Просмотров в теме 12665   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 04.09.2018, 08:54 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор налобного фонаря SPARK SG6 (CW). Поиграем в некрофилию?
SPARK SG6 — приличная модель налобного фонаря 2014 года и собственно как для 2014 года то. Сейчас на улице 2018-й и смотреть будем на него с точки зрения актуальных реалий.
В обзоре будет фигурировать подверсия CW и насадкой под безрефлектор, в то время как на рынке есть предложения NW и даже версии, где сменный рефлектор уже есть в комплекте по умолчанию. Эти мелочи могут во многом менять впечатления и в то же время все эти мелочи легко могут быть поправлены. Ввиду легкого доступа к светодиоду для замены и ввиду просто крайне легкой замены безрефлектора на рефлектор (если его нет в комплекте, то есть в отдельной продаже).
Еще важный вопрос цена SPARK SG6 — https://www.fasttech.com/pr... — на фастеч он стоит 65 долларов и с учетом выше перечисленных нюансов, даже реальные 60 будут немного перебором по состоянию на 2018 год.
В комплектации традиционно брендированный мешочек «Spark» (у меня было парочка разных фонарей от этого бренда и почему то в каждом он имеется, неважно ЕДЦ это модели или налобник для хардового использования).
Полезная часть комплектации — фонарь с креплением и клипсой, да инструкция «один раз посмотреть». Некоторые жалуются на крепление, мол ВСЕГО ЗА ТРИ ГОДА приходит в негодность. И это на самом деле много говорит о фонаре, его надежности и смысле присмотреться к нему внимательнее.
Сравнительная фото гарабитов по принципу «я его сравнил с тем, что было» под рукой (с)
Первым делом я выкрутил рефлектор. Раз он съемный, чего бы это и не сделать? И еще меня немного неприятно удивило, когда увидел смещенный светодиод от горизонтали где то градусов эдак на 45. На фото ниже я уже пробовал его поправить, аккуратно (что кабеля припаивать назад не нужно было) прокрутив против часовой стрелки и лишь небольшое смещение осталось.
А потом подумал чего бы не пойти дальше и взяв подручный мультитул GANZO G112 аккуратно поддел тонким серрейторным лезвием звезду — увидел нет ли дыры под ней, увидел какое то мизерное количество термопасты. По сути на ней да на прижимном действии безрефлекторной насадки и держится светодиод. Кхмм…
Позже я разобрался, что у фонаря нет степдауна и в высоких режимах он жарит «на все деньги» — добавил сюда термопасты с запасом.
Внутрь входят любые аккумуляторы, но ввиду отсутствия защиты от переразряда — лучше использовать защищенные 18 650…
Вес с добротной банкой на реальные 3500 mAh в районе стандартных 100 грамм веса приличного налобного фонаря.
Управление и примеры света SPARK SG6 (CW)
SPARK SG6 прекрасен своим управлением:
— простой клик на вкл/выкл с памятью основных режимов;
— двойной клик приводит в супер-режим (880 лм);
— все!
При чем супер-режим работает БЕЗ СТЕПДАУНА (понижения света) — ни по времени, ни по температуре. Я проверял с люксометром и видел понижение только по мере разряда аккумулятора и с разогревом вплоть до 60-70 градусов. То есть, светить можно на весь заряд аккумулятора и с ограничением только по его разряду или по мере появления ожога на лбу =)
По мере разряда верхние режимы фактически сравниваются со средними режимами, под конец фонарь попросту отключается. Но, поскольку защиты от переразряда фактически нет — можно светить дальше в низком (0,6 лм)/среднем 1 (15 лм) и довел я разряд аккумулятора до 1,9 вольта когда попросту оставил тест опасаясь за банку. Но умная зарядка начала понемногу заряжать аккумулятор до штатного вольтажа и дальше в обычном режиме пошел заряд, банка ожила. Лучше все таки использовать защищенные банки и по мере отсутствия доступа к высоким режимам нужно менять банку.
Для того же 2014 года отсутствие индикации уровня заряда и отсутствие защиты от переразряда могло быть досадной недоработкой, а вот в 2018 уже смотрится откровенной печалькой.
Примеры света «холодной» версии и ее сравнение с ЕДЦ моделью зебры — ZEBRALIGHT SC600FD MK III PLUS XHP50, потому как у нее такой же матовый рефлектор как у моего бывшего налобника тоже 600 серии.
Немного примеров света на разных локациях. При этом потребление:
— 0,6 лм — 8 мА
— 15 лм — 85 мА
— 90 лм — 0,4А
— 420 лм — 1,3А
— 820 лм — 2,2 А
Потребление достаточно высокое и в сумме с саморазрядом в 0,4мА при простое — это уже и не ок как для 2018 года. Радует только широченный угол засветки, когда на первых фото я не смог все захватить при фото с рук — пришлось поставить фонарь вертикально и делать фото на расстоянии.
В чем смысл SPARK SG6 в 2018 году?
У меня тут друзья намедни собрались в горы на мини поход в пару дней и 2 горные вершины да и попросили каких фонарей одолжить. А тут как раз SPARK был под рукой и он отправился в горы.
Отзывы по итогам от не_фонаревщиков были тотально позитивные — равномерный засвет всей «рабочей» поверхности и при этом не нужно крутить головой.
При движухах возле костра можно посадить самого неприспособленного человека с налобником на голове да использовать его в роли кемпинговой лампы для всех окружающих — равномерный свет в высоких режимах будет распространяться на все пространство возле костра.
Остался видео обзор налобного фонаря SPARK SG6 (CW) с примерами прогулки ночью и выводы
По итогам SPARK SG6 (CW) в моих глазах уже не смотрится как прямой конкурент зебралайт, ввиду целого ряда минусов:
— и высоковатое потребление в работе и в простое;
— отсутствие защиты от переразряда (решается защищенным аккумулятором);
— отсутствие индикации уровня разряда;
— в моем экземпляре еще мелкий косяк с расположением светодиода
Ряд спорный моментов
+- нет магнитов/зарядок/светоиндикаторов — просто
+- отсутствие степдауна как такового;
+- фиксированные режимы, без их кастомизации;
+- некоторая моральная устарелость модели.
В то же время есть бесспорный ряд плюсов:
+ простое и понятное управление простыми кликами;
+ рефлектор+безрефлектор с легкой заменой «на коленке» (при наличии аксессуара);
+ легкий доступ к светодиоду для простой и самостоятельной кастомизации фонаря;
+ «через 3 года плотного использования портится налобное крепление» — эта фраза много говорит о надежности фонаря в средней-дальней перспективе.
Поэтому даже в в том же 2018 фонарь смотрится достаточно интересным, особенно если найти его в продаже вместе с двумя насадками рефлектор+безрефлектор да еще бы по цене меньше 50 баксов — получится отличный пользовательский фонарь, либо же заготовка под кастомизацию для желающих.
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
blindnick (14.09.2018), Tankist_20 (04.09.2018), Алексей Михайлович (04.09.2018), РШ (04.09.2018), ФанКол (05.09.2018)
Старый 04.09.2018, 09:22   2
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
По умолчанию Re: Обзор налобного фонаря SPARK SG6 (CW). Поиграем в некрофилию?
там она нах не нужна в таком количестве. лучше сколхозить проставку из диэлектрика в диаметр основания рефлектора и прижать звезду.
и тогда прогреваться при нормальном аккуме он будет сильнее, чем
до 60-70 градусов
Старый 04.09.2018, 10:06   3
Последняя активность: Сегодня 12:44
Сказал(а) спасибо: 9368
И польза и вреда ни какого от него не будет.
А с термопастой аккуратнее надо - так ещё хуже теплоотвод сделали.
Berezovy (04.09.2018)
Старый 04.09.2018, 10:09   4
Сказал(а) спасибо: 585
на фастеч
Логитеч? Чемикал? Течникал? Где обучают такому рязанскому произношению?
Для того же 2014 года отсутствие индикации уровня заряда ... могло быть досадной недоработкой,
М-да? И много фонарей в 14-м имели эту самую индикацию?
Если не предположить, что это было сделано специально, вследствие чего данный Спарк способен полноценно отработать железо-фосфатный формат.
ШТА?!
ЗЫ.
С каждым новым обзором индивидуум должен приобретать опыт, знания да и ваще...
Только у меня одного складывается впечатление, что здесь тенденция с точностью до наоборот?
[Исправлено: Qwertus, 04.09.2018 в 10:14]
Поблагодарили: 8 раз(а)
alexutel (05.09.2018), fnksb (04.09.2018), GAME OVER (04.09.2018), Linx (04.09.2018), Magvay (04.09.2018), mister046 (04.09.2018), veseliil (04.09.2018), Алексей Михайлович (04.09.2018)
Старый 04.09.2018, 10:24 Автор темы   5
Berezovy
ШТА?!
что не понятного в этой конструкции?
насчет термопасты - спасибо, этот совет приму во внимание.
Старый 04.09.2018, 10:33   6
Последняя активность: Сегодня 13:31
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
Qwertus, если вспоминать 12-13гг то выбор налобника был zebra h600 vs. spark st6
После выхода в конце 13го zebra mk2. Этого вопроса уже небыло. Выпуском sg6 , spark просто подтвердил, что не намерен идти в ногу со временем...
Старый 04.09.2018, 10:33   7
Непонятно каким образом у вас в голове связаны резинка и надёжность фонаря.
Старый 04.09.2018, 10:43   8
Спарк уже года 2-3 никуда не идёт. И уже не пойдёт по всей видимости.
Старый 04.09.2018, 10:53   9
Qwertus, да бобик похоже сдох. Вроде sg6 это их последняя "новинка"
Старый 04.09.2018, 10:53 Автор темы   10
Berezovy
Это значит, что самые большие претензии в плане надежности спустя года использования - были разве что к резинке. Как этого можно не понять?
Старый 04.09.2018, 11:06   11
SF6
Ну, т.е. с надёжностью фонаря полный порядок, за 3 года в тыкву не превратится?
Старый 04.09.2018, 11:44   12
Разве нельзя было сперва гуглить, а потом уже мазать? И да, там все процессоры же в доме перегреваются... Надо срочно перенаносить.
Старый 04.09.2018, 11:57   13
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 09:00
Сказал(а) спасибо: 1515
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
Это как?
Старый 04.09.2018, 12:12   14
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 08:13
Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Это как?
Элементарно
dr oleg (04.09.2018), Linx (04.09.2018), mister046 (04.09.2018)
Старый 04.09.2018, 12:29   15
alzem
Аватар для alzem
Последняя активность: 01.07.2024 12:02
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 36 раз(а) в 20 сообщениях
Вполне годный фонарь. С трмопастой даже не заморачивался. Работает на стройке года три или больше
Spark st6,sg6 ,panda 2R (продана), h03 (продан), панда 3
alzem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2018, 13:01   16
фастеч
Я тоже так говорю В гимназиях не обучался.
Старый 04.09.2018, 13:04   17
Я тоже так говорю
Теперь ты знаешь, как не говорить.
Старый 04.09.2018, 13:10   18
Qwertus, языками не владею, вашестепенство...
Старый 04.09.2018, 13:25   19
Последняя активность: Сегодня 13:36
Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40079 раз(а) в 14835 сообщениях
Так в куче фонарей светодиод держится на прижимном действии оптики.
— все!
Удержанием старт с первого уровня (но с промыргом на запомненном, ЕМНИП).
Можно и в более ярких режимах светить дальше, это зависит от банки скорее.
У SG6 повышающе-понижающий драйвер, что при отсутствии защиты или хотя бы индикации действительно представляет риск для незащищенных банок.
А на защищенных будет резко отрубаться защитой.
ИМХО это главная его беда (ну и одновременно интерес для тех, кому зачем-то нужен LiFePO4).
Старый 14.09.2018, 03:53   20
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
В глазах некоторых это показание к расстрелу
Berezovy,
По нынешним временам фонарик при его цене воспринимается как анахронизм.
Еще очень странная подборка режимов.
— 0,6 лм — 8 мА
— 15 лм — 85 мА
— 90 лм — 0,4А
....WTF?
— 420 лм — 1,3А
— 820 лм — 2,2 А
На месте самых ходовых режимов дыра.
Ну и отсутствие магнита юзабилити сокращает, имхо, существенно.
Время генерации страницы 0.16272 секунды с 16 запросами
