Просмотров в теме 4204   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 14.09.2018, 13:27 Автор темы   1
Последняя активность: 29.11.2025 12:32
По умолчанию fenix l2d. замена диода
Решил заняться немного некрофилией.
Есть у меня старенький и любимый феникс л2д, был куплен наверно в первых партиях. К сожалению от моего недосмотра диод деградировал, внутри появилась коричневая точка и он стал гореть тусклее и теплее. Давно назревал вопрос ремонта, но созрел я только спустя много лет, поэтому хочу спросить пару вопросов.
1. какой диод там стоит в оригинале ?
насколько я покопался, смог найти вот такой cree 3w XRE Q5
, сейчас выходит около 150 рублей, что совсем не дурно.
2. какой диод можно впихнуть более современный сюда? я чтото не особо следил за развитием диодных технологий и не знаю появились ли более производительные и экономичные диоды, так что вопрос звучит наверно немного по другому, можно ли впихнуть диод поярче и при этом сохранить рантайм оригинала (ну или увеличить, но магии ведь не существует) ?
Заранее спасибо всем кто отзовется )
[Исправлено: izvil, 14.09.2018 в 13:41]
izvil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2018, 15:24   2
По умолчанию Re: fenix l2d. замена диода
Посмотреть сообщение Сообщение от izvil :
Просто любой более современный диод. Окромя высоковольтных кластеров типа mce, mtg, xhp
Xpe2 например. Но ярче будет xpl2. Но дальше будет дедомленый xpe2. Но хайкришнее всё-таки sc5
Старый 21.09.2018, 21:41   3
vspk
Последняя активность: Вчера 17:17
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 185 раз(а) в 61 сообщениях
У меня была похожая история с fenix p3d - конструкция головы та же. Установил туда XML2 на 16мм звезде (ее пришлось подпилить напильником) вместе с народной тиркой вместо рефлектора. Штатный рефлектор с новым диодом установить проблематично, он с обратной стороны плоский и может коротить припаянные к звезде провода (старый XR-E стоит на микроскопической прямоугольной подложке в выемке корпуса).
vspk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2021, 00:01   4
slavio
Аватар для slavio
Последняя активность: 01.12.2025 07:43
Сказал(а) спасибо: 13
Аналогичная ситуация, появилась горелая точка. Посоветуйте пожалуйста что сейчас актуально из светодиодов? Желательно чтоб вместо родного впихнуть без подпиливаний. Подложка родного светодиода 7 x 9 мм.
А так же вопрос, что за 3й провод бежевый припаян к какому то кругляшку латунному?
slavio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2021, 00:22   5
Последняя активность: Сегодня 20:04
Сказал(а) спасибо: 17780
Поблагодарили: 40183 раз(а) в 14876 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от slavio :
Если без подпиливаний - то особо-то и нечего. Современные светики меньше по размеру, но предполагают установку только на звезды (подложки), а не прямо на корпус.
Можно поискать светики на мелких звездах (типа 8*8 мм), но скорее всего по высоте не встанут в оптику.
Так что или морально готовиться подпиливать, или искать другой XR-E.
Или купить современный фонарь (и получить заодно разных плюшек), а этот отдать любителям копаться в античности =)
Через него минус снимается с корпуса на драйвер.
[Исправлено: fnksb, 20.12.2021 в 00:24]
slavio (20.12.2021)
Старый 20.12.2021, 00:31   6
slavio
Аватар для slavio
Видел в продаже просто квадратик с диодом без подложки, то есть такой точно не подойдёт так понимаю там снизу контакты?
В принципе 12мм влезет если совсем немного подпилить, там углубление 11 мм в голове.
А что по самим диодам, только Cree? Там и напряжение разное вроде. Какие именно подойдут на замену (а то уже отстал в этих наименованиях)?
Старый 20.12.2021, 01:01   7
Можно попробовать, но все равно "подпиливать". И потом будет интересный момент с тем, чтоы подружить это все с родным рефлектором.
Cree XP-E2, XP-G2, XP-L HI, XP-L HD, XM-L2.
Luminus SST20, SST40
Nichia 219B, 219C, 219D, 219F, 319A, 319B, 519A.
Samsung 351B, 351C, 351D.
И уйма других, но эти самые популярные.
Дальше куча нюансов, выбора цветовой температуры и цветопередачи и прочего, но в общем-то любой из них в первом приближении подойдет.
Но никто не сможет гарантировать, что любой конкретный светик подружится с конкретно вашим рефлектором, к тому же многое будет зависеть от того как вы его установите.
Всякие XT-E, XP-G3, XP-L2, XM-L3, XHP50.2, в общем те которые целиком желтые - я бы не брал, скорее будут артефактить оттенками в рефлекторе.
Любые современные трехвольтовые, пригодные для гладкой оптики.
slavio (20.12.2021)
Старый 20.12.2021, 06:19   8
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
Подложка десятка
http://kaidomain.com/Flashl...
Там же и СИДы
Смотреть 3535, можно сразу на подложке 10 взять.
Ещё такая штука нужна будет
http://kaidomain.com/search...
выбирать из 3535 и в соответствии с нижним диаметром рефлектора
[Исправлено: Qwertus, 20.12.2021 в 06:21]
slavio (20.12.2021)
Старый 20.12.2021, 21:47   9
slavio
Аватар для slavio
Заказал на пробу XPG2 и XML2, один на 10 подложке другой на 12, другие светодиоды что то слишком дорогие.
[Исправлено: slavio, 20.12.2021 в 21:51]
Старый 28.03.2022, 03:25   10
slavio
Аватар для slavio
Отпаял сгоревший светодиод, а под ним не было термопасты (только герметик по бокам подложки)! Вот так отремонтировали у себя в Фениксе в Китае...
Установил 10мм якобы Cree XPG2, намазал термопасту ну и провода держат, к тому же подложил пластиковую шайбу под отражатель для полной фиксации.
Долго тестировал в турборежиме, фонарь нагревался, но в руке держать ещё можно, светодиод пока не сгорел. Но вот его свет мне не нравится, во первых пятно шире в 2-3 раза как не фокусируй, во вторых оттенок какой то зеленушный, похоже это подделка всё таки, светит ярко.
[Исправлено: slavio, 28.03.2022 в 03:31]
Старый 31.03.2022, 06:22   11
slavio
Аватар для slavio
Поменял светодиод на Cree XM-L2 (подпилил напильником подложку до 11мм). Это вообще другое дело по свету, он хоть и отдаёт слегка фиолетовым, но зато нет зеленушности, светит очень приятно, вроде даже ярче чем с XP-G2 и притом глаза от него не знаю как объяснить в общем не режет. Но луч так же широкий.
murashkin (31.03.2022)
Время генерации страницы 0.11652 секунды с 16 запросами
