Просмотров в теме 4370   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 24.09.2018, 14:18 Автор темы   1
Последняя активность: 13.03.2020 06:25
По умолчанию Нужен драйвер для 7свет.фонаря серии Т6
Нужна помощь. Сгорел драйвер фонаря на 3 лития 7 светодиодов Cree версии Т6 ( если я не ошибся). Драйвер полыхнул и задымил. Где можно купить новый. На Али нашел на 5 светодиодов. Буду признателен за помощь. Можно ли отремонтировать?
ID:	211093 Нажмите на изображение для увеличения
Magic10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 17:59   2
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
По умолчанию Re: Нужен драйвер для 7свет.фонаря серии Т6
Как соединялись акумы, как соединены светодиоды (последовательно/параллельно)?
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 18:31 Автор темы   3
Magic10
Аккумуляторы последовательно. Можно было использовать как три так и 4. Светодиоды последовательно.
Старый 24.09.2018, 18:49   4
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 15:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Magic10 :
вы уверены?
Повышающий драйвер -очень редкая штука.
Крупным планом звезду и драйвер сфотать можете?
Старый 24.09.2018, 19:09 Автор темы   5
Magic10
Вот, пожалуйста. Работал и с 3 и с 4 аккумуляторами.
ID:	211121 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.09.2018, 19:45   6
witalen
Аватар для witalen
повышайку тяжело будет найти.
На совсем крайний случай -диоды перепаять на параллель. Понижайку найти легче, на 3 А полно.
Старый 24.09.2018, 20:22 Автор темы   7
Magic10
Да я хоть по одному перепаю, но ток будет дикий.
Может отремонтировать?
на Али есть https://ru.aliexpress.com/i...
Но там 5 светодиодов. не хочется два отключать, если параллельно, то боюсь, ток потянет слишком большой.
Старый 24.09.2018, 20:32   8
witalen
Аватар для witalen
что на выходе хотите получить? в люменах.
Старый 24.09.2018, 21:03   9
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
соединяйте параллельно и вот такой драйвер, 12 амперную версию. Только проставку надо будет для драйвера сделать, чтобы в отверстие сел.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 21:07 Автор темы   10
Magic10
Да, чтобы светил, желательно получше. Сейчас когда он совсем не светит не до жиру. Стоил фонарь дорого, сейчас не помню сколько, но, вроде, под 70 долларов. Поэтому разумно. конечно, можно купить вариант драйвера на 5 светодиодов, два отключить, но это не очень здорово.
Старый 24.09.2018, 21:10   11
А когда он научился работать от 12,5 В
Старый 24.09.2018, 21:15   12
Подбирайте подходящий
http://kaidomain.com/Flashl...
Старый 24.09.2018, 21:15 Автор темы   13
Magic10
Кстати, "да, этот драйвер работает от Input voltage: 2.8V-4.35V. Можно, конечно, поставить один аккумулятор 26650 на 5 ампер.
Старый 24.09.2018, 21:22   14
globalnode
Seraphic/8X
от 1S питать же.
Старый 24.09.2018, 21:22   15
witalen
Аватар для witalen
Да, чтобы светил
При паралели, и на 3 А получится гдето 1200 люмен.
Тогда уж лучше так: отключаете один, делаете сборку 3 диода на 2групы, или 2 диода по 3группы (зависит от количества акков), и драйвер из темы
При 4 а. можно выжать 36 вт или 4200 люм.
Старый 24.09.2018, 21:31 Автор темы   16
Magic10
ну, да , при таких раскладах. А какие там светодиоды? Не знаете? Вроде писали Creе, но это же китайцы.? Какой ток на светодиод
Старый 24.09.2018, 21:41   17
witalen
Аватар для witalen
за 70уе могли и хмелей положить. Во всяком случае на фото не откровенная подделка.
при 3д*2гр и при 3*18650 ток драйвера 4а, на диод 2а. Если теплоотвод нормальный, тушка должна переварить.
Старый 24.09.2018, 21:50 Автор темы   18
Magic10
Еще одна секция не накручена.
Так какой ток потребляет диод?
Старый 24.09.2018, 21:54   19
witalen
Аватар для witalen
не понял вопроса. Вы делите диоды на две части, последовательно по 3 шт, средний отключаете совсем. И эти две группы соединяете паралельно.
Старый 24.09.2018, 21:58 Автор темы   20
Magic10
Я вообще хочу понять какой ток потребляет диод. Да и какой тип диода там . Драйвер может появиться рано или поздно.
Кстати, на фирменном написано
HX-1176B
Время генерации страницы 0.14968 секунды с 16 запросами
