6118
Регистрация: 16.11.2013 Последняя активность: 27.09.2018 17:57
Здравствуйте! Решил сваять налобный дальнобойчик на XML-2. Питание от сборки 4Р 18650. Питание планируется носить где то в кармане. В процессе пришел к выводу, что не смогу защитить драйвер от дождя, не смонтировав его в коробочке со сборкой в том самом кармане. В связи с чем мучаюсь вопросом: а не поимею ли я проблем из за такой длины проводов от драйвера к диоду? В нормальных фонарях они вроде рядом всегда. Драйвер конвойский 8хАМС7135.
Онлайн калькулятор по расчету потери напряжения ,. И подбираете сечение пока не влезет 0.1_0,2 вольта
Но на длинных проводах падет больше напряжения, соответственно, драйвер раньше выпадет из стабилизации. Где именно длинные провода, до драйвера или после, опять-же таки -- для линейника, абсолютно не важно, ток во всей цепи питания одинаковый. Проблем из за такой длины проводов от драйвера к диоду, ровно столько-же, сколько и от аккумов к драйверу такой-же длины. Нормального медного провода (два по 1м) хватит от 0,5кв.мм. Чем больше, тем лучше. Больше 1,5кв.мм уже нет никакого смысла улучшать. Больше 1 кв |
Спасибо. Беспокоился за работу драйвера. А потери по идее незначительные получаются. Зато драйвер защищен от влаги и есть возможность смонтировать на него некое охлаждение. Это важнее. Да. Спасибо, успокоили)
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Я тут пробные запитывания делал, че то он греется у меня неслабо. Понятно, что в фонаре на него еще и тепло диода действует плюсом, но мне так спокойнее будет- сделать отвод тепла со стабилизаторов на радиатор хотя бы через термоскотч. Фонарь будет использоваться на максимуме несколько часов
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:51
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
Чем Больше АМС работает в режиме ограничения тока, тем больше он рассейвает на себе в виде тепла. И, не важно, с Шимом, или без. RMS Чем больше разница - тем выше потери. Просто резисторный делитель. Чем больше падение папряжения на последовательном резисторе (амс), тем больше тепловыделение. Вроде, по закону Ома Понятно, что амс имеет нелинейную ВАХ, но ей можно принебречь [Исправлено: ser-kras, 14.09.2018 в 19:54] |
mister046 (15.09.2018)
АМС -- это линейный стабилизатор тока. Ничего другого она не умеет.
Очень важно. При малом заполнении ШИМ, АМС будет холодная даже на максимально разрешенном напряжении питания и КЗ в нагрузке. При большом заполнении ШИМ, АМС7135 уходит в защиту от перегрева уже при 4В и питании обычного хмеля, если нет нормального теплоотвода. А при 6В она уйдет в защиту от перегрева при любом теплоотводе. |
Почему не на хпеле-привет? )
Ну и для дальности обычно выгоднее держать фонарь подальше от глаз, чтобы засветка не мешала. И на 6-вольтовом диоде тоже? |
