Просмотров в теме 2344   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 31.08.2018, 05:29 Автор темы   1
Последняя активность: 27.08.2024 03:11
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили: 178 раз(а) в 127 сообщениях
По умолчанию Что это такое?
Вот попало мне в руки нечто родом из китаепрома. Вбил в гугль код - не помогло. Что это и каким током его давить можно? Выковыряно из дешевейшего фонарика на 3-х ААА напрямую подключенных к этому СОВу.
Заранее спасибо.
QSerg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2018, 20:00   2
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
По умолчанию Re: Что это такое?
6 кристаллов в параллель, такие же китайцы штампуют в 3528 и 5630 корпуса, обзывают 0,5 вт. Реально если 24х44 mil - то по идее около 100мА на кристалл выдержит, если помельче типа 14х30 mil (скорее всего такие. По фотке трудно сказать однозначно, но по опыту кобы на не самых мелких кристаллах ставят только космосы/эры.) - то больше 60мА на кристалл давать не стоит. Китайцы еще и паяют к подложке их хреново, от нагрева кристаллы часто отлетают.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
QSerg (04.09.2018), Ходэн (04.09.2018)
Старый 03.09.2018, 05:50 Автор темы   3
QSerg
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Большое спасибо за ответ. Я так понимаю что 14х31 это внутренний диаметр на внешний. У меня 12х24 если это имеет какое-то значение. А померять максимальный ток как-то можно? Например повышать ток и мерять температуру? Спасибо.
Старый 03.09.2018, 23:26   4
The Lamer
QSerg, это предположительный размер кристаллов. 6 темных точек в желтой кляксе - это сами кристаллы светодиода. Они прямоугольные, их размер опеределяется в тысячных долях дюйма (сокращенно mil). Чем больше размер кристалла - тем больше ток он сможет переварить.
В вашем случае кристаллы навскидку маленькие, больше 50-60 мА на кристалл давать не стоит, прирост яркости будет минимальный, зато шанс спалить прирастет лавинообразно.
Все вышесказанное справедливо, если вы собираетесь устанавливать эту матрицу на радиатор. Если же нет - то ее площадь рассеивания всего 9 кв. см., так что при установке без корпуса на нее давать не больше ватта (300 мА на всю матрицу), а в пластиковом корпусе - и того меньше (милиампер 100 на всю матрицу).
QSerg (04.09.2018)
Старый 04.09.2018, 01:31 Автор темы   5
QSerg
Спасибо еще раз
Время генерации страницы 0.20295 секунды с 16 запросами
