Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты
Просмотров в теме 2284   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 19.09.2018, 08:50 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Vaporesso Polar 220W – vape kit в стиле Vertu
Vaporesso уже давно производит продукцию в мире вейпа. От сложных модов, баков, до обычных «егошек» и в особой рекламе, пожалуй, не нуждается. Сейчас компания работает над усовершенствованием «железа», окончательно закрепив за собой одну из лидирующих позиций. Сегодня к нам на обзор попал один из таких усовершенствованных китов, VaporessoPolar 220W!
И начнем мы по старинке, с самого начала.
Из-за того, что это кит, коробка получилась немножко великоватой.
Под цветной и информативной оберткой скрывается белоснежная коробочка. Кстати, расцветка обертки выполнена под цвет мода.
Если бы мод был красным, то расцветка обертки была бы тоже красной.
Белоснежная коробка скрывает в себе два отсека. На одном нарисован кабель, в другом расположился кит Vaporesso Polar 220W с допами.
В комплектацию попали куча макулатуры, мод, бак, кабель, сменное бесцветное стекло и запасные оринги. Аккумуляторы в комплект поставки не входят. Так же есть сменный необслуживаемый испаритель
Составных частей у бака довольно таки много, но полностью его разбирать нет смысла. Для замены необслуживаемого испарителя достаточно открутить нижнюю секцию она же база, на которой расположено кольцо регулировки обдува. Оставшаяся часть бака смело при этом может быть заправленной вашей излюбленной жидкостью.
Предустановленный испаритель имеет GT MESHED Coil. В запасе имеется GT8, с четырьмя спиралями.
В сборе бак выглядит довольно специфически. Увеличена верхняя часть и это придает ему некую нелепость. Дриптип из дельрика, 510. Верхняя крышка имеет защиту от случайных открытий. Надо с начала её приподнять и только потом отводить в сторону. Емкость 6,5 мл. Пин 510, нерегулируемый и довольно слабо выпирает. Я не рекомендую использовать этот бак на мехмодах.
Мод…
Даже не знаю с чего начать! Очень стильный Vaporesso Polar 220W обзавелся всем крутым от производителя, не исключая и минуса.
Габариты 90*45*28 мм. цветной TFT дисплей с диагональю 2 дюйма. 510 коннектор. USB порт для прошивки и зарядки. Выбор неимоверного количества режимов работы и дополнительных опций. При этом имеет максимальную мощность в 220 ватт.
Вкратце о режимах: Smart VW(H/N/S) / VT(SS,NI,TI) / TCR(M1,M2) / CCT / CCW / VV / BYPASS.
Производитель улучшил и возможность зарядки аккумуляторов через мод. Теперь он смело заряжает пару аккумов независимо друг от друга потребляя при этом 2,5 А. Греется ощутимо, но за полтора-два часа полностью зарядит любые топовые аккумуляторы.
Корпус VaporessoPolar 220W выполнен из метала, это увеличило не только прочность мода, но и его вес, который составил примерно 200 грамм без аккумуляторов. Задняя крышка держится на трех магнитах и не люфтит в моем случае вообще.
А вот и первый минус. 510 коннектор не имеет площадки. При накручивании бака тот упирается в блестящие крышки мода и оставляет на них ощутимые следы накручивания. Советую использовать проставки в случае если вы часто перекручиваете бак и дрипку.
Дисплей не поддался сьемке. Сплошная глянцевая поверхность VaporessoPolar 220W никак не давала сделать нормальные кадры, поэтому пришлось позаимствовать фото у производителя. Информации отображается неимоверное количество, при этом все движется, светится и моргает, создавая ощущение того, что вы управляете не вейп-модом, а космическим кораблем.
В целом VaporessoPolar 220W KIT получился очень стильным и функциональным.
В магазине FastTech его оценили в 72,68$ на момент создания обзора - https://www.fasttech.com/p/... и ниже небольшое видео для более живого представления о VaporessoPolar 220W KIT
[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=MhK2Wx4X1jQ[/VIDEO]
Суперстильный. С большим цветным дисплеем. Огромный запас опций, режимов и настроек. Удобная установка аккумуляторов, которые не надо вытягивать «за веревочку» или выстукивать. Поддержка зарядки до 2,5 А. Большая емкость заправки в 6,5 мл. И это только основные плюсы VaporessoPolar 220WKIT, которые видно невооружённым глазом.
Минус явный только один. 510 коннектор не имеет посадочной площадки для баков и это приведет к неизбежным повреждениям глянца.
Данный KIT подойдет любому парильщику. Начинающий будет доволен необслуживаемым испарителям, которые хорошо передают вкус и не нуждаются в дополнительном обслуживании, да и отдельное зарядное покупать не нужно. Достаточно использовать любое зарядное от мобильных телефонов (кроме айфонов).
Вейпер с стажем может смело перекрутить танк на необслуге, заменив его своей супер-мега дрипкой, установить режим BYPASS и строить замки из облаков! При этом вид у данной картины будет очень стильным…
На этом все! Вкусного и густого!
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Время генерации страницы 0.09765 секунды с 15 запросами
