от простоя и до паспортных 2А. В районе 2.3А идет отсечка, не раз перешагивал этот порог — срабатывала в штатном режиме защита.
Идем дальше и ставим на длительную нагрузку током в 1А. Спустя час/полтора — просадки по вольтажу нет. За 2 часа банка разрядилась и отдала 9.5 ватт/часов при заявленной емкости в 12 ватт. С учетом потерь на преобразование, вроде результат вполне норм.
Поставил на зарядку — первые пару минут сила тока была выше 1А, потом 3 часа заряд шел достаточно стабильно, но дальше пошел дозаряд низким током и таким образом весь цикл занял 5.5 часов. На выходе получил вольтаж 4.18, поставил дозарядиться в литокалу — всего лишь 22 мА.
С более высоким током разряда не все так прикольно получилось — ровно-ровно через 30 минут после стабильной отдачи заряда — Fenix ARE-X11 отключился. Кхм… подумал я…. и переподключил — через минуту снова отсечка. Поставил разряжаться током в 1А и процесс пошел.
Могу сделать вывод, что высокий ток доступен только при заряженном аккумуляторе и контроллер в зарядке мониторит ситуацию с банкой внутри.
Заснял небольшой видео обзор Fenix ARE-X11 и там можно еще одним глазом глянуть на ЕДЦ фонар Fenix LD15R
По итогам, Fenix ARE-X11 может подойти людям, которые категорически не любят фонари со встроенными зарядками (особенно со встроенными микро-юсб под резиновой заглушкой, ага). Таким образом можно закинуть в рюкзак этот мини-комплект и всегда под рукой будет:
1) заряженный аккумулятор 18 650;
2) мини powerbank;
3) кабель юсб-микро-юсб;
4) зарядка под 18 650 с кабелем — от любого юсб можно зарядиться.
Но и минусов есть пачка целая:
— это стоимость всего комплекта и нельзя купить только саму зарядку — лишь kit в продаже;
— это микро-юсб, когда на улице уже 2018 год;
— это низкий ток заряда аккумулятора внутри — всего лишь 1А.
Впрочем, кроме цены, остальные минусы условные и если бюджет позволяет не думать о литокале 100+панасоник на NCR18650B 3400 mAh за 20-30% цены зарядки Fenix ARE-X11 kit — то чего бы и нет? Комплект вполне пригодный к использованию, особенно в полевых условиях и особенно если вы еще не отказались от устройств с микро-юсб портом.
[Исправлено: Berezovy, 24.09.2018 в 15:35]
fnksb (24.09.2018), Kelevratony (24.09.2018), Olegro (24.09.2018), ФанКол (24.09.2018)
Старый 24.09.2018, 15:29   2
Olegro
Аватар для Olegro
Сказал(а) спасибо: 64
По умолчанию Re: Зарядное устройство Fenix ARE-X1 (kit с аккумулятором и функционалом powerbank-а)
FENIX ARE-X11
Если человек учёный, то ему уже свет переворачивается вверх ногами. Пардон, вверх дыбом.
Olegro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Berezovy (24.09.2018)
Старый 24.09.2018, 16:27   3
Последняя активность: Сегодня 02:59
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40148 раз(а) в 14868 сообщениях
Неплохо, но с ценником они зажгли, даже Thrunite C2 переплюнули.
А с плосконосыми незащищенками стабильно работает, не теряет контакт при легкой тряске?
Старый 24.09.2018, 18:06 Автор темы   4
Berezovy
в кабинетных условиях норм, марафон с ним не бегал. отдельно зарядки нет в продаже, можете отдельно аккум купить такой же - чет там долларов 22-23 вроде ж стоит.
Старый 24.09.2018, 18:12   5
Korako
Последняя активность: Вчера 17:04
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Сквозной заряд есть? Если есть, пропадает ли кратковременно напряжение при подключении нагрузки? Стабильно ли работает, если входная мощность нестабильна, как например при использовании солнечной панели бывает?
Korako вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (24.09.2018), Magvay (24.09.2018)
Старый 24.09.2018, 18:56 Автор темы   6
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от Korako :
а вот это дельные вопросы - сквозная зарядка есть. проверил также путем подключения/отключения входящего заряда - смарт заряжался от зарядки подключенной в цепь без отвалов.
Старый 24.09.2018, 18:57 Автор темы   7
Berezovy
проверил и ваш вопрос основательно - получается плюсовый контакт тоже подпружинен +крышка есть и контакт не теряет даже при основательной тряске.
fnksb (24.09.2018)
Старый 24.09.2018, 19:09   8
Ну мне ж не нужен обычный защищенный аккум за $22-23... Ни отдельно, ни в комплекте =)
При сквозной зарядке еще хорошо бы напряжение проверять на выходе, у некоторых ПБ она как бы есть - а в реальности очень сильно просаживается.
Это хорошо, спасибо
Старый 24.09.2018, 19:27   9
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: 19.01.2026 12:42
Сказал(а) спасибо: 1530
Miller ML-102 - наше фсё.
Magvay (24.09.2018), РШ (24.09.2018)
Старый 24.09.2018, 19:28 Автор темы   10
Berezovy
до полутора ампер - норм, выше 4.8А.
Старый 24.09.2018, 21:15   11
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:51
Сказал(а) спасибо: 687
$100 за простейшую однобаночную зарядку-аналог Miller ML-102 за $6, такой размах вызывает уважение. Порадуемся за покупателей этого чуда.
Magvay (25.09.2018)
Старый 24.09.2018, 21:24   12
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 14:16
Сказал(а) спасибо: 2268
Я так охренел с цены, что даже бегло обзор березовый просмотрел.
Всё же цена гораздо ниже, каких-то несчастных 38 баксов.
+ кучка
Старый 24.09.2018, 21:37   13
Сказал(а) спасибо: 585
Да не на много
https://www.batteryjunction...
А за 39 уже можно и Rofis MR30 взять, который по совместительству ещё и фонарём работать умеет.
nsk1979 (11.11.2018)
Время генерации страницы 0.15405 секунды с 15 запросами
