Просмотров в теме 5653   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 14.09.2018, 22:32 Автор темы   1
Последняя активность: 01.12.2018 15:55
Help Шим на микроконтроллере управляемый прерыванием питания
Доброго здоровья господа
Подскажите, как правильно организовать алгоритм, переключение режимов по прерыванию питания. Микроконтроллер Pic12F683
Прошивку пишу на Си
Fridrih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2018, 00:24   2
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Шим на микроконтроллере управляемый прерыванием питания
Посмотреть сообщение Сообщение от Fridrih :
Вне не зависимости от типа контроллера есть несколько вариантов:
1. После каждого включения читать из EEPROM предыдущее состояние, и тут-же записывать новое состояние. Короткое отключение от длинного не отличается.
2. Тоже самое, но через 3 секунды (например) записывать предыдущее значение. Одиночный клик любой продолжительности не будет вызывать изменений, а два или более кликов с интервалом меньше 3 сек будут отличаться и можно разные функции на разное число кликов повесить.
3. Конденсатор на ноге, иногда через резистор. При включении определять напряжение или логический уровень на этой ноге и потом подключать ногу к питанию. В зависимости от продолжительности отключения, на конденсаторе при включении будет разное напряжение (до разного напряжения разрядится за время без питания). Короткое прерывание питания можно отличить от длинного и по разному обработать.
Есть также индивидуальные, привязанные к конкретному контроллеру или семейству, способы.
Некоторые контроллеры аппаратно умеют отличать короткое выключения от длинного, некоторые контроллеры при непродолжительном отключении сохраняют состояние отдельных регистров/ячеек памяти.
Про то, как это можно сделать в Attiny13/Attiny25/Attiny85 -- смотрите в темах о прошивках "народного" драйвера. Несколько раз обсуждалось с примерами. Про Pic12F683 -- попробуйте сами найти подобные варианты, получится -- может и нам расскажите.
Старый 15.09.2018, 00:45 Автор темы   3
Fridrih
Спасибо что отозвались
Буду пробовать
Нашел ваши темы по народным прошивкам, с исходниками на си
Время генерации страницы 0.08405 секунды с 15 запросами
